Kein Bild/Ton nach DotNet Installation
Pinocchio75
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem. Habe vor kurzem den Rechner neu aufgesetzt. DVBViewer installiert - läuft.
Einige Tage später habe ich das dotnet Framework (benötigt für nLite) installiert.
Jetzt habe ich kein Bild und kein Ton. Videotext geht nicht. EPG geht.
Habe das Framework deinstalliert, aber habe trotzdem kein Bild.
Systemwiederherstellungspunkt vor dotnet-installation bringt keine Besserung.
TE-Edition funktioniert auch nicht mehr. Sat-Receiver am Anschlusskabel funktioniert tadellos.
Muss irgendwie am dotnet-Framework liegen, da sonst NICHTS am System geändert wurde.
Wenn ihr noch Fragen habt, werde ich sie nach Möglichkeit gern beantworten.
Bitte um Rücksicht da ich mich mit dem Programm noch nicht so auskenne.
Benutze die Technisat Skystar 2 früher mit der TE-Edition jetzt mit der Pro
Nachtrag: Manchmal (sehr selten) habe ich Bild und Ton, d.h. es liegen teilweise mehrere Tage dazwischen.
Rechner wird ein bis zweimal am Tag gestartet.
Bin ziemlich verzweifelt, habt ihr noch Lösungsvorschläge. SuFu liefert zu dotnet keine Lösung, nur das es Probleme damit geben kann
PCI-Steckplatz wechseln bringt nichts, hab nur 2x PCI
Die Karte teilt sich den IRQ mit anderer Hardware:
IRQ 0 Systemzeitgeber OK
IRQ 1 Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) OK
IRQ 3 Standard OpenHCD USB-Hostcontroller OK
IRQ 3 Creative SB Audigy 2 ZS (WDM) OK
IRQ 3 Generic Marvell Yukon Chipset based Ethernet Controller OK
IRQ 3 RADEON X850 Series OK
IRQ 4 NVIDIA nForce PCI System Management OK
IRQ 4 OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller OK
IRQ 4 TechniSat DVB-PC TV Star PCI (BDA) OK
IRQ 5 Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller OK
IRQ 5 Silicon Image SiI 3114 SATALink Controller OK
IRQ 6 Standard-Diskettenlaufwerkcontroller OK
IRQ 8 System CMOS/Echtzeituhr OK
IRQ 9 Microsoft ACPI-konformes System OK
IRQ 10 NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller OK
IRQ 10 VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller OK
IRQ 11 NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller OK
IRQ 11 NVIDIA Network Bus Enumerator OK
IRQ 12 PS/2-kompatible Maus OK
IRQ 13 Numerischer Coprozessor OK
IRQ 14 NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller OK
IRQ 15 NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller OK
System:
DVBViewer Version: 3.6.0.2
DVBSource Path: D:\Programme\DVBViewer\Filters\PushSource.ax
DVBSource Version: 2.8.3.0
OS: Windows XP (Service Pack 2)
DirectX: 9.0c
Memory: 1022 MB
CPU: AMD Athlon 64 Processor 3500+
CPUSpeed: 2210 Mhz
Edited by Pinocchio75
Link to comment
hat keiner eine Idee. Habe die Karte jetzt mit den normalen Treibern als Netzwerkkarte installiert. Alles funzt super, muss aber leider den DVBViewer TE benutzen. Die PRO Version funktioniert ja nur mit den BDA-Treibern.
Hoffe es findet sich noch jemand der mir helfen kann.
mfg Johann
Link to comment
verwende mal einen anderen AudioAC3 Decoder, am besten probiere mal den AC3 Filter aus.
Als Audio Renderer sollte immer die Einstellung "Default DirectSound Device" eingestellt bleiben.
Wie ist es, wenn du einen anderen Video Render einstellst, VMR7/9?
bei der SkyStar2 kannst du auch den anderen "normalen" Treiber verwenden, gleiches gilt für AirStar und CableStar.
Weiterhin ist der DVBViewer Pro im Verzeichnis des DVBViewer TE installiert, am besten immer in ein eigenes Verzeichnis installieren.
Link to comment
