Atze_Mad Posted February 9, 2007 Posted February 9, 2007 Hallo! Ich habe folgendes Problem: Der Empfang bzw. die Darstellung von HD Sendern klappt nicht immer mit DVBViewer (Pro 3.6). SD Sender werden einwandfrei empfangen und dargestellt, bei HD Sendern bekomme ich manchmal Bild und Ton und manchmal nur ein schwarzes Bild, die Infos zum Sender (Programm,..) sind dennoch da. Mit der Original Software von Technisat ist der Empfang und die Darstellung von HD Sendern immer möglich. Ich gehe daher davon aus, das es eine Einstellungssache bei DVBViewer ist - weiß aber nicht welche Einstellung falsch sein könnte. Ich wäre für einige Tips sehr dankbar. Quote
Griga Posted February 9, 2007 Posted February 9, 2007 und manchmal nur ein schwarzes Bild, Aber Ton? die Infos zum Sender (Programm,..) sind dennoch da. Das heißt nichts. Die speichert der DVBViewer in einer Datei (epg.dat) und liest sie beim Programmstart wieder ein. Deshalb sieht man sie auch ohne Empfang. Quote
Atze_Mad Posted February 9, 2007 Author Posted February 9, 2007 Nein Ton habe ich dann auch nicht. Ich hatte vermutet das Problem könnte wegen des AC3 Tons entstehen, aber SD SEnder mit AC3 kriege ich dann trozdem rein. Quote
Engelbert Posted February 9, 2007 Posted February 9, 2007 Bei Cyberlink gibt es ein hübsches kleines Tool (kostenlos), das erklärt, ob ein PC HD-TV kann bzw. warum nicht: http://www.cyberlink.com/english/support/b....jsp?Source=DEU Quote
wise Posted February 9, 2007 Posted February 9, 2007 Versuche ein nforce downgrade auf die GraKa Treiber 91.47 Das bewirkt (zumindest bei Fremdprodukten) Wunder. Ich hab es mit dem DVBViewer jedoch noch nicht probiert. wise Quote
Atze_Mad Posted March 1, 2007 Author Posted March 1, 2007 Danke für die Tips. Leider haben die alle nicht geholfen. Ich habe eine ATI Grafikkarte und mit der Originalsoftware von Technisat kann ich die Sender ja auch ohne Probleme schauen. Weiß noch jemand Rat? Gruß, Atze Quote
