hbenedikt Posted February 1, 2007 Posted February 1, 2007 Hallo, ich such für meinen Laptop noch eine externe DVB-S TV-Karte. Sie sollte auf jeden Fall HDTV haben und nicht mehr als 150€ kosten. Welche Karte ist da zur Zeit die Beste und was könnt ihr mir empfehlen? Natürlich sollte sie auch mit dem DVBViewer funktionieren. Schon mal Danke im Vorraus! Quote
hdv Posted February 1, 2007 Posted February 1, 2007 Hallo, eine externe DVB-S TV-Karte. Sie sollte auf jeden Fall HDTV habendamit meinst du doch sicher ProSieben /Sat 1 HD, also eine die die neue Empfangsnorm DVB-S2 unterstützt. Dann ist die Auswahl nicht groß. Pinnacle PCTV Sat HDTV Pro USB oder TechnoTrend S2-3600 USB, andere sind mir bislang nicht bekannt. Quote
hbenedikt Posted February 1, 2007 Author Posted February 1, 2007 ja genau DVB-S2 mein ich. die beiden karten hab ich auch schon gefunden, aber welche ist besser? liegen ja preislich ziemlich gleich. Quote
Kat-CeDe Posted February 2, 2007 Posted February 2, 2007 Hi, ich habe die Pinnacle und die funktioniert jetzt problemlos mit dem DVBViewer. Die Originalsoft mag ist nicht so sehr. cu B. Quote
hbenedikt Posted February 2, 2007 Author Posted February 2, 2007 wie siehts eigentlich aus wenn die privaten ihre programme verschlüsseln. kann ich die karte dann wegwerfen? Quote
Tjod Posted February 2, 2007 Posted February 2, 2007 So weit ich das sehe ist mit beiden ein Empfang von Verschlüsselten Programmen nicht möglich. Aber vor kurzem habe ich gelesen das bei der Umwandelung der Privaten Free TV Sender in Pay TV Sender eine lange Übergangs Frist geben Soll. Außerdem ist Fraglich ob ein entschlüsseln so ohne Weiteres am PC möglich sein wird. Da das die vorgesehenen Funktionen wie das verhindern vom Vor-spulen während der Werbung at absurdum führen würde.(Sicher werden solche Funktionen am Anfang nicht genutzt) Weiteres zum Thema: Privat-TV erwägt Verschlüsselung Quote
hbenedikt Posted February 2, 2007 Author Posted February 2, 2007 ist es denn überhaupt möglich auf dem normalen display vom notebook hd darszustellen? oder brauch ich da ein extra hd gerät? sonst könnte ich ja auch ne billigere DVB-S karte nehmen! Quote
Derrick Posted February 2, 2007 Posted February 2, 2007 Display ist kein problem. Der schleppi muss aber genug rechenpower haben. Quote
hdv Posted February 2, 2007 Posted February 2, 2007 Hallo, denke zwar nicht das du ein Display hast, was 1920 x 1080 Pixel hat, daher wirst du die volle Auflösung nicht genießen können. Aber man wird sicherlich einen deutlichen Unterschied zu der normalen PAL-Auflösung sehen. Du kannst dir ja mal von dieser Seite zwei Videodateien herunterladen, welche von ProSieben HD stammen. dvbmagic.de -> HDTV-Clips Quote
hbenedikt Posted February 2, 2007 Author Posted February 2, 2007 naja fast: 1440 x 900. also lohnt sich hdtv schon, obwohl nur pro7 und sat1 bisher hd senden? wird dann wohl die karte von pinnacle werden oder gibt es daran was auszusetzen? Quote
jolo Posted February 2, 2007 Posted February 2, 2007 Und wie öffne ich diese TS-Datei vom HDTV-Clip? WelcherPlayer und wo gibts den Software-Decoder dazu? Mal zum Testen. Bei mir kommt: "Diese Datei kann nicht geöffnet werden" MfG jolo Quote
hbenedikt Posted February 2, 2007 Author Posted February 2, 2007 Also ich habs mit VideoLAN geöffnet. Googel mal danach, ist Freeware. Quote
hdv Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 Hallo, als Decoder wird natürlich ein H.264 Decoder benötigt, welcher z.B. bei Power DVD 7 dabei ist. Die Datei selbst kannst du mit dem DVBViewer oder auch mit dem TSPlayer öffnen. Quote
