Flaxx Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 (edited) Hallo! Seit einiger Zeit habe ich mit meinem DVBViewer Pro ein Problem. Und zwar ist der Ton direkt nach dem Starten total "zerhackt", man hört also immer nur Fetzen. Wenn man dann allerdings bei einem Sender mit mehreren Audiospuren (wie zB Pro7) unter Settings -> Audiospur die andere auswählt, tut's der Ton wieder. Seltsamerweise hat das Einfluss auf alle sender, also nciht nur dieser eine. Und noch was: Früher hat bei der Lautstärkeregelung immer der DVBViewer den WAV Regler in der Soundkarten Lautstärkeregelung bewegt, jetzt ist das nicht mehr der Fall, der wird einfach immer nur ganz runter gezogen nach dem Starten des Programms. Und ist es normal, dass wenn man im DVBViewer die Lautsärke verändert, sich der Regler unten links neben dem Mute Button nicht mitbewegt bzw dieser überhaupt keine Funktion hat? Danke und Liebe Grüße Flaxx Edited April 25, 2007 by Flaxx Quote Link to comment
Flaxx Posted April 26, 2007 Author Share Posted April 26, 2007 Hat denn keiner eine Idee? Woran könnte dieses Problem liegen? P.S.: Mein OS ist Windows XP Professional x64... Quote Link to comment
Lars_MQ Posted April 26, 2007 Share Posted April 26, 2007 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote Link to comment
Flaxx Posted April 28, 2007 Author Share Posted April 28, 2007 Oh tut mir leid Also: Windows XP Professional x64 DVBViewer Pro AMD Athlon 64 3500+ 2.21GHz 1024MB RAM nVidia GeForce 6100 64MB Technisat SkyStar 2 (DVB-S) MSI K8NGM-2 mit nForce 4 (glaube ich) Hoffe, das reicht. Im Anhang ist das Support Verzeichnis support.zip Quote Link to comment
Griga Posted April 28, 2007 Share Posted April 28, 2007 Hilft Optionen -> DirectX -> Audiorenderer -> Default DirectSound Device? Quote Link to comment
Flaxx Posted April 28, 2007 Author Share Posted April 28, 2007 Super, Danke!!! Hat direkt geholfen. Schönes Wochenende noch! Quote Link to comment
