Preview
Hinrich
Moin,
warum eigentlich kann ich beim Preview immer nur aus demselben Band Sender wählen (also, wenn ich RTL sehe, ist ein Preview auf Pro7 nicht möglich)? Und, warum kann ich nicht eine zweite Instanz starten, um zwei Sender gleichzeitig sehen zu können?
Mein Rechner kommt aus dem Laden, wo es ALDI schönen Dinge gibt, und hat eine Hybrid-TV-Karte, die zwei Sender gleichzeitig empfangen kann. Beide Antennenbuchsen sind separat verdrahtet und auch die Schüssel ist entsprechend konfiguriert.
Gruß,
Hinrich
das Preview der DVBViewer pro Version kann nur vom selben Transponder Sender darstellen, welcher auch als Hauptprogramm läuft, egal wieviele karten verbaut sind.
Aufnehmen dagegen ist problemlos von mehreren Karten möglich.
Du solltest das Installationsverzeichnis kopieren, dann ist normalerweise der problemlose Start mehrerer DVBViewer möglich.
Diese müssen dann allerdings noch unter Optionen -> Hardware, entsprechend konfiguriert werden, damit nicht derselbe DVBViewer auf dasselbe Gerät zugreift.
Alternativ kannst du auch mal den DVBViewer GE ausprobieren, dieser bietet das von dir gewünschte Bild im Bild von mehreren Karten bereits, siehe hier.
Wenns nicht klappt, Korrektes Posten eines Problems -> support.zip
Schade.
Nach der Feature-Matrix ist aber die GE-Version keine Alternative zur Pro-Version. Oder habe ich da etwas übersehen?
Gruß,
Hinrich
diese Matrix ist leider stark veraltet, doch man muß selbst entscheiden ob es eine Alternative oder nicht ist.
Meiner Meinung nach schon, den am Einzelplatz-PC brauche ich das alles was die DVBViewer Pro Version bietet nicht, außer man ist auf Pay-TV angewiesen, dann müß die pro verwendet werden.
Du solltest dir den DVBViewer GE trotzdem mal herunterladen und in ein separates Verzeichnis installieren,
den probieren solltest du ihn, nicht verwenden kannst du ihn dann ja immer noch. :)