jolo Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 Danke für die Infos über die TS-Datei. HDTV (ob sinnvoll oder nicht, auch 3D-TV hat sich nicht durchgesetzt) ist in Europa in den Anfängen und für User wie mich erstmal Neuland zum probieren. Da ich nur Power DVD5 habe, habe ich mit VideoLan abgespielt. Spielte leider nur: Teilstück-Unterbrechung-Teilstück. Also System nicht schnell genug? Jedoch DVB-S1 HDTV-Sender werden mittels DVBViewer sauber und mit sichtbarer verbesserter Auflösung wiedergegeben. Das ist wohl keine Garantie für S2- Wiedergabe? MfG jolo Quote
hdv Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 Hallo, Jedoch DVB-S1 HDTV-Sender werden mittels DVBViewer sauber und mit sichtbarer verbesserter Auflösungwiedergegeben. Das ist wohl keine Garantie für S2- Wiedergabe? da diese ja sicherlich in MPEG2 codiert sind wird auch viel weniger CPU Leistung benötigt.Bei den HDTV Sendern, welche über DVB-S2 senden kommt der neue Codec H.264 zum Zuge, was die CPU richtig fordert. Da ist dann eine Dual-Core CPU nötig. PS: auch mal diesen Topic lesen, Suche Technotrend S2-3200., 1. Wo gibt´s sie günstig? 2. Was braucht man für einen Rechner? Quote
jolo Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 Heist also, DVB-S2 zu sehen nur mit h.264-Decodierung im PC. Da hat wohl der VLC den h.264-Codec gleich im Programm mit drinnen, da ich ja eine Wiedergabe hatte. Eigentlich ist er ja zu kaufen? MfG jolo Quote
hbenedikt Posted February 7, 2007 Author Posted February 7, 2007 reicht für hdtv ein intel centrino duo mit 1,86 Ghz? kann es mit dem beispielvideo nicht testen, es ist zu kurz. der prozessor geht nur auf volle leistung, wenn es benötigt wird und das daurt ein bisschen. das bild ruckelt am anfang noch und zum ende wird es besser! Quote
hdv Posted February 7, 2007 Posted February 7, 2007 Hallo, was ist mit dem hier verlinkten Clip, der ist etwa 30 Sekunden lang und hat eine Bitrate von fast 20 MBit. Quote
Benarty Posted February 7, 2007 Posted February 7, 2007 Heist also, DVB-S2 zu sehen nur mit h.264-Decodierung im PC. Da hat wohl der VLC den h.264-Codec gleich im Programm mit drinnen, da ich ja eine Wiedergabe hatte.Eigentlich ist er ja zu kaufen? MfG jolo Der clip ohne probleme auf ein Intel T2500 duacore (2x2Ghz) ATI X1600 Pro und DXVA Processor last hogh am begin (max 92%) un rasch nach unten rund 50-55% Ohne DXVA: 100% und rückeln. das on-board I945GT : clip auch fehlerfrei Wer hat ein clip von mindestens 5 minuten? Quote
hbenedikt Posted February 7, 2007 Author Posted February 7, 2007 wqas ist dxva und wie aktiviere ich es? Quote
hdv Posted February 7, 2007 Posted February 7, 2007 Hallo, Internet ist was tolles, Was ist DXVA (eng) oder Was ist DXVA (deu) Beim CyberLink Decoder zum Beispiel, einzuschalten unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) -> "Use Hardware Accelerator" anhaken. Der CyberLink Decoder muß natürlich installiert und unter Optionen -> DirectX ausgewählt sein. Quote
hbenedikt Posted February 7, 2007 Author Posted February 7, 2007 hab zwar pdvd7 drauf, aber kann den decoder nirgends finden. ist der da nicht standartmäßig dabei? Quote
Tjod Posted February 7, 2007 Posted February 7, 2007 Du brauchst schon eine Grafikkarte die das unterstützt. Guck dir mal das hier an Quote
hbenedikt Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 gibt es von pro7 und sat1 eigentlich extra hd kanäle? ich finde nämlich nur die normalen. Quote
hdv Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Hallo, selber finden macht schlau, lyngsat.com -> Astra 19.2°E Quote
