pit.s Posted March 24, 2007 Posted March 24, 2007 Hallo, ab und zu überspiele ich Aufnahmen vom Topfield 5000 Sat Receiver auf den PC. Diese haben die Endung *.rec. Damit kann der DVBViewer Pro natürlich nichts anfangen. Benennt man die Dateien in *.ts um, so werden sie klaglos abgespielt und man kann auch die Tonspur z.B. auf AC3 ändern. Nun wäre es toll, wenn der DVBViewer die *.rec Files von sich aus als *.ts Files erkennen und abspielen könnte. Tschüß, Pit Quote
halalev Posted March 24, 2007 Posted March 24, 2007 Hi! Schon probiert: Die Namens-Erweiterung in der jeweiligen setup. (xml = Pro; ini = GE) eintragen? mfG Quote
Griga Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 @halalev: Schon mal probiert, eine TS-Datei in .rec umzubenennen? Lässt sich hier ohne weiteres mit dem DVBViewer abspielen - einfach auf das Programmicon oder ins DVBViewer-Fenster ziehen. Allerdings: Aufgrund der unbekannten Dateiendung wird das nicht von vornherein als MPEG2 erkannt, und es kommt auch nicht der DVBViewer-Filter zum Einsatz. Der DVBViewer delegiert die Aufgabe mit Render File an DirectShow, und dann hängt alles daran, ob ein guter Transportstream-Demultiplexer (wie z.B. der von Elecard) im System vorhanden ist, und welche Decoder standardmäßig verwendet werden. Die Einstellungen im DVBViewer haben in diesem Fall keine Auswirkungen. Der Eintrag als zusätzliche Dateiendung hat nur verwaltungstechnische Bedeutung. Er bestimmt, ob .rec der Kategorie Mediadatei zugerechnet wird und z.B. in Dateiauswahl-Dialogen erscheint. Eine Zuordnung .rec = MPEG2 bewirkt das nicht. Quote
