Klausing Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 Ich habe eine Haupauge WinTV Nova-S-Plus. Diese hat von Haus aus eine eigene Fernbedienung welche über einen Klinkenstecker direkt mit einem Empfangsteil angesprochen wird. Bei einer Standardinstallation wird normalerweise ein WinTV Remote Controller mit installiert und im Autostart abgelegt. Falls nicht, so kann man sich die Software bei Haupauge ( http://www.hauppauge.com/pages/support/support_pci_881.html ) runterladen. Im Augenblick findet man sie dort unter der Bezeichnung IR Remote control version 2.45 zum download. Ich habe also nur den BDA-Treiber und diese Infrarotsoftware auf meinem Rechner installiert. Im Windowsverzeichnis findet man danach eine Datei mit dem Namen Irremote.ini . Darin ist alles definiert was man so mit der Fernbedienung machen will. (Meine findet ihr im Anhang) Dort habe ich unter [Default] den Wert TV= in TV={run(E:\Programme\DVBViewer\DVBViewer.exe)} geändert. Das entspricht meinem Pfad zum DVBViewer. Nun habe ich am Ende der Datei folgende Dinge eingetragen: [DVBViewer] 0={numpad0} 1={numpad1} 2={numpad2} 3={numpad3} 4={numpad4} 5={numpad5} 6={numpad6} 7={numpad7} 8={numpad8} 9={numpad9} CHNLUP={pgdn} CHNLDOWN={pgup} VOLUP={right} VOLDOWN={left} RADIO=f TV={ESC} SOURCE= MINIMIZE= MUTE=m FULLSCREEN= RESERVED=u RED={f5} GREEN={f6} YELLOW={f7} BLUE={f8} NAVUP={up} NAVDOWN={down} NAVLEFT={left} NAVRIGHT={right} OK={enter} CHNLPREV=< TEXT={shift}t SUBCC=u Menu={esc} REC=R STOP={shift}r PAUSE={ctrl}p PLAY={alt}p REWIND={shift}{left} FASTFWD={shift}{right} 30=SKIPFWD 36=SKIPREV GO=f GRNPOWER={shift}{esc} Das ganze erklärt sich recht einfach. Vorn steht in Großbuchstaben der Name der Taste, gefolgt von einem ISTGLEICH , gefolgt von der Tastenkombination welche an den DVBViewer gesendet werden soll. Diese Tastenkombinationen müssen natürlich vorher im DVBViewer definiert sein. Beispiel: Für den Teletext habe ich in den Optionen des DVBViewer die Tastenkombination SHIFT+t festgelegt. Auf der Fernbedienung gibt es ja auch eine Taste welche Text heißt. In der Ini muss also das ganze wie folgt heißen: TEXT={shift}t Sondertasten wie Shift, Alt, CTRL müssen dabei immer in geschweiften Klammern gesetzt werden. Über einen Druck auf die TV-Taste wird nun mein DVBViewer gestartet. Dann kann ich den DVBViewer bequem mit der Fernbedienung bedienen und auch bequem über den grünen Powerbutton beenden. Das alles hat keinen Cent gekostet und der mitgelieferte Empfänger samt Fernbedienung läuft prima. Alles was ich mit Hilfe der Optionen als Tastenkombination definieren kann, kann ich nun über meine Fernbedienung nutzen. P.S. Auf diese Art und Weise bediene ich mittlerweile auch den WMP und andere Programme Viel Spaß beim nachbasteln! Irremote.ini Quote
Engelbert Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 Sehr hübsche Anleitung für FB-Fans! Quote
squalo Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 (edited) Moin, ich galub ich bin zu blöd dafür?? bei mir geht des net? Kann mir mal einer helden? Hab die WinTV-Nova-HD-S2mit FB... Danke! Squalo Edited August 28, 2007 by squalo Quote
CKJ Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Hallo, das klingt toll - ich komme mit dem Anlernen der FB in den Einstellungen nicht so ganz klar - z.B. würde ich gerne die AN/AUS-Taste meiner FB entsprechend einsetzen - aber da erfolgt keine Erkennung. Auch einige andere Tasten zeigen keine Reaktion. Vielleicht ginge es, sie über den beschriebenen Weg, zuzuordnen - aber meine systemweite Suche ergab leider keine irremote.ini Ich habe die Skystar 2 mit der Original-FB. Quote
