yaRincewind Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Hi, habe eine S2 3200. Wenn ich einen HD Kanal ansehe oder aufnehme, geht es ein paar Minuten wunderbar, anschließend gibt es im Graph (dvbsource) einen Buffer Overflow und ich bekomme sofort tausende von Discontinuities. Es scheint relativ egal zu sein ob ich die AV Wiedergabe einschalte (dann logischerweise 100% Prozessorlast und Diashow) oder aus lasse, dann 10% CPU-Last. Komischerweise hat es aber auch schon ein paar mal wunderbar geklappt. Das System ist ein Athlon XP 3000+ Das man damit nicht HD schauen kann ist logisch, neues System kommt in 4-5 Wochen hoffe ich. Allerdings wollte ich bis dahin wenigstens ein paar HD Filme schon mal aufgenommen haben, um meienr Freundin ein paar HD Filme zeigen zu können. Wenn jemand eine gute Idee hat, imemr her damit Besten Dank, Rince support.zip Quote Link to comment
Engelbert Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Mach erstmal ein Update auf die aktuelle PRO V 3.6.1.2 Quote Link to comment
Derrick Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Es kommt vielleicht darauf an, wie du die wiedergabe abschaltest. Einen echten on/off-knopf wie in anderen applikationen gibt es leider beim DVBViewer trotz vielfachen wunsches nicht. Für puristen gibt es eine möglichkeit ganz ohne den DVBViewer selbst. Dazu wählst du in TransEdit den betreffenden transponder und klickst auf analyse. Dann wählst die PIDs des gewünschten programms und drückst auf start recording. Dann wird der transport stream ohne grössere umwege direkt auf die platte geschrieben (kein preview klicken ! ). Wenn was bei missing packets auftaucht (das sind die discont.), kannst du besser abbrechen und der freundin deine briefmarkensammlung zeigen Quote Link to comment
cam24hour Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Welche Anforderungen braucht man überhaupt um HDTV zu sehen? Quote Link to comment
Engelbert Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Bei Cyberlink gibt es ein hübsches kleines Tool (kostenlos), das erklärt, ob ein PC HD-TV kann bzw. warum nicht: http://www.cyberlink.com/english/support/b....jsp?Source=DEU Quote Link to comment
hdv Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Hallo, lese dir das hier mal durch. Da gibt es auch einen kurzen Testschnipsel von ProSieben HD. Quote Link to comment
uglyrooster Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 Bei ausreichend schneller Hardware ist auch die Einstellung der "PCI-Latency" im BIOS relevant. Bei mir sind Discontinuities mit der Standardeinstellung von 32 immer vorhanden, bei 64 ist das völlig behoben. Dies ist jedoch stark abhängig vom Chipsatz und Device(treiber). Mit dem Tool PCI-Latency lässt sich das auch gezielt unter XP pro Device einstellen. Diese Einstellung vor einer eventuellen Anpassung im Filter vornehmen, da Letzteres (zumindest bei mir mit AMD und VIA-Chipsatz) nur nach der og. Grundeinstellung noch Verbesserungen gebracht hat. Quote Link to comment
