1. DVBV stürzt nach Umschalten ab
C_h_r_I_S
Hallo
Benutzt DVBV jetzt erst einige Tage. Bin bis auf die unten beschriebenen Probleme
voll zufrieden.
1. Problem
Beim Umschalten auf H.264 Sendungen stürzt mir DVBV komplett ab.
Dies jedoch nur wenn ich VMR9 benutzte und DVBV auf dem 2. Monitor (40 LCD) läuft.
Schalte ich einen H.264 Sender auf dem 1. Monitor ein und schiebe dann DVBV auf das
2. Anzeigegerät gibt es keine Probleme. Ich kann dann auch zwischen den H.264 Sendern
hin und herschalten. Das Problem taucht nur beim 1. Öffnen auf.
2. Problem
Nach dem Aufwachen aus dem Staandby Modus bekomme ich kein Bild mehr.
Dieses Problem tritt an beiden Monitoren auf.
TechnoTrend BDA/DVB-S Capture
Treiberdatum 11.08.2006
Treiberversion 4.4.10.17
NVIDIA GeForce 7600 GT
Treiberdatum 22.10.2006
Treiberversion 6.14.10.9371
Asus P5W DH Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Intel Glenwood-DG i975X
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Edited by C_h_r_I_S
Verwende zuerst mal die aktuellere PRO V 3.6.1.2.
Ändert sich manchmal schneller als man hinschaut!
o.k. neue Version habe ich drauf.
Leider hat sich an meinem Problem nichts geändert.
Vieleicht zu 2.
Das scheint ein Problem des PDVD7-Video-Decoders bzw. von NVidia zu sein.
Nach Standby passiert es mir (nicht immer) daß das Bild nicht mehr anzusehen ist, erst nach einem Neustart.
Kümmert mich nicht so sehr, wenn es um Aufnahmen geht, die ich ohne A/V mache. Beim SONIC gibt es dieses Problem nicht.
Unabhängig davon rate ich für beide Audio-Positionen zum AC3Filter:
http://www.soft-ware.net/multimedia/audio/...licht=AC3Filter
Und unter Ansicht | Filter | AC3Filter wie gewünscht einstellen.
Und den Audio-Render auf 'Default DirectSound Device' zu belassen.
Zu Problem 2:
Ich vermute das nach dem Standby deine TV-Karte nicht reinitialisiert wird. Ich habe das bei meiner nach dem Ruhemodus auch. Versuch mal das Programm 'WatchTVProDevcon' das überwacht die TV-Karte und wenn nötig wird die TV-Karte neu initialisiert.
PS: Auch zu finden unter 'devcon_137'.
Erst mal danke für eure Hilfe
@Engelbert:
"Das scheint ein Problem des PDVD7-Video-Decoders bzw. von NVidia zu sein."
An diesem Problem liegt es nicht. Habe vor der Neuinstallation den Sonic Decoder benutzt. Dort hatte ich das gleiche Problem!!
@TB1:
"ich vermute das nach dem Standby deine TV-Karte nicht reinitialisiert wird. Ich habe das bei meiner nach dem Ruhemodus auch. Versuch mal das Programm 'WatchTVProDevcon' das überwacht die TV-Karte und wenn nötig wird die TV-Karte neu initialisiert."
Was soll ich sagen es geht. Ein Problem weniger. ;)
Wenn ich in den Standby Modus wechsle und DVBV läuft noch stehe ich wieder vor dem gleichen Problem.
Schließe ich DVBV jedoch vor dem Standby funzt jetzt alles. Danke schön.
Vielleicht bekommen wir mein anderes Prob ja auch noch in den Griff. :(
