DVB Server with Unicast Streaming - fkt. nicht mehr?
herbibaerli
hatte den DVB Server mit Unicast Streaming einwandfrei am laufen (Version 3.5.0).
Hab mir nun die aktuelle DVBViewer EXE installiert (3.6.1.2) und danach ging nichts mehr.
Das Problem: Kein Bild/Ton/Epg am Client. Am DVBServer sieht man zwar dass der Client connected ist, und man sieht auch die Downloadraten unter General Statistics sowie im Debug Window die Informationen wenn z.b. am Client die Sender gewechselt werden.
Nur bild+Ton am Client kommt nicht!?!
Hab schon x-mal den DVBViewer komplett deinstalliert und re-installiert, die 3.5.0 wieder installiert, Von win2000 auf xp gewechselt, das Ganze auf einem anderen Rechner (als DVBServer) probiert, mit verschiedenen PCs und DVBViewer Versionen als Clients probiert, die DirectX Renderer gewechselt. Nichts geht mehr ;)
Die Firewalls sind abgedreht. Habe Twinhan DTV mit CI Schacht. Restliche Konfig siehe bitte im Anhang vom Supporttool.
Kann mir bitte bitte jemand einen Tip geben?
Danke im voraus!
Setup.xml
Link to comment
Guest Lars_MQ
Selber eben grade benutzt, funktioniert problemlos.
bitte die üblichen verdächtigen prüfen: firewall, einstellungen server/network device und natürlich sollten client und server auf dem gleichen versionsstand sein.
Link to comment
Hallo, danke für die rasche Antwort.
ad 1)firewall
Ist abgedreht. Ich denke es kann aber eigentlich auch kein firewall problem sein, weil man ja wie gesagt den client adm DVBServer connected sieht und der DVBServer im log sowohl die PRogrammwechsel als auch in der statistik die mbit/sec die gestreamt werden anzeigt.
ad 2) einstellungen server/network device
Was ist damit genau gemeint. Falls hier die Unicast Server Einstellungen sind: Ich habe es mit dem Audodetect Feature eingestellt (und manuell 100x überprüft). Alle Ports/IPs stimmen meines Erachtens (gerne Poste ich Server+Client Einstellung falls notwendig) - aber auch hier: Der Connect des Clients am DVBServer ist ja sichtbar, der Programmwechsel im DVBServer Log auch etc.
ad 3) und natürlich sollten client und server auf dem gleichen versionsstand sein.
sind sie.
Ich denke es muss irgend etwas mit dem vorherigen Install von 3.5.0 zu tun haben. Damit hats ja funktioniert. Aber nach dem zurückgehen hats auch mit 3.5.0 nicht mehr funktioniert. nachdem ich upgegradet hab nicht mehr. DVBViewer fkt. einwandfrei auf den PCs (.ts files abspielen, bzw. nach umstecken der Sat Karte).
Bin für jeden weiteren Tip extrem dankbar (hab schon 2 Nächte deswegen nicht geschlafen ;) (os neu aufsetzen dauert...)
HL
Edited by herbibaerli
Link to comment
So nach nochmals überschlafen und neuem Anlauf habe ich folgendes entdeckt:
im DVBServer unter statistics steht zwar: "Clients connected 1", aber "Unicast Clients 0" und "Packets Count 0"!!!
--> hab davon einen screenshot angehängt
weiters habe ich den netzwerktraffic auf der netzwerkkarte vom pc wo der dvbserver rennt beobachtet: Es geht hier gar nichts raus (d.h. es findet kein netzwerktraffic statt)! (und demzufolge am Client auch nichts rein).
Weiss jetzt echt nicht mehr was ich noch einstellen/konfigurieren kann/soll... hab mir schon die (etwas veraltete) online hilfe zum network streaming mehrmals durchgelesen. Alle Bedingungen sind soweit erfüllt. Auch eine Suche hier im Forum zum DVBServer liefert zu diesem Phänomen kein Ergebnis ;)
Kann mir bitte bitte jemand weiterhelfen woran das liegt? Oder zumindest einen TIp geben woran ich noch drehen könnte?!?
Vielen vielen Dank im voraus!
HL
Link to comment
Dann kann es nicht gehen wenn keine Verbindung zustande kommt. Du kannst mal versuchen VLC zu nutzen um das Bild abzurufen. Sollte gehen.
Wie Du das mit dem VLC machen kannst steht hier: http://www.steffen-klausing.de/content4/fa...&artlang=de
Schreib mal ob Du nach dem tunen des Senders dort ein Bild bekommst. Übrigens, werden denn auf der Debugseite die angeforderten Audio und VideoPids angezeigt wenn Du den Sender am Clienten wechselst?