squalo Posted August 28, 2007 Posted August 28, 2007 (edited) Hab mich mal genauer mit dem beschäftigt und es funkt einfach net: Karte WinTV-NOVA-HD-S2 mit FB (müsste die gleiche sein wie die der WinTV-NOVA-S-Plus) Hab den WinTV Remote Controller installiert und DVBViewer gestartet (alles bestens alle TV programme laufen) Habe dann die Irremote.ini geladen und das ausgetauscht TV={run(D:\DVBViewer\DVBViewer.exe)} Als ersten Versuch hab ich die Irremote.ini die oben zuverfügund gestellt wird geändert und ausprobiert: Konnte nun DVBViewer über die FB starten aber weitere funktionen nicht ausführen... (Hab dann gemerkt dass ich was vergessne habe) opps Habe dann die änderungen im DVBViewer mit der FB kalibriert und gespeichert. und ... wieder nix...(muahhh nach 7 stunden ) Ich hoffe es kann mir bald jemand helfen !! Hab schon viele Proggis probeirt aber euers is wirklich der hammer Danke squalo Nach 20 Stunden die Lösung : http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...t=0#entry151789 Edited August 28, 2007 by squalo Quote
mason Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 eine in meine Augen günstigere Lösung : HowTo Gruss Mason Quote
ROTZKLOTZ Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Danke, endlich geht meine Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 auch ohne Girder o.ä. Der stürzt nämlich permanent ab. (zumindest bei mir ) Ich habe mit dazu meine Konfiguration etwas angepasst die Dateien sind im Anhang. Die Datei "für_NOVA_s2.ini" umbenennen in "für_NOVA_s2.remote" und im DVBViewer importieren. die "remote.ini" ind das WINTV verzeichnis kopieren und die andre Datei überschreiben (Sicherheitskopie nicht vergessen ;-) ) Viel Spass irremote.ini f_r_NOVA_s2.ini Quote
eltopo Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Danke,endlich geht meine Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 auch ohne Girder o.ä. Der stürzt nämlich permanent ab. (zumindest bei mir ) Ich habe mit dazu meine Konfiguration etwas angepasst die Dateien sind im Anhang. Die Datei "für_NOVA_s2.ini" umbenennen in "für_NOVA_s2.remote" und im DVBViewer importieren. die "remote.ini" ind das WINTV verzeichnis kopieren und die andre Datei überschreiben (Sicherheitskopie nicht vergessen ;-) ) Viel Spass Was meinst Du mit Datei im DVBVieer importieren? In meinem WINTV Verzeichniß gibt es keine remote.ini, es gibt eine remote.ini im Windows Verzeichniß, muss ich Deine remote.ini ins Windowsverzeichniss kopieren? Bei mir funktioniert die Fernbedienung nicht mit meiner Nova.HD-S2. Quote
eltopo Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 Was meinst Du mit Datei im DVBVieer importieren?In meinem WINTV Verzeichniß gibt es keine remote.ini, es gibt eine remote.ini im Windows Verzeichniß, muss ich Deine remote.ini ins Windowsverzeichniss kopieren? Bei mir funktioniert die Fernbedienung nicht mit meiner Nova.HD-S2. Habe die für_NOVA_s2.remote jetzt unter den Optionen importiert. Deine Datei remote.ini habe ich ins Windowsverzeichniss kopiert und damit die alte ersetzt. DVBViewer reagiert aber auf keine Taste kann unter Lernen auch nicht zuweisen mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung öffnet den WINTV Remote Controller wenn ich die Taste Go drücke. Kann mir jemand mal weiterhelfen? Quote
eltopo Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 die Fernbedienung geht jetzt bis auf das Starten vom DVBVIER. Es wird folgene Fehlermeldung ausgegeben: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: DVBViewer.exe Anwendungsversion: 3.9.0.0 Anwendungszeitstempel: 2a425e19 Fehlermodulname: kernel32.dll Fehlermodulversion: 6.0.6000.16386 Fehlermodulzeitstempel: 4549bd80 Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 0004fcac Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.256.1 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: b37c Zusatzinformation 2: 2a7328d8bb40c81c93b4b5f46adb8e10 Zusatzinformation 3: b37c Zusatzinformation 4: 2a7328d8bb40c81c93b4b5f46adb8e10 Muss beim Aufruf über die FB evtl. ein spezieller Parameter mitgegeben werden für den aufruf vom DVBVier? Quote
