lordimac Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 (edited) Hallo, ich habe ausversehen den Infoteil im EPG Fenster zu klein gezogen und nun lässt sich dieser nicht mehr vergrößern. Wichtig ist mir dieser Teil eigentlich kaum, aber ein Workaround über ändern der setup.xml wäre schon erfreulich, denn ich möchte nicht unbedingt mein Setup neu machen wollen MfG lordimac edit: Timeline im Betreff stimmt nicht ganz, denn es betrifft ja das ganze EPG Fenster. Edited April 9, 2007 by lordimac Quote
gwr Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 (edited) Tatsächlich solange das EPG-Fenster noch offen ist kann man es zurückschieben, einmal geschlossen und wieder geöffnet geht es nicht mehr.(in der aktuellen Pro) Schönheitsfehler wurde ich sagen. Für die Trennung scheint der eintrag "<entry name="Splitter1">100</entry>" im Abschnitt "<section name="frmEPG">" zuständig zu sein Wenn statt der 100(nur ein Bsp.) da eine 0 steht tritt das von Dir beschriebene Verhalten auf. Aber die richtige setup.xml ändern. den richtigen Pfad findest Du unter Hilfe>Versionsinfo>auf die blaue Zeile Klicken Vor dem Ändern der Setup.xml aber erst den DVBViewer beenden. mfG Gerd Edited April 9, 2007 by gwr Quote
halalev Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 Hi! ... Hoffentlich habe ich Dich richtig verstanden ... 1. Die Spalten kannst Du optimieren (sodaß der ganze Text sichtbar ist) mit dem Windows-Befehl: "Resize Colums To Fit" -> 'ne Zeile anwählen und dann "STRG" + "NUM +" (also das Und-Zeichen auf'm Nummernblock) 2. Du kannst die einzelnen Zeilen verbreitern, indem Du mit dem Cursor genau zwischen zwei Kopfspalten navigierst bis ein "<-|->" erscheint; dann die Spalte nach links/rechts vergrößern/verkleinern ... Anschließend das EPG schließen ... mfG Quote
lordimac Posted April 9, 2007 Author Posted April 9, 2007 @gwr: Danke, hat geholfen @halalev: Es ging um den "Details" Bereich, welcher im Bild oben nicht zu sehen ist, wo Sender-, Titel- und Zeitdetails angezeigt werden. Quote
halalev Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 Hi! Joh - jetzt hab' ich's begriffen ... kann ich auch exakt so nachvollziehen (incl. des WorkArounds von gwr). Iss 'nen Bug. mfG Mantis: 0226 Quote
Austin Powers Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 (edited) Servus, hab mir heute DVBV gekauft und muss sagen es lohnt sich auf jeden Fall. Nutze die Version 3.6.1.20 + C2D6600@2,88 Ghz + Technotrend S2-3200 2 Fragen hätte ich und eine passt in diesen Post. - im EPG/Timeline ist die erste Spalte für die Sendernamen stellenweise zu klein, leider kann man keine der o.a. Methoden nutzen um sie breiter zu machen. muss ich dann auch ´ne Datei umschreiben, hab leider von so etwas keine Ahnung... - im h.264 Modus nutze ich den Codec H.264 von Cyberlink, läuft so ganz gut, aber die 16:9 Balken haben einen leichten Lilastich, alle SD Kanäle laufen mit Default-Filtern und sehen schwarz aus .... hat da jemand Ahnung. Leider funktioniert mein 2.er H.264 Codec von Mainconcept V2 nicht - Ton ist da, Bild bleibt schwarz Danke für eure Hilfe und seid nicht sauer, wenn nicht alles hier rein passen sollte, bin noch neu und hab sooo viele Fragen. Edited May 7, 2007 by Austin Powers Quote
hdv Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 Hallo, - im EPG/Timeline ist die erste Spalte für die Sendernamen stellenweise zu kleinsoll es den so aussehen? muss ich dann auch ´ne Datei umschreiben, hab leider von so etwas keine Ahnung...wirst du aber müssen. Also: - DVBViewer Pro starten - auf Hilfe -> Info -> Versionsinfo -> den blauen Dateipfad anklicken, danach den DVBViewer Pro unbedingt schließen - jetzt bist du im Konfigurationsordern, in welchem du die Datei setup.xml mit einem Texteditor öffnen mußt (notepad zum Beispiel) - nun mußt du das Wort "LeadingWidth" finden - dort sollte als Zahlenwert 75 hinter stehen, um die Breite wie im obigen Bild zu erreichen trage anstelle der 75 die 150 ein - jetzt die Datei abspeichern und den DVBViewer Pro starten aber die 16:9 Balken haben einen leichten Lilasticprobiere mal das, Balken bei 16:9 sind nicht richtig schwarz! Leider funktioniert mein 2.er H.264 Codec von Mainconcept V2 nicht - Ton ist da, Bild bleibt schwarzprobiere mal die verschiedenen Video Renderer unter Optionen -> DirectX zu finden. bin noch neu und hab sooo viele Fragenauf jeden Fall mehr im Forum lesen, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit schoneinmal beantwortet worden. Quote
