Orbmu2k Posted May 11, 2007 Posted May 11, 2007 Hatte DvbViwwer jetzt schon sehr lange Zeit unter Vista 32Bit ohne Probleme am laufen. Habe dann heute auf Vista 64Bit migriert. Leider klappt die Aktivierung von DVBViewer hier nicht. Haben meine Daten korrekt eingegeben ... dennoch kommt nach dem Neustarten nachdem wenige Sekunden das TV sauber läuft gleich wieder das Fenster für die Eingabe der Aktivierungsdaten. Habe es sowohl als Admin als auch normal Probiert ... ausserdem haben User im DVBViewer Verzeichnis Vollzugriff ... aber leider keine Chance Könnt ihr das bitte fix beheben Quote
hackbart Posted May 11, 2007 Posted May 11, 2007 Kann nicht sein, hab selber notgedrungen aus Kompatibilitätszwecken ein Vista 64 installieren dürfen. Das einzige was ggf. fehlt ist nen 64bit Treiber deiner DVB Lösung. Quote
morph Posted May 11, 2007 Posted May 11, 2007 Kann nicht sein, hab selber notgedrungen aus Kompatibilitätszwecken ein Vista 64 installieren dürfen. Das einzige was ggf. fehlt ist nen 64bit Treiber deiner DVB Lösung. damit ein programm dauerhaft in die registry schreiben kann welches nicht für vista passende routinen mitbringt, muss man es als admin ausführen. -> rechtslick -> als admin ausführen. andernfalls werden alle schreibzugriffe nicht durchgeführt sondern nur für die programmdauer erhalten. gleiches gilt für diverse verzeichnisse. darum immer jedes setup so ausführen unter vista, spart viel ärger. Quote
Orbmu2k Posted May 11, 2007 Author Posted May 11, 2007 Wie schon oben geschrieben habe ich es bereits mit "als Admin ausführen" probiert ... selbes Problem Auch an den Treibern für die DVB Karte liegt es nicht ... der Kanalscan lief sauber durch und nah dem Starten von DVBViewer habe ich ja auch für wenige Sekunden Bild und Ton ... bis dann das Eingabefenster für die Aktivierung kommt. Noch irgendwelche Vorschläge? Quote
Orbmu2k Posted May 11, 2007 Author Posted May 11, 2007 (edited) DVB-C Digital Rise bzw. Twinhahn Mantis 2033 //Edit: läuft jetzt Habs nochmal per Setup installiert ... hatte vorher nur das Verzeichnis vom 32Bit Vista kopiert Edited May 11, 2007 by Orbmu2k Quote
The MegaMaster Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 Hi Leute, hab bei mir jetzt genau das gleiche Problem, dass kurz nach jedem Start vom DVBViewer die Aufforderung zum Registrieren kommt. Das System ist bei mir auch Vista x64. Eine neuinstallation hab eich auch schon probiert, genauso wie das Installieren und starten mit Admin-Rechten. Hat jemand noch ne Idee woran das liegen kann, bzw. was ich dagegen tun kann? Danke! Quote
Tjod Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 Du könntest versuchen die Daten per Hand in die Registry zu schreiben. Quote
The MegaMaster Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 (edited) Der Registry-Key existiert bei mir gar nicht.. Wie müssen die Schlüssel denn heissen? Hab auch mal den Wechsel auf Usermode=0 getestet, das hat aber auch nix geändert. //Edit: Hab mir das ganze nochmal angeguckt, die Daten sind alle ordentlich in der Registry gespeichert. Der DVBViewer greift auch schön drauf zu und beendet sich dann jedesmal trotzdem. Hat keiner mehr ne Idee, woran das liegen könnte? Edited May 22, 2007 by The MegaMaster Quote
