Problem Mit Osd-timer
fredi22
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit dem Aufnahme-Timer: Wenn ich im OSD eine Sendung einprogrammiere und dann DVBViewer beende und wieder neu starte, ist der Timerlisten-Eintrag wieder verschwunden.
Damit der Eintrag gespeichert wird, muss ich immer, wenn ich eine Sendung einprogrammiere, vor dem beenden von DVBViewer noch unter Datei->Rekorder Programmierung auf "Speichern" klicken, damit der Eintrag wirklich gespeichert wird.
Ist es irgendwie möglich, dass die Einträge automatisch gespeichert werden, wenn ich sie im OSD einstelle?
lg fredi
Edited by fredi22
Grade ausprobiert. Keine Probleme festgestellt. Was machst Du genau? wie schliesst Du den Timerdialog? taucht der programmierte Timer bevor Du beendest in der timerliste auf?
Ich drücke den roten Knopf auf der Fernbedienung, wenn ich im OSD-EPG die gewünschte Sendung aufnehmen will. Dann kommt das Menü, wo man die genauen Start-und Endzeiten wählen kann. Dort klicke ich auf OK. Danach verlasse ich das EPG mit der exit-Taste der FB.
Der Eintrag ist dann in der Timerliste aufgelistet, verschwindet aber wie gesagt nach einem Neustart. Das verschwinden wird nur verhindert, wenn ich vor dem Beenden im Timerfenster(nicht OSD), wo die Aufnahme ebenfalls aufgeführt ist, auf Speichern klicke.
Edited by fredi22
Wie beendest du denn den DVBViewer? Wird der ordentlich beendet oder irgendwie abgeschossen (z.B. durch einen erzwungenen Neustart)?
Die Datei wird wohl leider erst beim Beenden gespeichert, was bei einem Absturz oder ähnlichem die Programmierung rückgängig macht... ist mir auch schon das eine oder andere mal passiert.
Ich hab z.B. meinen Video Recoder immer mit shutdown -f neugestartet.. den normalem Shutdown hat der DVBViewer immer verhindert (selbst, wenn es keine Aufnahme gab, auch in den nächsten Stunden nicht).. daher hab ich mit -f halt das beenden erzwungen, was dazu geführt hat, dass Windows den DVBViewer irgendwan abgeschossen hat, und er z.B. die Timer nicht gespeichert hat...
Was deutlich besser funktioniert ist, vor dem Neustart den DVBViewer selber beenden zu lassen, also z.B. eine Aufnahme mit "Nur Kanaleinstellen" machen, die halt den Viewer beendet. Dann kann sich Windows in Ruhe neustarten und der Viewer speichert auch alles fein. ;)
Ich beende den Viewer immer ganz normal mit dem X oben rechts.
Das beenden ist egal. Die Timer speicherung ist recht aggressiv geworden. ;)
Welche Version nutzt Du denn?
Die aktuelle Version (3.6.1.20)
Das Problem besteht immernoch :) Weiss niemand mehr was, das man versuchen kann?
lg
