Asgard Posted February 1, 2007 Share Posted February 1, 2007 (edited) Hi, hab heute mein neues System bekommen und Vista drauf installiert. Leider ruckelt alles nur noch. Ich habe ein Bild etc...aber halt nur geruckelt und gezuckelt. Habe auch schon verschiedene Codecs versucht....alles nicht erfolgreich. Hat einer eine Idee?? Treiber der Skystar 2 Karte sind die neusten Technisat Beta Treiber (BDA). Grüße und vielen Dank asgard Edited February 1, 2007 by Asgard Quote Link to comment
morph Posted February 1, 2007 Share Posted February 1, 2007 Hi,hab heute mein neues System bekommen und Vista drauf installiert. Leider ruckelt alles nur noch. Ich habe ein Bild etc...aber halt nur geruckelt und gezuckelt. Habe auch schon verschiedene Codecs versucht....alles nicht erfolgreich. Hat einer eine Idee?? Treiber der Skystar 2 Karte sind die neusten Technisat Beta Treiber (BDA). Grüße und vielen Dank Stoffelll welchen grafikkartentreiber verwendest du? den, den vista mitliefert? dann is der fehler dort Quote Link to comment
Asgard Posted February 1, 2007 Author Share Posted February 1, 2007 (edited) Hi welchen grafikkartentreiber verwendest du? den, den vista mitliefert? dann is der fehler dort hab jetzt gerade den neuseten Vista-Ati-Grafiktreiber installiert. Leider habe ich keine besserung dadurch erhalten. Sonst noch ideen?? Grüße asgard Edited February 1, 2007 by Asgard Quote Link to comment
criss Posted February 1, 2007 Share Posted February 1, 2007 Hi,hab heute mein neues System bekommen und Vista drauf installiert. Leider ruckelt alles nur noch. Ich habe ein Bild etc...aber halt nur geruckelt und gezuckelt. Habe auch schon verschiedene Codecs versucht....alles nicht erfolgreich. Hat einer eine Idee?? Treiber der Skystar 2 Karte sind die neusten Technisat Beta Treiber (BDA). Hallo Asgard, das Ruckeln kommt durch die Technisat BDA-Treiber, die sind wahrscheinlich noch nicht ausgereift (deshalb auch Beta). Binde die Karte über den "normalen" Treiber (TechniSat DVB 4.4.1) im Gerätemanager ein und installiere hinterher, wie üblich, noch die Technisat-Software. Dann sollte das Ruckeln weg sein. Quote Link to comment
Asgard Posted February 1, 2007 Author Share Posted February 1, 2007 Hi Hallo Asgard, das Ruckeln kommt durch die Technisat BDA-Treiber, die sind wahrscheinlich noch nicht ausgereift (deshalb auch Beta). Binde die Karte über den "normalen" Treiber (TechniSat DVB 4.4.1) im Gerätemanager ein und installiere hinterher, wie üblich, noch die Technisat-Software. Dann sollte das Ruckeln weg sein. Hab jetzt den "normalen" treiber (aus Technisat 4.4.0) installiert. Wenn ich nun die Software installieren will, sagt das setup, dass der Mediaplayer größer-gleich Version 9 fehlt. Irgendein lösungsvorschlag? Grüße und vielen Dank Asgard Quote Link to comment
criss Posted February 1, 2007 Share Posted February 1, 2007 Hab jetzt den "normalen" treiber (aus Technisat 4.4.0) installiert. Wenn ich nun die Software installieren will, sagt das setup, dass der Mediaplayer größer-gleich Version 9 fehlt. Irgendein lösungsvorschlag? Ja, nimm den 4.4.1 Beta-Treiber (dieser enthält ja beide Treiber, BDA und den normalen). Bei diesem kommt diese Fehlermeldung nicht mehr. Quote Link to comment
Asgard Posted February 1, 2007 Author Share Posted February 1, 2007 (edited) hi Ja, nimm den 4.4.1 Beta-Treiber (dieser enthält ja beide Treiber, BDA und den normalen). Bei diesem kommt diese Fehlermeldung nicht mehr. ok,....nur windows hat mir bisher nur den bda treiber angezeigt....aber ich werds nochmal versuchen...vielen dank für deine geduld und hilfe Grüße asgard UPDATE: Es funktioniert! ) Super vielen dank für eure Hilfe! Edited February 1, 2007 by Asgard Quote Link to comment
criss Posted February 1, 2007 Share Posted February 1, 2007 (edited) ok,....nur windows hat mir bisher nur den bda treiber angezeigt....aber ich werds nochmal versuchen...vielen dank für deine geduld und hilfe Ja, das liegt daran, dass Windows den ersten passenden Treiber, den es findet und der passt, installiert. Geh unter Vista in den Gerätemanager und deinstalliere dort den Treiber für die SkyStar. Er fragt dann noch, ob er die Dateien auch löschen soll. Mit "Ja" bestätigen. Als nächstes per Rechtsklick im sich öffnenden Menü "Nach geänderter Hardware suchen" anklicken, damit Windows die Karte wieder findet. Jetzt klickst du die gefundene Hardware wieder rechts an und wählst "Treibersoftware aktualisieren" aus. Danach dann einfach den Ordner angeben, wo der normale 4.4.1-Beta-Treiber liegt (am besten, du löschst vorher einfach das BDA-Verzeichnis) des Beta-Treibers. Jetzt müsste er den normalen nehmen, zu erkennen ist das daran, dass die Karte im Gerätemanger unter Netzwerkadapter mit aufgelistet ist und NICHT mehr unter Audi-, Video- und Gamecontroller. Dann nur noch die Technisat-Software (Verzeichnis Install/Setup.exe) laufen lassen und Fernsehen schauen. Edit: OK, da war ich wohl zu langsam. Aber schön, dass es geklappt hat. Edited February 1, 2007 by criss Quote Link to comment