Link to comment
Hatte auch mal so ein Problem. Es scheint manchmal ein grundsätzliches Problem bei der Netzwerkverbindung zu geben. Das hat aber nichts mit dem DVBViewer zu tun. Trat bei mir häufiger auf, wenn einer der Rechner im Ruhezustand oder im Standby war.
Probier mal folgendes :
Schick mal vom Client einen Ping an den Server und umgekehrt. Geht das und wie groß sind die Pingzeiten ? Wenn der Ping in beide Richtungen funktioniert, sollte auch die Server-Client-Verbindung funktionieren. Durch den Ping zwingt man beide Rechner ihre internen Tabellen für den Netzverkehr auf den neuesten Stand zu bringen. Bei mir war nach den Pings das Problem behoben.
Link to comment
Das mag ja stimmen aber nach meiner erfahrung liegt es meist an flüchtigkeitsfehlern bei der konfigurierung. Da stimmt dann z.b. eine adresse oder ein port nicht. Im obigen bild ist ein client ja connected aber der server empfängt nichts von ihm. Auf dem client muss natürlich ein ev. firewall dem client erlauben, daten übers netz zu senden.
Edited by Derrick
Link to comment
also erstmal danke an alle für die vielen Tips/Antworten.
1. Ping von Client zu Server + Server zu Client fkt. Bringt aber keine Verbesserung.
2. Debug Output am dvbserver nach starten des DVBViewer pro am client:
22.02.2007 21:15:10 -- Server Start --
22.02.2007 21:15:19 VisionDTV (DVB-S CI) 1
22.02.2007 21:15:19 --- Start Server
22.02.2007 21:15:26 Add Tuner: 1 12188 27500 10600 1 0 3 0 73 169 48 12090 0 0 0
22.02.2007 21:15:26 Frequency:12188
22.02.2007 21:15:26 Symbolrate: 27500
22.02.2007 21:15:26 LNB: 10600
22.02.2007 21:15:26 Selection: 1
22.02.2007 21:15:26 Polarity: 0
22.02.2007 21:15:26 DiseqC: 3
22.02.2007 21:15:26 FEC: 0
22.02.2007 21:15:26 AudioPID: 73
22.02.2007 21:15:26 VideoPID: 169
22.02.2007 21:15:26 PMT: 48
22.02.2007 21:15:26 SID: 12090
22.02.2007 21:15:26 SatModulation: 0
22.02.2007 21:15:26 SatModulationSystem: 0
22.02.2007 21:15:27 Addpid: 18
22.02.2007 21:15:27 Add Tuner: 1 12188 27500 10600 1 0 3 0 73 169 48 12090 0 0 0
22.02.2007 21:15:27 Frequency:12188
22.02.2007 21:15:27 Symbolrate: 27500
22.02.2007 21:15:27 LNB: 10600
22.02.2007 21:15:27 Selection: 1
22.02.2007 21:15:27 Polarity: 0
22.02.2007 21:15:27 DiseqC: 3
22.02.2007 21:15:27 FEC: 0
22.02.2007 21:15:27 AudioPID: 73
22.02.2007 21:15:27 VideoPID: 169
22.02.2007 21:15:27 PMT: 48
22.02.2007 21:15:27 SID: 12090
22.02.2007 21:15:27 SatModulation: 0
22.02.2007 21:15:27 SatModulationSystem: 0
22.02.2007 21:15:27 Addpid: 0
22.02.2007 21:15:27 Addpid: 169
22.02.2007 21:15:27 Addpid: 73
22.02.2007 21:15:27 Addpid: 48
22.02.2007 21:15:27 Addpid: 80
22.02.2007 21:15:29 Add Tuner: 1 12188 27500 10600 1 0 3 0 73 169 48 12090 0 0 0
22.02.2007 21:15:29 Frequency:12188
22.02.2007 21:15:29 Symbolrate: 27500
22.02.2007 21:15:29 LNB: 10600
22.02.2007 21:15:29 Selection: 1
22.02.2007 21:15:29 Polarity: 0
22.02.2007 21:15:29 DiseqC: 3
22.02.2007 21:15:29 FEC: 0
22.02.2007 21:15:29 AudioPID: 73
22.02.2007 21:15:29 VideoPID: 169
22.02.2007 21:15:29 PMT: 48
22.02.2007 21:15:29 SID: 12090
22.02.2007 21:15:29 SatModulation: 0
22.02.2007 21:15:29 SatModulationSystem: 0
22.02.2007 21:15:31 Add Tuner: 1 12188 27500 10600 1 0 3 0 73 169 48 12090 0 0 0
22.02.2007 21:15:31 Frequency:12188
22.02.2007 21:15:31 Symbolrate: 27500
22.02.2007 21:15:31 LNB: 10600
22.02.2007 21:15:31 Selection: 1
22.02.2007 21:15:31 Polarity: 0
22.02.2007 21:15:31 DiseqC: 3
22.02.2007 21:15:31 FEC: 0
22.02.2007 21:15:31 AudioPID: 73
22.02.2007 21:15:31 VideoPID: 169
22.02.2007 21:15:31 PMT: 48
22.02.2007 21:15:31 SID: 12090
22.02.2007 21:15:31 SatModulation: 0
22.02.2007 21:15:31 SatModulationSystem: 0
22.02.2007 21:15:33 Add Tuner: 1 12188 27500 10600 1 0 3 0 73 169 48 12090 0 0 0
22.02.2007 21:15:33 Frequency:12188
.....usw. usw. ca. alle 2 sekunden kommt die ausgabe. Auf Client kein bild/ton.
