Brandy Posted May 4, 2007 Posted May 4, 2007 Leider macht mein Sonic Cine Player Probleme. Ich kann mir leider nicht erklären woran das liegen könnte. Die Fehlermeldung tauchte sowohl damals bei der Technisat Edition als auch jetzt bei der Pro Version sporadisch auf. Folgende Fehlermeldung kommt nach dem Starten des DVB Viewers (Version 3.6.1.20): "The Sonic Cine Player decorders cannot find a valid lincense. Please re-install the product" Eine vollständige Deinstallation und Neuinstallation des Sonic Cine Players (von der Technisat CD) bringt nur kurzfristig Besserung. Früher oder später tritt das Problem erneut auf. Ein weiterer Nebeneffekt ist, daß die Tonausgabe von den AC3 Sendern anschließend fehlt. Ich kann doch nicht jedes mal vor dem Starten des DVB Viewers den Sonic Player neu installieren... Wer hat hier ne Lösung parat? Gruß Daniel support.zip Quote
Moses Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 nutz doch einfach andere Decoder.. nicht? Den von Cyberlink bekommst du z.B., wenn du einfach die Trial von PowerDVD installierst... Quote
Griga Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 Den von Cyberlink bekommst du z.B., wenn du einfach die Trial von PowerDVD installierst... Der Cyberlink Audiodecoder ist in der Trial deaktiviert. Oder hat sich das inzwischen geändert? Der freie AC3 Filter ist eine Alternative. Quote
gwr Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 "The Sonic Cine Player decorders cannot find a valid lincense. Please re-install the product" @Brandy : Läuft bei Dir die cinetray.exe mit? Das ist dieser komische rote Hampelmann im Systemtray. Das hatte ich mal auf einem PC, da kam dann auch diese Fehlermeldung. Falls ja, dann starte mal msconfig und deaktiviere diese cinetray.exe mal, der Decoder geht auch ohne. Bei mir hat das geholfen. Quote
Brandy Posted May 7, 2007 Author Posted May 7, 2007 @Brandy : Läuft bei Dir die cinetray.exe mit? Das ist dieser komische rote Hampelmann im Systemtray.Das hatte ich mal auf einem PC, da kam dann auch diese Fehlermeldung. Falls ja, dann starte mal msconfig und deaktiviere diese cinetray.exe mal, der Decoder geht auch ohne. Bei mir hat das geholfen. Super, Danke für den Tip. Scheint zu funktionieren. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Ich hoffe das bleibt auch so. Gruß Daniel Quote
Brandy Posted May 12, 2007 Author Posted May 12, 2007 Leider tritt dieser doofe Fehler jetzt wieder auf. Das ist schon echt zum verzweifeln. Hat jemand eine andere Idee? Falls ich den Sonic jetzt nicht mehr benutzen möchte. Dann brauche ich doch einen MPEG2 Filter und einen AC3 Filter, oder? Was könnt ihr mir hier empfehlen? Gruß Daniel Quote
Griga Posted May 12, 2007 Posted May 12, 2007 Das Problem scheint es öfters zu geben: http://www.google.de/search?hl=de&q=%2...Suche&meta= aber bislang weiß wohl noch niemand, woran es liegt. Könnte sein, dass es mit dem Kopierschutz oder sonstigen Aktivitäten anderer Programme kollidiert. Man müsste herausfinden, wo Sonic die Lizenzinformationen speichert, was im Prinzip mit den SysInternals-Tools geht (RegMon, FileMon), aber das ist ein mühsames Unterfangen. Zumindest bei meiner Version hängt die Funktionsfähigkeit nicht davon ab, dass die TechniSat-Software installiert ist. Die genannte Fehlermeldung ist jedoch auch vorgesehen - steht in der Registry. Welche Versionsnummer hat dein Videodecoder (Ansicht -> Filter -> Eigenschaftsseite)? Bei mir ist es 2.5.03.0813. Quote
gwr Posted May 12, 2007 Posted May 12, 2007 Schade, ich dachte es hilft. Bei mir ist es so: PC 1 mit Windows XP hatte früher eine Skystar 2 eingebaut (jetzt ausgebaut), da hat der Sonic noch nie Ärger gemacht. Die Cinetray.exe ist nach meiner erinnerung noch nie mitgelaufen. Registry enthält ausser den Decoder einstellungen nur ein paar wenige Einträge der Cinetray.exe : PC 2 (uralte Kiste) mit Windows 98SE, da hatte ich die Skystar vor einiger Zeit eingebaut um das Ding als Videorecorder zu benutzen. Als Treiber lässt sich maximal der 4.2.8 installieren, daher musste ich den Sonicdecoder einzeln installieren. Dort lief von Anfang an diese Cinetray.exe mit und die Registry enthält viel mehr Einträge. Darunter auch die einträge mit Fehlermeldungen und etlichen Internetadressen, die gibt es in PC 1 gar nicht. Den kompletten schlüssel Cmdecmsg gibt es auf PC 1 auch nicht. Auf PC 2 gab es dann immer dieses Gemecker. Nachdem ich die Cinetray deaktiviert hatte, war der Ärger dann vorbei. Der Decoder hat die gleiche Version wie bei @Griga. (hatte mir bbti mal geschenkt ) mfG gwr Quote
Brandy Posted June 28, 2007 Author Posted June 28, 2007 Welche Versionsnummer hat dein Videodecoder (Ansicht -> Filter -> Eigenschaftsseite)? Bei mir ist es 2.5.03.0813. Also ich benutze seit geraumer Zeit nen anderen Decoder. Aber trotzdem ärgert mich das bzw. lässt mich nicht los. Meine Versionsnummer für den Cineplayer lauten: Control Panel 2.5.00.0138 Video Decoder 2.5.03.0813 Audio Decoder 2.5.03.1282 Ich glaube, daß dieser neue Decoder in der hinsicht Probleme macht, daß Nero Vision kaum mehr das zeitsparende Smart Encoding (Konforme Dateien werden nicht neu kodiert) anwendet. Das ist sehr nervig wenn man viele Aufzeichnungen auf DVD brennt. Also von daher würde ich gerne wieder den Sonic Cineplayer verwenden. Aber solange wie der diese mucken macht..... ehr nein. Also von daher, LÖSUNGEN her. Wer was weiß, bitte rüber damit. Gruß Daniel Quote