ROTZKLOTZ Posted January 11, 2008 Posted January 11, 2008 Also bei mir funktioniert es mit den geposteten Dateien. Der Crash könnte auch am Betriebssystem liegen.. Ich habe kein XP. Weil ich schon mehrere Nachrichten bekommen habe wie das importieren in den dvbv funktionieren soll: Optionen--> Eingaben--> Dann rechts auf Import klicken. Dann die Datei "für Nova S2.ini" auswählen und importieren Wenn noch was unklar ist schickt mir eine PM weil ich den post nicht regelmäßig lese. Grüße und viel Glück! Quote
cross13 Posted January 24, 2008 Posted January 24, 2008 Hallo ROTZKLOTZ, bei mir laufen Deine Dateien auch ganz gut --- mit einer Ausnahme, die Lautstärkeregelung reagiert gar nicht auf die Befehle der FB. Aber prinzipiell sehe ich keinen Unterschied zur Methode von Klausing. Der eine schreibts halt von Hand rein, der andere stellt die fertigen Dateien bereit. Egal, für nen Tipp zum Lautstärkeproblem wäre ich sehr dankbar. Im Moment habe ich die Belegung geändert: VolUp = x VolDown = y aber trotzdem tut's net. Quote
joo Posted January 25, 2008 Posted January 25, 2008 (edited) Hallo zusammen, ich habe mir auch eine Hauppauge Ferbedienung zugelegt. Der erste Test, ca. 10 Minuten da ich keine Zeit zum "spielen" hatte, war posetiv. Viele Tasten der FB gingen auf anhieb. Die Tasten zwar nicht richtig belegt, aber immerhin es tat sich was :-) Werde am Wochenende versuche die Irremote.ini auf meine FB anzupasse. Falls jemand eine genau Beschreibung der INI Datei hat, dann bitte her mit. Ich konnte folgende, vermutlich veraltetet, Beschreibung finden. http://www.dschnabel.de/irdocen.htm Edited January 25, 2008 by joo Quote
Flatmike Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Jetzt hab ichs auch mit eurer Methode hinbekommen. Ich hab die Hauppauge WinTV-Nova-HD-S2 und kam anfangs überhaupt nicht zurecht, soll heißen es funktionierte nicht wie oben beschrieben. Einzigste Taste die funktionierte war "mute". Jetzt gehen alle Tasten und man kann den DVBViewer auch mit der "GO-Taste" einschalten. Irremote.ini Hier mal meine angepasste Version der IRRemote.ini Wichtig ist es die Hauppauge Fernbedienungssoftware ("WinTV Remote Controller") nach jeder Änderung in der irremote.ini neu zu starten, sonst werden die Änderungen nicht übernommen. Das war auch mein Fehler, deshalb hab ich dann auch erstmal mit Girder weitergemacht, was zwar auch ganz gut funktioniert hat, aber so ist es natürlich besser. Quote
mop71 Posted February 8, 2008 Posted February 8, 2008 Jungs, Super Anleitungen und Danke für die Dateien. Ihr glaub gar nicht wie lange ich schon rum experimentiere und versuche die optimale mce Software zu finden und einzurichten. Nun funktioniert es so wie ich es immer wollte. Mit der FB auf dem Sofa sitzen und TV und Filme auf dem Fernseher schauen. Danke an alle. MfG mop71 Quote
RyoBerlin Posted February 26, 2008 Posted February 26, 2008 (edited) Frag mich was an der anleitung super sein soll.... hat was in die eine datei eingefügt und dann gehts angeblich... Naja ssuper für die wos geht bei meiner Nova HD-S2 funktioniert jedenfalls garnix Ich find nirgendswo eine brauchbare anleitung ich frag mich echt wie ihr das hinbekommen habt..... ------ Habe endlich was gefunden das einfach klappt http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...20701&st=15 Edited February 27, 2008 by RyoBerlin Quote
