gstehr Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 Liebe Leute, ich benutze jetzt seit einer ganzen Weile den DVBViewer und bin auch ausgesprochen zufrieden mit dem Programm. Eine Zeitlang lief die SS2 Karte in einem NVidia basierten Board. Ich konnte alles wie geplant machen: Timeraufnahmen aus dem Ruehzustand etc. Sporadisch vergaß der Rechner die Uhrzeit bzw. das Datum. Eine längere Recherche ergab dann, dass es möglichweise an einer Inkompatibilität zwischen der SS2 und dem NV4 Chipsatz lag. Ok, Problem erkannt, Problem gebannt: Anderes Board und alles gut. Is aber nicht. Folgendes habe ich eingerichtet: - Ruhezustandsfunktion in XP aktiviert - Task Scheduler 2.1 installiert und in Autostart aufgenommen - Taskplaner in DVBViewer eingetragen - Start von DVBViewer über Taskscheduler aktiviert. Funktioniert alles. Rechner Startet, DVBViewer startet. Ich kann das Ding per Fernbedienung bedienen. Timer setzen etc. und anschliessend in den Ruhezustand schicken. Die Tasks werden eingerichtet, der Rechner startet wie geplant, Der Taskscheduler startet. Nur der DVBViewer startet nicht. Alle anderen Programme/Dienster laufen. In kann in den Taskscheduler unter "start before" auch ein Programm oder *.bat eingeben. Das wird beim aufwachen ebenfalls ausgeführt. Der DVBViewer startet nicht bis... ja bis ich einmal die Maus bewege. Schwupp ist das Ding da, als ob nix gewesen ist. Ich habe inzwischen abende damit verbracht herauszubekommen was da schief geht. Fehlt irgenwo ein Parameter, ist was falsch eingestellt? Hat jemand eine Idee ?? Vielen Dank für eine Anwort :-) Georgle Quote
Hartwig Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 für debn automatischen Start durch einen Task ist es nicht erforderlich, daß der Scheduler manuell gestartet wird und im Hintergrund mit läuft. Solltest du allerdings auch beim manuellen Aufwachen aus dem Ruhemodus den DVBViewer automatisch starten wollen, benötigst du diese Variante mit dem gestarteten Scheduler. Dabei ist das von dir beschriebene Verhalten vollkommen normal. Der DVBViewer soll auch erst beim Bewegen der Maus oder Benutzung der Tastatur starten. Der Grund dafür ist ganz einfach. Angenommen dein Rechner wacht unerwartet aus dem Standby oder Ruhemodus auf. (z.B. bei Vista 3 uhr nachts zur Überprüfung auf Updates oder z.B. Staub unter einer optischen Maus). Dann würde der DVBViewer gestartet werden, der wiederum die automatische Rückkehr in den Standby/Ruhemodus verhindern würde. Um das trotzdem zu ungehen, mußt du in der Scheduler.ini im Konfigurationsverzeichnis des DVBViewers unter [frmScheduler] folgendes eintragen: RestartAutomatic=1 Quote
halalev Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 Hi! Ich würde mal "vorne" mit der Standart-Installation anfangen: Scheduler in den DVBViewer-Ordner kopieren und im Viewer aktivieren - fertig. Kein Autostart - nix. Zur Sicherheit die Scheduler.ini löschen; sodaß beim Aktivieren im Viiewer der (richtige) Computername eingetragen wird und das Passwort eingegeben werden kann. Ohne Passwort muß der entsprechende Registry-Patch gemacht worden sein. Dann ist die Aufgabe des Schedulers lediglich: Ein im Viewer eingetragenes Aufnahmedatum mit einem gewissen (einstellbaren) Zeitzuschlag an den Windows-Task - Planer zu