Flosen Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Hi Leute Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Seit neuestem öffnet sich der DVBViewer immer mit dem gleichen Programm, obwohl ich vorher ein anderes guguckt habe. Ich habe schonmal in den Einstellungen geguckt, aber ich finde einfach ncihts wo ich es aussttellen. Auch nach erneuter Installation ist das problem nicht behoben. Vielen Dank für eure Hilfe Quote
hdv Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Hallo, werden sonstige Einstellungen abgespeichert? Wie ist es mit der Lautstärke, ist diese beim erneuten Programmstart wie zuvor beim Beenden? Ansonsten: Korrektes Posten eines Problems -> support.zip Quote
Flosen Posted April 6, 2007 Author Posted April 6, 2007 (edited) ja das wird alles abgespeichert nur das programm nicht was ich zuletzt geguckt habe. support.zip Edited April 6, 2007 by Flosen Quote
Lars_MQ Posted April 7, 2007 Posted April 7, 2007 Optionen -> DirectX -> Audiorenderer dort das Default Directsound device einstellen. Der Cyberlink audiorenderer verursacht probleme. Quote
Flosen Posted April 7, 2007 Author Posted April 7, 2007 vielen dank für die schnelle Hilfe. Endlich funktioniert er wieder richtig. Quote
Guest void Posted June 19, 2007 Posted June 19, 2007 (edited) ich habe komischerweise das gleiche problem, aber das sound-device so eingestellt, wie es hier beschrieben war! gibts noch eine möglichkeit, woran es liegen kann? aber auch zb die lautstärke wird nicht gespeichert sondern immer wieder auf den gleichen wert zurückgesetzt. konfiguration hängt an Edited June 19, 2007 by void Quote
Klausing Posted June 20, 2007 Posted June 20, 2007 das hört sich eher an als ob der DVBViewer die setup.xml beim beenden nicht zurück schreiben kann. Schau mal nach ob da vielleicht etwas schreibgeschützt ist oder ob Du überhaupt Rechte zum schreiben auf die Datei hast. Quote
Guest void Posted June 20, 2007 Posted June 20, 2007 also an den rechten liegts nicht, die hab ich auf jeden fall! und schreibgeschützt ist da auch nichts! der DVBViewer ordner war zwar schreibgeschützt, die dateien aber nicht. ich hab den schreibschutzt auf jeden fall mal für ordner und unterordnern/dateien rausgenommen, hat aber auch nichts gebracht! ich habe auch mal alle dateien aus dem plugin-ordner entfernt, was aber auch nichts gebracht hat. auffällig ist aber auch, dass dieses problem nur bei einem neustart des pcs wieder vorleigt. wenn ich tv gucke, den DVBViewer schliesse und nachher wiedre öffne, dann ist das zuletzt gesehene programm wieder dran, also so, wie es sein sollte. aber wenn ich den pc dann neu starte, dann ist der "falsche" sender immer dran. auch schön blöd, dass es ein verschlüsselter sender ist, der irgendwo an position 80 der senderliste ist und nichts als ein schwarzes bild liefert. wäre es jetzt einer an den ersten stellen in der liste, wäre es ja halb so schlimm... Quote
Guest void Posted June 24, 2007 Posted June 24, 2007 um das ganze noch mal etwas einzugrenzen: es werden anscheinend gar keine optionen gespeichert. durch den neustart des pc's werden alle optionen wieder zurückgesetzt, aber beim neustart des programmes wird auf die zuletzt eingestellten optionen zurückgegriffen. meine vermutung: kann es irgendwie am DVBViewer service in der taskleiste liegen? dieser läuft ja durch, bis der pc heruntergefahren wird. speichert dieser service die optionen irgendwo temporär ab und speichert sie aber beim herunterfahren nicht? oder alternativ irgendwas in der registry, was mir aber nicht logisch scheint... es muss doch eine lösung geben Quote
Lars_MQ Posted June 24, 2007 Posted June 24, 2007 Das der service und der viewer sich nicht ins gehege kommen dafür sorgt das svccrtl plugin. Schalte den servide einfach mal komplett ab und schau obs dann geht. Quote
Guest void Posted June 24, 2007 Posted June 24, 2007 ahhh, danke! der tip mit dem svccrtl plugin war gold wert! ich hatte das plugin aufgrund von nem anderen fehler mal testweise entfernt und nicht wieder reingepackt, nachdem das problem gelöst war. daran lags also, besten dank für die hilfe Quote