bösl Posted April 21, 2008 Posted April 21, 2008 Funktioniert die Anleitung auch mit einer Hauppauge WinTV Nova-S-USB, da ich hier was von Klinkenstecker gelesen habe und nicht weiß, was damit gemeint sein soll? die fb wird doch nicht über kabel angeschlossen, oder ist das bei der pci variante der fall? danke Quote
squalo Posted May 15, 2008 Posted May 15, 2008 (edited) Moin! Hat hab da seit kurzen ein problem: 1. wenn ich mit der FB des Lcd Tv die lautstärke reguliere schaltet sie beim DVBViewer auf englisch um? 2. mit der FB von der nova is alles extrem leise? kennt von euch jemand dieses problem? danke squalo Edited May 15, 2008 by squalo Quote
RbK' Posted June 23, 2008 Posted June 23, 2008 Hallo, wollte kurz mal nachfragen, ob diese Anleitung auch für andere Programme funzt, wie zb. ProgDvb? Wenn ja welche Befehle bräuchte ich da? Gruß Quote
GVille Posted June 25, 2008 Posted June 25, 2008 (edited) Hallo, bei mir klappt bis jetzt alles ganz gut, nur kann ich die Tasten (TV, Videos, Music, Pictures, Guide, Radio, Back/Exit und Menu) nicht besetzten. Die Einträge fehlen in der .ini. Wie füge ich sie hinzu? MfG Edited June 25, 2008 by GVille Quote
suschmania Posted July 12, 2008 Posted July 12, 2008 Hi Leute Habe nun soweit acuh endlich alles hinbekommen. Nur zwei Probleme habe ich immernoch, nämlich das mit der Lautstärke ( stört mich aber eher weniger) aber vor allem, das ich den DVBViewer nicht starten kann! Es kommt dann der schon etwas weiter oben beschriebene APPCRASH mit genau den gleichen daten (kernel32.dll fehler usw...) Kann mir dort mal jemand helfen was ich dort einstellen muss ( wie z.B. Parameter oder sowas)?? Quote
nigel Posted August 5, 2008 Posted August 5, 2008 Danke,endlich geht meine Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 auch ohne Girder o.ä. Der stürzt nämlich permanent ab. (zumindest bei mir ) Ich habe mit dazu meine Konfiguration etwas angepasst die Dateien sind im Anhang. Die Datei "für_NOVA_s2.ini" umbenennen in "für_NOVA_s2.remote" und im DVBViewer importieren. die "remote.ini" ind das WINTV verzeichnis kopieren und die andre Datei überschreiben (Sicherheitskopie nicht vergessen ;-) ) Viel Spass Hey ROTZKLOTZ! Thanks for the 2 files. Worked for me in under 5 minutes!! Hope you don't mind if I translate this into English as I searched for some time for a solution to this problem before diving into German..... Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 remote control working with DVBViewer: 1. Download the 2 files from the above post 2. rename für_NOVA_s2.ini to NOVA_s2.remote 3. In DVBViewer, goto Options>Input and Load the renamed NOVA_s2.remote file. 4. In C:\Windows rename the remote.ini to something else, then copy the downloaded remote.ini into C:\Windows 5. start and stop the remote control service. Do this from the windows menu under Programs>WINTV>Restart IR Your done! Everything works for me, although you think the sound up-down is not working. It actually is, its just the on screen indicator is not shown. Anyway Spitze job Rotzklotz! Klasse! Quote
Padesat Posted August 23, 2008 Posted August 23, 2008 Funktioniert super!!!! Vielen Dank für die Anleitung. Ich musste nur noch ein paar Tasten der FB neu anlernen. Leider kann man manche Tasten nicht doppelt belegen, zb die Pfeiltasten für OSD links / rechts Oben / unten und gleichzeitig Favoriten schalten. Welche Möglichkeiten gibt es noch, den DVBViewer zu starten mit der FB (Go) und zu beenden (Power), am besten in den Ruhezustand? Quote
