Tobi2003 Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Hallo, Habe den DVBViewer unter Vista gut ans laufen bekommen. Soweit jedenfalls. Nur habe ich das Problem, das ich bei PRO 7 und den anderen Sendern der Gruppe nur den Ton normal bekomme. Das Bild ruckelt sehr stark. Woran kann das liegen? Habe Windows Vista Home Basic Premium 64bit Geforce MSI NX7100GS 256 MB 2 GB RAM Den Treiber von Technisat 4.4.0.1 Beta Power DVD 7 Max Gruß Tobi2003 support.zip Quote
Tjod Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Du kannst mal Überprüfen ob die Daten beim DVBViewer Fehlerfrei ankommen. In dem du guckst ob bei Ansicht>Filter>DVB Source bei Discontinuities hochgezählt wirst. Die Ursache für Discontinuities könnte das DECT Problem sein. Quote
Tobi2003 Posted March 21, 2007 Author Posted March 21, 2007 (edited) Also hier wird bei Discontinuities hochgezählt. Aber mit DECT kann das eigentlich nichts sein. Hat ja bevor ich Board und Grafikkarte gewechselt habe funktioniert ohne dieses Problem. Das Problem ist auch nicht so wie sonst bei DECT, da ich den TON ohne Probleme bekomme. Werde trotzdem mal die Verbindung prüfen und Mal schauen ob was am Gehäuse offen ist. Sonst habe ich auch keine Idee mehr. Edited March 21, 2007 by Tobi2003 Quote
a.klinsky@inode.at Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 erstens: overlay modus aktivieren zweitens: anderen mpeg decoder ausprobieren, der in vista enthaltene hat doch einige macken. Empfehlung: MPV und MPA Decoder Filter von Mediaportal 2.20 verwenden. Quote
Griga Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 MPV und MPA Decoder Filter von Mediaportal 2.20 verwenden. Wenn man den Freeware-MPEG2-Decoder von Gabest haben will, kann man ihn sich viel einfacher einzeln z.B. hier besorgen: http://www.inmatrix.com/zplayer/formats/mpeg2.shtml ...unabhängig davon, dass die Ratschläge bei Diskontinuitäten im empfangenen Stream ohnehin kaum sinnvoll sind. Quote
Lars_MQ Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 Diese Filter mit hoher vorsicht zu geniessen sind. Insgesamt sind sie nicht als empfehlenswert einzustufen, da sie vielfältige probleme verursachen können. Quote
Tobi2003 Posted March 25, 2007 Author Posted March 25, 2007 (edited) Hallo, Hatte ich schon soweit ausprobiert. sogar den Fhler gemacht das Vista Codec Pack zu installieren. Finger weg!!!! Hat mir einen netten Virus reingehauen und seit dem geht mein Kartenleser für das Onlinebanking nicht mehr. Ist in einem Modus stehen geblieben, den die Hotline eigentlich nur aus der Technischen Abteilung beim aufspielen von neuer Firmware kannt. Deswegen habe ich jetz das System neu aufgespielt. Codec von PowerDVD 7 genommen und Nero 7.5 sonst erstmal keine. Jedoch ruckelt es weiter bei den Sendern. Wenn ich nichts mache und den PC von Netz nehme geht es. HAbe die KArte im Netzwerk jetzt abgemeldet und werde dann nur noch Tv schauen und nichts anders machen dabei. Oder hat jemand einen Codec der super funktioniert?? Ach so der Ton läuft ohne Probleme keine Ahnung wieso? Edited March 25, 2007 by Tobi2003 Quote
