gwr Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 Hallo! Bis jetzt habe ich immer die sehr gut gepflegten channels.dat des DVBViewer GE einfach in den Konfigurationsordner des DVBViewer Pro kopiert. Seit der GE 2.2.3 meint die Pro dann "kein DVB-Gerät verfügbar". Erst wenn ich "hat CI" anklicke werden die FTA-Kanäle in der Pro dargestellt. Passiert mit der Nova-S-Plus und auch mit der SS2 über eine Unicast-Verbindung. Ich habe hier verschiedene Pro-Versionen: 3.6.1.2; 3.5.0.121 und noch die 3.4.12.1 , ist überall das Gleiche. Die Channels.dat aus der GE 2.1.3 geht noch ohne "hat CI". Exportiere ich die Kanalliste in der GE und importiere sie in die Pro ist alles wie es sein soll. Falls es darüber schon eine Meldung gibt...dann entschuldigt bitte, ich habe nichts gefunden. Gruß, Gerd. Quote Link to comment
Engelbert Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 Die channels.dat aus meiner GE 2.2.3.2 (!) läßt nich nach wie vor auch in der PRO anwenden. Sonst wäre mir das früher schon aufgefallen. Leider habe ich keine Idee, was bei Dir anders sein könnte. Quote Link to comment
gwr Posted February 24, 2007 Author Share Posted February 24, 2007 (edited) Hmm, hab extra nochmal mit der Channals.dat aus dem Download gegengetestet, ging nicht. Aber die Kanäle die mit der GE 2.2.3.2 (!) gesucht werden funktionieren in der Pro ohne "CI", nur die originale Liste der GE2.2.3 braucht dieses hilfsmittel. So Nachtrag: Also ein Scan mit aktualisieren im GE 2.2.3.2 dann kann man die Channels.dat in die Pro kopieren. und es geht Aber ein Export im GE, kanalliste löschen und wieder Import in den GE (channels.dat neu aufbauen), dann funktioniert diese channels.dat in der Pro wieder nur mit "CI". Import direkt in die Pro geht aber, komisch. Edited February 24, 2007 by gwr Quote Link to comment
Derrick Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 Auf kompatibilität zwischen Pro und GE bei den settings würde ich nicht unbedingt vertrauen wollen Ein einfacher test: scan mit GE -> export/import -> Pro -> export/import -GE -> alle paytv-kanäle, die vorher entsprechend gekennzeichnet waren, werden jetzt als FTA angezeigt. Sind sie natürlich nicht, denn der trick wäre zu schön Wer sicher gehen will, macht nen scan mit transedit und schickt die liste direkt zum betreffenden programm oder exportiert die liste als ini zur späteren verwendung (import) in GE oder Pro aber nicht hin und her Quote Link to comment
Griga Posted February 26, 2007 Share Posted February 26, 2007 Aber ein Export im GE, kanalliste löschen und wieder Import in den GE (channels.dat neu aufbauen), dann funktioniert diese channels.dat in der Pro wieder nur mit "CI". Ursache wahrscheinlich gefunden und behoben: Beim Einlesen von INI-Kanallisten fehlte die Initialisierung eines Wertes mit 0, den die GE nicht benutzt. Bei einem anderen (zufälligen) Wert sieht die Pro den Sender intern als verschlüsselt an. Die mitgelieferte Kanalliste der 2.2.3 ist aus einem Export als INI und Re-Import entstanden. Quote Link to comment
Engelbert Posted February 26, 2007 Share Posted February 26, 2007 Allgemein in der IT-Branche besteht das Problem, daß die einen mit NULL anfangen zu zählen, was mathematisch richtig ist, die anderen mit EINS, was üblich ist. Quote Link to comment