Tjod Posted August 23, 2008 Posted August 23, 2008 Leider kann man manche Tasten nicht doppelt belegen, zb die Pfeiltasten für OSD links / rechts Oben / unten und gleichzeitig Favoriten schalten.Guck dazu mal hier:http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry147669 Quote
Padesat Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Was nicht so ganz funktioniert, sind die Skiptasten. Sie schalten gleichzeitig Videotext ein, schalten einen Sender zurück/vor und blenden die Menüleiste ein. Umbelegen geht nicht, es bleibt unverändert. Quote
Sanches Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Ich habe eine WINTV Nova-HD-S2 und der feine Unterschied zur Anleitung oben ist, dass man unter [Applications] noch einen Eintrag DVBViewer= einfügen muss Grüße Sanches Quote
achternak Posted September 18, 2008 Posted September 18, 2008 ...Über einen Druck auf die TV-Taste wird nun mein DVBViewer gestartet. Dann kann ich den DVBViewer bequem mit der Fernbedienung bedienen und auch bequem über den grünen Powerbutton beenden. ... Bin ich hier der einzige bei dem die hier beschriebene Anleitung nur funktioniert wenn der DVBViewer das aktive Programm ist? Sobald ich an einem anderen Programm arbeite, funktioniert nicht eine einzige Taste außer laut/leise/mute die dann über die APPCOMMANDS an DVBViewer geleitet werden. ;;default mappings to drive apps that use APPCOMMANDS on Win2000/XPMUTE={app(0x80000)} CHNLUP={app(0x330000)} CHNLDOWN={app(0x340000)} VOLUP={app(0xa0000)} VOLDOWN={app(0x90000)} REC={app(0x300000)} STOP={app(0xd0000)} PAUSE={app(0x2f0000)} PLAY={app(0x2e0000)} REWIND={app(0x320000)} FASTFWD={app(0x310000)} SKIPFWD={app(0xb0000)} SKIPREV={app(0xc0000)} Kennt einer eine komplette Liste von APPCOMMANDS die DVBViewer "versteht"? Gruß, Basti Quote
stocki82 Posted October 9, 2008 Posted October 9, 2008 Hi, hab mich durch alle möglichen Beiträge gewühlt und immer noch keine Lösung gefunden... Mir geht es wie schon 2 Leuten hier, beim Start des DVB-Viewers kommt immer die Fehlermeldung wie sie eltopo auf der ersten Seite beschrieben hat... Hab schon alles mögliche versucht, aber es haut nicht hin. Hat jemand ne Idee?? Sonst gehen alle Tasten und ich habe null Probleme!!! Häng mal meine ini an Irremote.ini Quote
Speedrat Posted April 8, 2009 Posted April 8, 2009 (edited) Danke,endlich geht meine Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 auch ohne Girder o.ä. Der stürzt nämlich permanent ab. (zumindest bei mir ) Ich habe mit dazu meine Konfiguration etwas angepasst die Dateien sind im Anhang. Die Datei "für_NOVA_s2.ini" umbenennen in "für_NOVA_s2.remote" und im DVBViewer importieren. die "remote.ini" ind das WINTV verzeichnis kopieren und die andre Datei überschreiben (Sicherheitskopie nicht vergessen ;-) ) Viel Spass Jetzt hab ichs auch mit eurer Methode hinbekommen. Ich hab die Hauppauge WinTV-Nova-HD-S2 und kam anfangs überhaupt nicht zurecht, soll heißen es funktionierte nicht wie oben beschrieben. Einzigste Taste die funktionierte war "mute". Jetzt gehen alle Tasten und man kann den DVBViewer auch mit der "GO-Taste" einschalten. Irremote.ini Hier mal meine angepasste Version der IRRemote.ini Wichtig ist es die Hauppauge Fernbedienungssoftware ("WinTV Remote Controller") nach jeder Änderung in der irremote.ini neu zu starten, sonst werden die Änderungen nicht übernommen. Das war auch mein Fehler, deshalb hab ich dann auch erstmal mit Girder weitergemacht, was zwar auch ganz gut funktioniert hat, aber so ist es natürlich besser. Mit der Remote Datein von ROTZKLOTZ und der *.ini von Flatmike klappt es bei mir Wunderbar. (unter Vista x64 / WinTV-Nova-HD-S2) Vielen Dank! Edited April 8, 2009 by Speedrat Quote
