Probleme bei Aufnahme mit Skystar HD und SS2
cobrajet
ich habe eine SS2 und eine Skystar 2 seit kurzem drin.
Aufnahmen über SS2 sind einwandfrei. Über die SS HD habe ich Probleme. ProjektX findet viele Fehler und hab auch Grafikprobleme, d.h. Fragmente. Es geht nicht um HD Kanäle
Hab Originaltreiber der SS HD.
Zuerst hatte ich die SS2, dazu habe ich eine SS HD dazugesteckt.
An Performance glaube ich nicht, dass es liegt.
Athlon X2 3800+@2400Mhz mit Raid 0
Link to comment
Sieh zu, dass die Wiedergabe im Hauptfenster die SS HD-Karte verwendet, und beobachte die auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters (Ansicht -> Filter -> DVBSource) angezeigten Diskontinuitäten. Versuche festzustellen, ob sie ständig ohne ersichtlichen Grund auftreten (spräche für Empfangsprobleme) oder bei bestimmten Anlässen, z.B. sonstigen Aktivitäten am PC.
Link to comment
ich mußte feststellen, wenn höhere Festplattenaktivität habe ich "Discontiniues".
Ich habe jetzt auch die neuere Software installiert.
Was kann ich machen?
Anderer Steckplatz?
Achja, als Board ein Asus A8V mit Geforce 6800LE und 2 Samsug HD160jj im Raidverbund
Edited by cobrajet
Link to comment
Anderer Steckplatz?
Wäre einen Versuch wert. Beim Asus A8V führt die Verwendung des PCI Slot 3 zum Interrupt-Sharing mit SATA-Platten (Int C, siehe Anleitung, bei mir Abschnitt 2.5.3: Interrupt Assignment). Steckt die Karte da zufällig drin? Slot 1 und 5 sind für eine TV-Karte ebenfalls nicht zu empfehlen, falls eine AGP-Graka verwendet wird. Bleiben noch 2 und 4.
Link to comment
Hab AGP, ja.
SS2 steckt in slot 2, denn 1 ist sowieso vom Grakakühler belegt.
SS HD war in slot 4. Hab jetzt doch mal Slot 5 ausprobiert.
Werde jetzt aber erst mal abgeholt, in die Kneipe.
Hab dann erst morgen wieder die Chance zum testen
Link to comment
