Standardaktion Nach Dvbviewer-aufnahme Festlegen
dictamnus
DVBViewer ge 2.2.3.0
hallo,
ich möchte bei der rekorder-programmierung "schliesse DVBViewer" als standardeinstellung festlegen.
dies hab ich auch über den pin gemacht.
Mit einem Klick auf das Symbol legen Sie die eingestellte Aktion nach der Aufnahme und die Art der Ausführung als Standard fest, der nach dem Programmstart voreingestellt ist. Via EPG-Fenster mit „Sende an PVR“ hinzugefügte Einträge werden immer mit der Standard-Einstellung programmiert
bei den nächsten timerprogrammierungen (über den tv browser als plugin) erscheint jedoch immer wieder "aufnahme-stop" und nicht das von mir festgelegt "schliesse DVBViewer".
mach ich was falsch?
Hi!
Die gepinnten Default-Aktionen gelten für die Aufnahme via EPG-Karte, etc.
Willst Du eine Aktion (und/oder eine andere Aufnahmeart) via TVBrowser-PlugIn übergeben, so mußt Du diese Parameter im PlugIn einstellen.
Es geht um die GE und das "alte" TVCapture-PlugIn.
Auszug aus der Install.txt des dvbv_tvg_09:
Neu:
Parameter -a
Aktion nach einer Aufnahme, mögliche Werte:
0 = Keine Aktion
1 = Erzwinge Herunterfahren
2 = Erzwinge Standby
3 = Erzwinge Ruhemodus
4 = Schließe DVBViewer
5 = Starte Playliste
6 = DVBViewer-Standby
Parameter -t
Timeraktion, mögliche Werte:
0 = Aufnahme
1 = Nur Kanal einstellen
2 = Audiorekorder Plugin
3 = Videorekorder Plugin
Eine Aktionskombination für "anschließendes Herunterfahren und Aufnahme via VideoRecorder-PlugIn" sähe dann folgendermaßen aus:
-d {cleanLess(title)} -c {channel_name_external} -e {start_day}.{start_month}.{start_year} -s {start_hour}:{start_minute} -p {end_hour}:{end_minute} -u -a 1 -t 3
... Die beiden Parameter also hinter dem "-u" anhängen ... überschreiben damit die voreingestellten Aktionen in der Recorderprogrammierung ...
In Deinem konkreten Fall: ... -u -a 4
mfG
wow, halalev,
vielen dank!
das nenn ich hilfe!
Hi!
Ich habe hier mal die PDF um diese Parameter erweitert.
mfG
