Zacha Posted May 10, 2007 Posted May 10, 2007 Hallo! wenn ich durch die Kanaele zappe bzw mehrfach die Sender wechsele, dann kommt es nach ein paar Wechseln dazu, dass kein Bild und kein Ton mehr vorhanden ist. Auch auf einen anderen Kanal/ Transponder zu wechseln bringt meist keine Abhilfe, nur das Neustarten von DVBViewer. Konfiguration DVBViewer Pro 3.6.2 Technisat Skystar 2 WDM Treiber alternativ tritt das Problem auch mit meiner Technotrend Budget C-1500 (Kabel) auf. Weiss jemand Rat? Danke. Quote
Lars_MQ Posted May 10, 2007 Posted May 10, 2007 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote
Zacha Posted May 10, 2007 Author Posted May 10, 2007 habe das support.zip angehaengt. Es werden weitere Informationen benötigt:http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=13160&hl= support.zip Quote
Lars_MQ Posted May 10, 2007 Posted May 10, 2007 Probiere mal einen anderen videodecoder und eventuell audio decoder. dscaler ist nicht die beste wahl. Quote
Zacha Posted May 11, 2007 Author Posted May 11, 2007 (edited) Probiere mal einen anderen videodecoder und eventuell audio decoder. dscaler ist nicht die beste wahl. dscaler liefert bei mir die beste bildqualitaet. dennoch- mit nvidia purevideo besteht das problem. denke also nicht, dass es am decoder liegt. Edited May 11, 2007 by Zacha Quote
Derrick Posted May 11, 2007 Posted May 11, 2007 Zappwunder sind die karten und anwendungen sowieso nicht. Es gibt ein paar schrauben, an denen man in den optionen drehen kann. Mich wundert, wie du überhaupt was kriegst, denn in der hardware.xml gibt es keine karte Quote
Zacha Posted May 12, 2007 Author Posted May 12, 2007 Zappwunder sind die karten und anwendungen sowieso nicht. Es gibt ein paar schrauben, an denen man in den optionen drehen kann. Mich wundert, wie du überhaupt was kriegst, denn in der hardware.xml gibt es keine karte schaue auf diesem rechner uebers netzwerk von einem DVBViewer server, deshalb ist unicast network device die entsprechende karte. wunder erwarte ich sicherlich keine, aber, dass ich nach 5 mal senderwechseln DVBViewer neu starten kann, das ist schon wirklich sehr aergerlich und das geht auch besser mit der verwendeten hardware, wie ich bereits z.B. mit myth tv unter linux sehen konnte. Quote
Derrick Posted May 12, 2007 Posted May 12, 2007 Dann wird es wohl am directshow und den eingesetzten filtern liegen, wie @Lars bereits geschrieben hat. Quote
Zacha Posted May 12, 2007 Author Posted May 12, 2007 Dann wird es wohl am directshow und den eingesetzten filtern liegen, wie @Lars bereits geschrieben hat. welchen mpeg-2 decoder verwendet ihr so? Quote
