SkyNetworks Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 Tach zusammen, bräuchte mal einen Tip bei einem etwas seltsamen Problem.... Der DVBViewer zeigt auf einmal kein Bild mehr an. Ein paar Tage vorher ging noch alles, habe mit dem Audiorecorder-Plugin eine ganze Weile einen Radiosender aufgenommen. Später habe ich den PC dann mit VNC (Fernwartungstool) ausgeschaltet und nochwas nachgesehen. Der PC war bis heute aus, ich bekomme partout kein Bild mehr von den Fernsehsendern, der Ton funktioniert. In der Preview-Funktion wiederum funktioniert die Bildausgabe. Aufzeichnen und ansehen funktioniert auch - nur halt eben die direkte Wiedergabe im DVBViewer nicht. Das Bild bleibt einfach schwarz, als würde man Radio hören. Habe schon den Cyberlink Decoder deinstalliert und einen anderen verwendet - kein Erfolg. Auch die Neuinstallation des DVBViewers (3.6.20) ohne die Plugins brachte keine Änderung. Woran könnte das denn liegen? Viele Grüße Thomas Quote Link to comment
Moses Posted May 5, 2007 Share Posted May 5, 2007 an den Renderern... Probier mal z.B. VRM9... Quote Link to comment
SkyNetworks Posted May 6, 2007 Author Share Posted May 6, 2007 Servus, danke für den Tip, VMR9 funktioniert, alle anderen aber nicht mehr. Ich hatte vor einiger Zeit mal alle durchprobiert, vorher gingen alle noch. Neuinstallation der Software (Kartentreiber, PowerDVD 7, ATI & DirectX-Treiber upgedated, DVBViewer neu installiert) brachte alles nix. Ich verwende aktuell eine ATI Radeon 1950XT, gab eigentlich noch nie Probleme.... Woran könnte das denn liegen, dass auf einmal kein VRM7 mehr geht? Gruss Thomas Quote Link to comment
ennimann Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 (edited) Hallo Da hänge ich mich auch mal mit rein. Hatte das gleiche Problem vor ein paar Wochen und jetzt gerade wieder. System: siehe SIG Beim ersten Mal habe ich alles deinstalliert, was mir Codecs und Treibern zu tun hatte --> kein Erfolg! Erst das Zurückspielen eines etwa 4 Tage zurückliegenden Images brachte wieder Bild. In dieser Zeit wurde aber absolut nichts von mir Installiert oder Deinstalliert!!! Nichtmal Windowsupdates oder so sind gelaufen. Jetzt habe ich nach Wochen das gleiche Problem, absolut nix am System gemacht und trotzdem kein Bild. Manchmal kommt bei DX9 ein Standbild, DX7, Overlay und unchanged nix. Ich habe immer fest eingestellte Codecs von Sonic drin, außer der AC3 Codec. Wenn ich jetzt mit "Graphedit" die Verbindungen ansehe, dann ist das Video plötzlich mit dem Pinnacle verbunden. Eine deinstallation vom Pinnacle bringt da absolut nix. Was ich jetzt noch feststelle ist, dass der Ton in unregelmäßigen Abständen ebenfalls kurz ausfällt! So, nun kann ich ja einfach wieder ein älteres Image zurückspielen, aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, oder? Was noch wichtig ist, ein zur Gammakorrektur verwendestes Programm (Gamminator) funktioniert ebenfalls nicht mehr, obwohl ich in den Treibereinstellungen die Gamma einstellen kann. Ich verzichte erstmal auf das zurückspielen, in der Hoffnung, dass es dafür eine Erklärung gibt. Übrigens bringt der DVBViewer GE in so einem Fall immer ein Bild, der WMP nicht! Gruß ennimann support.zip Edited May 9, 2007 by ennimann Quote Link to comment
Derrick Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 probier mal beim audio renderer -> Default DirectSound Device ..ansonsten keine ahnung. Manchmal hilft vielleicht auch ein löschen/neuaufbau der setup.xml. Bei mir hatten sich auch merkwürdige dinge ereignet, die nach nem neuen setup verschwanden. Quote Link to comment
ennimann Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 (edited) probier mal beim audio renderer -> Default DirectSound Device ..ansonsten keine ahnung. Manchmal hilft vielleicht auch ein löschen/neuaufbau der setup.xml. Bei mir hatten sich auch merkwürdige dinge ereignet, die nach nem neuen setup verschwanden. Hi Danke für die Antwort, aber beides bringt es nicht. EDIT: WMP( abspielen von MPG) geht und der GE auch nicht. Es kommt zwar ein Bild, aber nur ca. 2 Frames/sec. CPU-Last ist normal gegen Null. ennimann Edited May 9, 2007 by ennimann Quote Link to comment
ennimann Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 (edited) Soooo Schade, dass niemand ein ähnliches Problem kennt. Im Internet findet man meistens auch nur Fragen, aber keine Antworten. Ich habe jetzt wieder ein Image von vor 5 Tagen eingespielt und alles ist i.O.!! Habe aber was wichtiges rausgefunden: Das im Anhang zu sehende dxdiag-Fenster ist nach der Wiederherstellung. Alle Beschleunigungen sind verfügbar und aktiviert, als es NICHT ging war DirectDraw nicht verfügbar und ausgegraut, ließ sich aber ohne Probleme Testen. Direct3D war aktiviert, aber es ging der DX7 Test nicht. DA kam ein Arbeitsspeicherfehler. DX8 und 9 waren i.O.. Agp-Beschleunigung war auch nicht verfügbar und ebenfalls ausgegraut. Es stellt sich die Frage, wer oder was hat diese Dinge verstellt/verändert? Ein nachträgliches Installieren von DX oder dem Treiber für Chipsatzt und Graka brachte nix. Ich werde mal versuchen das zu monitoren. Gruß ennimann Edited May 11, 2007 by ennimann Quote Link to comment