Screenshot mit PIDs siehe Anhang.
3. Autodetect hab ich an+abgedreht. Probiert/verifiziert sowohl über DVBServer und DVBViewer->NetstreamPlugin. Kein Erfolg :bye:
4. Nun zum VLC Test:
Also in der Beschreibung unter dem angegeben Link ist die Netzwerk Einstellung unter Optionen. Hier finde ich in meiner (der letzten verfügbaren) Version 3.6.1.2 keinen Eintrag "Netzwerk". Also habe ich es unter dem Menüpunkt Plugins->NetStream konfiguriert und aktiviert (siehe Screenshot SettingsDVBViewer).
VLC laut Anleitung installiert + Netzwerkpfad geöffner -> kein Bild (auch keine sonstige Fehlermeldung o.ä).
Über den Browser am Client funktioniert das Kanal wechseln am laufenden DVBViewer am Server mit dem WEbinterface einwandfrei. Die Pids (im Screenshot PidsDVBViewer) ändern sich jeweils.
5. Zum mindestens 4.mal verifiziert dass alle Firewalls abgedreht sind. Client+Server WinXP FIrewall ist deaktiviert. Router (DSL+WLAN) Firewalls sind deaktiviert.
Die Konfigurierung von DVBServer habe ich nicht verändert. Die Konfigurierung von DVBViewer am CLient habe ich mit Autodetect (was einwandfrei funktioniert hat) durchgeführt. Somit kann mir hier wohl kaum ein Fehler passiert sein - habs nochmals (zum x.ten mal) überprüft: es passt alles.
Die beiden (DVBViewer Client und DVBServer) kommunizieren ja auch grundsätzlich (wechsel des Programms am CLient bewirkt PID ausgabe am Server). Nur BIld+TOn geht keiner Raus/bzw. kommt keiner an am CLient.
Woran kann das wohl liegen? Hat noch jemand eine Idee?
Vielen DANK im voraus!
Link to comment
in deinem 3. bild hast du den local host 127.0.0.1 bestimmt. Ist der client denn auf demselben rechner? Sonst müsstest du für das netstreaming plugin die adresse deiner netzwerkkarte eintragen. Beim dvbserver ebenso..
Link to comment
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ja, hab das soeben selbst schon ausprobiert gehabt - und siehe da: es geht dann mit VLC. Schlussendlich war der Tipp mit dem VLC der entscheidende - bei der Doku lt. Link steht ja "Bei Interface wählt man die Netzwerkkarte aus über welche man in das Netzwerk streamen will." - nur sieht das halt im Screenshot in der Doku anders aus als in der jetzigen Version - Im Screenshot bei der Anleitung ist das im Bereich der Einstellungen für "Multicast"!?!. Somit hat ich das im ersten Schritt erst mal ignoriert!
Aber jetzt funktionierts endlich - dank euch allen!!! :bye::)
Nur: am DVBViewer Client reicht das nicht aus. Man muss auch hier unter Hardware->Network Settings bei Unicast -> Settings -> Im Feld "Interface" statt 127.0.0.1 (localhost) die IP Adresse des Client PCs auswählen!?! Erst dann funktioniert es auch mit DVBViewer am Client!
Also ich war schon der (vielleicht naiven) Meinung dass (wie in der Doku beschrieben) bei Verwendung von Autodiscovery ALLE Einstellungen automatisch richtig konfiguriert werden (inkl. "Interface"). Dies ist offenbar NICHT so, wenn man hier selbst noch die IP des Clients am Client selbst auswählen muss (obwohl ja 127.0.0.1 und die eigentliche NetzwerkIP des Rechners dasselbe sein sollten).
In meinem Fall wird die IP dynamisch vom DHCP Server vergeben - d.h. ich muss jedesmal neu diese Einstellung selbst treffen bevor ich schauen kann?
Also schlagt mich jetzt bitte nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in den Vorgängerversionen 3.5.0 (o.ä.) so notwendig war...
Ist das nicht ein Bug/fehlendes bzw. unvollständiges Feature (autodetect bzw. das 127.0.0.1 und die IP des Clients nicht dasselbe sind)? Bitte klärt mich auf... :)
Link to comment
