Neuer KNC1 BDA Treiber funktioniert nicht richtig
Hallo zusammen,
ich habe eine KNC1 TvStation (DVB-S) und letztlich die neuen BDA-Treiber (1.7.0.6) installiert, da die alten Treiber (4.7.5.1) Probleme nach Standby machen (lange Zeit kommt "kein DVB-Gerät verfügbar").
Allerdings scheinen die neuen Treiber mit dem DVBViewer nicht mehr richtig zu funktionieren. Zunächst dachte ich, es sei alles in Ordnung, aber dann habe ich festgestellt, dass einige Sender (Sat1, Kabel1, Pro7) nicht mehr funktionieren (kein Bild, bei Infos: Bitrate 0 Mbit/s).
Zum Glück konnte ich die alten Treiber über den Treibercache wieder herstellen. Damit funktionieren alle Sender wieder, nur das Problem mit dem "Kein DVB-Gerät verfügbar" ist natürlich auch wieder da.
Ich habe schon mehrere E-Mails an KNC1 geschickt. Die haben natürlich erst einmal alles auf den DVBViewer geschoben, der Treiber sei ausgiebig getestet etc.
Heute haben sie zwar zugesagt, sie würden den Treiber noch einmal testen, aber irgendwie glaube ich nicht daran.
Hat noch jemand Probleme mit den neuen Treibern und dem DVBViewer festgestellt?
stno
Hi Griga,
diesen Beitrag hatte ich schon gelesen, dachte aber, das würde nur für die DVB-S2 Karte gelten...
Ist das also analog für die DVB-S1 Karte anzuwenden ("KNC ONE BDA DVB-S" in "KNC BDA DVB-S") ändern?
stno
Sorry, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Hatte nur gelesen "KNC" und "Pro7/Sat.1 geht mit neuem Treiber nicht" und mir dann das "HD" dazugedacht.
Dein Problem ist damit (leider) nicht das bekannte... warum Pro7/Sat1 in der normalen Version nicht gehen, weiß ich auch nicht. Bei meiner KNC DVB-S2-Karte sind es andere Sender, die aus unerfindlichen Gründen nicht richtig wollen.
Vielleicht trifft es aber trotzdem zu... von der Erkennung des Tuners hängt nämlich auch die DiSEqC-Funktionsfähigkeit ab. Ob das bei dir eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen, da ich deine Außenanlage nicht kenne.
Hi Griga,
die Karte hängt bei mir an einem Switch der die Signale von meinem Quattro-LNB auf mehrere Sat-Anschlüsse im Haus verteilt.
Das Kuriose ist ja, dass der alte Treiber ohne Probleme funktioniert. Ich werde jetzt mal die Umbennung ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
Gruß,
Stefan
Ich schreib noch mal schnell zwei Sachen dazu, da ich gleich weg muss.
1) Bei Tests mit der KNC DVB-S2 hatte ich festgestellt, dass der Fangbereich des Tuners sehr gering ist. Schon eine kleine Änderung der Frequenz, und bestimmte Sender waren weg. Andere Karten sind da viel toleranter. Wenn nun der Oszillator in deinem LNB eine geringe Abweichung aufweist, könnte das den gleichen Effekt hervorrufen (die haben immer eine gewisse Toleranz). Also vielleicht probieren, ob eine schrittweise Änderung der Frequenz nach oben oder unter (jeweils 1 MHz) etwas bringt.
2) Ich kriege eigentlich alle Sender, aber bestimmte Transponder aus unerfindlichen Gründen nur mehr oder weniger stark gestört. Das kann dann im DVBViewer so aussehen, als wäre der Sender überhaupt nicht da. Im Analyzer von TransEdit (-> Mitgliederbereich) sieht man, dass doch Daten kommen, nur äußerst lückenhaft. Dafür habe ich bislang keine Lösung gefunden. Andere Karten am gleichen Kabel haben das Problem nicht.