Padesat Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 NAch einer Neueinrichtung des DVBViewers unter Win 7 funktionierte die hier angebotene Remote Datei von Flatmike nicht. Ich musste fast alle Tasten neu anlernen. Aber hat eigentlich schon mal jemand versucht, statt der Nova FB eine lernfähige Universal FB einzusetzen? Technisch sollte das kein Problem sein, die Uni FB müsste ja nur den Code der Nova FB emulieren. Mit der Nova FB kann man ja wirklich nur das nötigste steuern. Würde mich sehr interessieren. Quote
Tüftler Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Habe diese hier: http://www.t-online-shop.de/tonline/naviga...productId=32779 und Codes stehen für Hauppauge dabei, muss ich aber erst probieren. Eine Hauppauge habe ich ja selbst auch. Quote
Tüftler Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 (edited) Wenn du eine lernbare Fernbedienung hast dann probiere mal unter "TV" den Code "0064", bei mir klappt das bestens! Edit: Die Farbtasten und einige weitere gehen leider nicht! Entweder es liegt an der ini oder am Code, muss ich nochmal schauen. Edit2: Es liegt am Code, bei meiner verwendeten kann ich die Tasten aber manuell anlernen, indem ich diese von der Hauppauge Fernbedienung direkt übernehme (IR-Code wird automatisch ausgelesen). Edited August 3, 2009 by Tüftler Quote
marty-mcbyte Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Aber hat eigentlich schon mal jemand versucht, statt der Nova FB eine lernfähige Universal FB einzusetzen? Moin Padesat, wenn du die Harmony als lernfähige FB ansiehst... ja! Einwandfrei und flexibler (logischer) als die originalFB Quote
Padesat Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 (edited) Edit. Die Antwort steht ja schon oben. Danke! Edited August 3, 2009 by Padesat Quote
Tüftler Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Wenn die Tasten der Originalen Hauppauge einmal in der Fernbedienung hinterlegt sind, dann kannst du Problemlos die Lernfunktion vom DVBViewer verwenden. Sind sie nicht angelernt (d.h. nur mit Code 0064) dann gehen nur die Ziffern von 1 bis 9 (0 auch nicht!). Bei meiner (MCE-fähig) versuche ich gerade ein Profil zu erstellen, gemäß des iMonPad, siehe Link in meiner Sig. Problematisch ist da noch die Hartnäckigkeit des Windows MediaCenters, nicht auf die Tasten zu reagieren (VistaSP2) Quote
Turael Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 (edited) moin ich habs endlich hinbekommen ein paar meiner programme mit der FB anzusteuern aber eins fehlt noch: pidgin / editor. ich hab ein wenig gegooglet aber leider nix gefunden ist es möglich das wen ich zbs: wen ich 1x auf der FB die 1 drücke soll ein a kommen (kinderleicht^^) aaabber wenn ich 2x auf der FB die 1 drücke dann soll ein B kommen und bei 3x drücken ein C ist das machbar?? oder brauch ich dafür extra programme? ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen mfg Turael Edited January 10, 2010 by Turael Quote
Heckel Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 (edited) Hallo zusammen, bis jetzt (mit Windows XP) haben bei mir die beiden Dateien von ROTZKLOTZ immer einwandfrei funktioniert (NOVA HD und Hauppauge FB). Jetzt habe ich gestern Windows 7 32 Bit installiert und die beiden Dateien wieder eingesetzt. Leider bekomme ich beim starten von DVBViewer über die Fernbedienung jetzt folgende Meldung: Runtime Error 217 at 004AA831 Ohne Fernbedienung starten klappt einwandfrei. Hat jemand zufällig für Windows 7 eine funktionierende .remote und .ini? Oder einen Tip, was ich ändern muss? Besten Dank und Gruß Heckel Edited February 27, 2010 by Heckel Quote
Griga Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/32337-fernbedienung-von-hauppauge-wintv-hvr-4000-mit-DVBViewer-benutzen/page__view__findpost__p__356253 Quote
