jsjs Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Hallo allerseits, Ich habe mir einen 22'' 16:10 Monitor gekauft. In der höchsten Auflösung 1680:1050 entstehen bei der Wiedergabe im Vollbildmodus lauter kleine horizontale Striche, als ob das Bild zur Seite auseinander gerissen würde. Bei 1440:900 ist alles in Ordnung. Kann man das Problem mit irgendwelchen Einstellungen beseitigen, oder liegt das am Monitor oder Grafikkarte (NVIDIA GeForce FX 5200)? Bin dankbar für Hilfe! support.zip Quote
hdv Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Hallo, oder liegt das am Monitor oder Grafikkarte (NVIDIA GeForce FX 5200)?sind die Striche auch in einem nicht Videobild zu sehen? Wenn nein, dann liegt es wohl nicht am Monitor. Tritt das Problem bei allen zur Verfügung stehenden Video Decoder auf, wie ist es, wenn du verschiedene Video Renderer verwendest? Quote
Oliver Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Genau dieses Problem habe ich auch. GF 5200 am DVI-Eingang eines HP LP2065. Die GF 6200 am anderen DVI-Eingang hat kein Problem. Unabhängig von jeglichen Softwareeinstellungen. Quote
villi Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Kann es sein das die Monitore für diese Hohe Auflösung schon eine Grafikkarte mit DUAL-Link oder wie auch immer das heißt benötigt? Weil die Bandbreite nicht reicht? Vielleicht ist bei einigen Karten auch die Maximale Auflösung über DVI begrenzt? Andere Idee währe noch, man braucht doch für eine ganz bestimmte Auflösung auch eine ganz bestimmte Menge verfügbaren Grafikspeicher. Gibt es da Unterschiede zwischen den Karten? Alles nur Vermutungen, aber vielleicht hilft ja eine Quote
Oliver Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Hm, die Auflösung beträgt 1600 x 1200. Wenn das Bild einfach groß gezogen wird, gibt es kein Problem, nur bei Fullscreen. "Normale" Windowsanwendungen laufen fehlerfrei. Die 5200er hat jedenfalls 64 MB, das reicht auf jeden Fall. Es hat aber definitiv mit DVI zu tun, da an einem Analogmonitor die Darstellung einwandfrei ist. Quote
jsjs Posted April 6, 2007 Author Posted April 6, 2007 Vielen Dank an alle für die Vorschläge! Tritt das Problem bei allen zur Verfügung stehenden Video Decoder auf, wie ist es, wenn du verschiedene Video Renderer verwendest? Das war's wohl: Mit VMR7 (Bei VMR9 ist das Bild sehr blass) und "Benutze NVIDIA VMR Fix" (Sonst ruckelt das Bild) sind die Streifen weg. Allerdings wackelt jatzt beim NVIDIA video decoder der obere schwarze Balken. Mit dem Sonic Cinemaster DS video decoder scheint aber alles in Ordnung zu sein! Es hat aber definitiv mit DVI zu tun, da an einem Analogmonitor die Darstellung einwandfrei ist. Wie sich das ganze mit einem analogen Kabel verhält, muss ich noch mal testen, wenn ich Zeit hab. Quote
gwr Posted April 6, 2007 Posted April 6, 2007 Hallo Vor einiger Zeit hatte ich mal wegen einem anderen Problem mit DVI "rumgegoogelt", und bin dabei auf diesen Test gestossen: DVI: Konformitätstests an 6 Grafikkarten Scheinbar ist die DVI-Signalqualität bei (älteren?) Grafikkarten mit Nvidia-Chip nicht besonders hoch. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann das Probleme bei hohen Auflösungen auslösen. Ich dachte immer DVI wäre einfacher als VGA, da nicht von digital nach analog und wieder zurück umgewandelt werden muss. Aber scheinbar ist die Sache doch nicht so simpel. mfG Gerd Quote
jsjs Posted April 8, 2007 Author Posted April 8, 2007 (edited) Mit analogem Kabel sind die Streifen auch da. Mein Problem lag also nicht an DVI. VG Jürgen Edited April 8, 2007 by jsjs Quote