übergeben. Wenn der Rechner dann (zB.) aus dem Ruhezustand aufwacht, wird der Scheduler (heimlich) angeworfen (das macht schon der Windows-TaskPlaner -> "ausführen mit"), der startet den Viewer, der findet seinen Aufnahme-Auftrag und beginnt mit der Aufnahme. Wichtig: Wenn der Scheduler benutzt wird, darf der AufnahmeService-Dienst nicht laufen. In dieser Installation ist vom Scheduler überhaupt nichts zu sehen (weder minimiert als Icon noch sonstwie/wo); er tritt lediglich heimlich in Aktion und erzählt dem Planer, was einzutragen ist, wenn der Viewer geschlossen wird und umgekehrt: Der Scheduler wirft nach dem Aufwachen den Viewer an. Wenn das funktioniert, dann geht's nur noch um den einstellbaren Vorlauf (wie lange ca. der Rechner braucht, um in die Puschen zu kommen) und ob mehrere Aufnahme-Tasks angelegt werden, oder einer-nach-dem-anderen (settings: Next/All). mfG PS: So funktioniert's bei mir und meinem Kumpel auf insgesamt 6 Rechnern ... Edit: ... Hat sich jetzt mit "Hartwig" überlappt ... Quote
gstehr Posted May 16, 2007 Author Posted May 16, 2007 (edited) Hallo Hartwig, vielen Dank für die Ultraschnelle Antwort. ´s funzt nicht. :-( So sieht meine aktuelle scheduler.ini aus : [scheduler] Username=###### Passwort=###### [frmScheduler] RunAfter=0 Left=865 Top=501 Width=336 Height=315 cbAutoSchedule=All cbScheduleOnStart=0 cbScheduleOnClose=0 cbScheduleOnSuspend=1 cbContinueWith=Default cbCloseOnShutdown=1 cbDontTune=0 cbAutoMinimize=1 udLeadTime=1 edSpecialParam= edBefore= edAfter= edSleepTime=10 DVBStartDelay=2500 DVBCloseDelay=2500 ScheduleDelay=2000 DVBRestartOnResume=3 Launcher=Scheduler.exe LaunchedFile=DVBViewer.exe cbStartMinimized=0 RestartAutomatic=1 [General] Version=2.1.0.0 Das Eintragen von RestartAutomatic=1 hat leider das Verhalten nicht verändert. Hast Du noch eine Idee ? Georgle Edit: Halalev; habe mal im Zitat Username und Passwort gelöscht - geht keinen was an - auch wenn's codiert ist ... Georgle: Oh - komma - danke ! :-) Edited May 16, 2007 by gstehr Quote
gstehr Posted May 16, 2007 Author Posted May 16, 2007 Hallo halalev, hmm, glaube Du meinst was anderes ?! Ich will so ne Art "Fernseherverhalten+Videorecorder". Knopfdruck, Fernseher an. Kommt was interessantes -> Timerübergabe und "stille Aufnahme". Und das alles ohne Reboot. Hartwigs Post traf schon den Kern. Hab´s direkt ausporbiert. Aber es tat nicht. Das Verrückte ist, dass ich es mit einem anderen Board schon mal genau so wie gewünscht laufen hatte... *Seufz* Quote
Hartwig Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 also du solltest den Scheduler auf jeden fall beenden, bevor du die ini editierst. Außerdem mußt du darauf achten, daß du auch die richtige ini editierst. Benutze dazu am besten den Aufruf des Konfigurationsverzeichnisses im DVBViewer. In der GE unter Info/Konfigurationsordner und in der Pro unter Hilfe/Info/Versionsinfo und dort auf den blauen Link. Falls du generell Probleme mit dem starten hast, auch bei geplanten Tasks, empfehle ich dir das so zu machen, wie halalev schreibt. Wenn das funktioniert, solltest du dich an den Rest wagen. Quote
gstehr Posted May 17, 2007 Author Posted May 17, 2007 Vielen Dank ihr zwei ! Man muß halt die richtige ini editieren. Das war´s. Jetzt ist´s perfekt. Danke ! Georgle Quote