Hallo Griga,
Danke für den Tipp!!! Das Verändern der Frequenz hat den Durchbruch gebracht :bye:
Als ich die Frequenz des Pro7/Sat1 Transponders um 1 Mhz nach oben verschoben hatte, funktionierte plötzlich der Empfang einwandfrei.
KNC1 scheint bei den neuen Treibern die Tunertoleranz heruntergeschraubt zu haben, die alten Treiber hatten ja auch auf der "richtigen" Frequenz empfang.
Danke & Gruß,
Stno
Na schön. Ich habe den neuen Treiber (1.7.0.4 -> 1.7.0.6) auch gerade installiert, aber bei den hiesigen Problemen keine Änderung :bye:
Vielleicht solltest du mal dem KNC-Support einen Link zu diesem Thread schicken. Wenn das so weitergeht...
Das Pro7/Kabel1/Sat1 Problem tritt bei mir manchmal auch auf, aber nur bei der Pro, nicht bei der GE.
ich habe der KNC1 Hotline die Problemlösung auch per Mail geschickt. Hier die Antwort:
der DVBViewer funktioniert prinzipiell, das haben Sie ja jetzt dank des Forum gelöst. Wir haben unseren BDA Treiber getestet und konnten anfangs keine Probleme feststellen. Das lag wohl an unserem System. Beim Test auf einem nicht so aktuellem System sind Probleme aufgetreten. Unsere Softwareabteilung arbeitet an diesem Probelm.
Sorry, und Danke für Ihre Informationen. wir haben diese schon an unsere Testabteilung weitergeleitet.
Man kann also hoffen, dass der Treiber bald auch auf älteren Systemen laufen wird...
stno
Ist das der Grund dafür, dass im Downloadbereich von KNC1 der BDA entfernt worden ist???
Ich hab mir heute den DVBViewer gekauft und dann hab ich keinen passenden BDA Treiber dafür.
Könnte mir jemand von euch den Treiber zukommen lassen? 1.7.0.6 oder 4.7.5.1. Da ich kein altes System habe, sollte das egal sein.
Vielen Dank!
lg
Stefan
Ehrlich gesagt halte ich die Behauptung, dass ältere Systeme Pro7 & Co. nicht tunen können, für ausgemachten Schwachsinn.
Ich hab die Treiber heruntergeladen und installiert. Es funktioniert aber nicht.
In den Einstellungen von DVBViewer wird die Karte angezeigt und ich kann einstellen, dass sie normal verwendet werden soll.
Wenn ich in die TV-Ansicht des DVB Viewers wechsle, steht immer "Kein DVB Gerät gefunden".
Ich hab auch schon probiert Kanäle mit Transedit zu suchen. Aber er findet mir nichts.
Die installierten Treiber hab ich wie im Forum beschrieben geändert.
Ich habe auch andere Programme probiert (ProgDVB, MediaPortal), die haben dasselbe Problem bzw. findet die Karte nicht.
Ich hätte auch die Terratec Treiber installiert, damit wird's auch nicht anders.
Irgendwelche Ideen, wo das Problem liegen könnte?
Mein System:
AMD Athlon64 3800+
2 GB RAM
NVIDIA GFORCE 7600GS
Windows XP Pro (32-bit)
lg
Stefan
es gibt neue Knc1 BDA treiber (BETA!!) fuer die DVB-S2 karten:
http://www.kncone.de/d/download/digital.htm#bda_mce
Direktlink: http://www.kncone.de/download/KNC_BDA_v1710.zip
interessant ist dazugehoerige aussage:
# der CI-Support ist nur über entsprechend angepasste TV-Software möglich
d.h. der BDA treiber unterstuetzt nun irgendwie das CI modul, aber der DVBViewer muss dazu wohl angepasst werden...
  • 2 months later...
Es gibt einen neuen BDA-Treiber 1.7.4.0 im www.dvbforum.com
der funktioniert nun auch endlich mit der KNC DVB-C Karte mit BDA-Treibern bei mir und mit GlobeTV.
planeo
  • 3 months later...
