ectomorph Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Ich habe zwei TV-Karten eine Hauppauge DVB-S2 Nova HD und eine Hauppauge Nova-S plus. Sendersuche, Empfang und Wiedergabe der Sender funktionieren auf beiden Karten problemlos. Doch wenn ich auf einem Sender eine Aufnahme mache kann ich nicht mehr auf einen Sender Umschalten der auf einem anderen Transponder liegt (kein DVB-Gerät verfügbar). Der DVBViewer Pro verhält sich genau so als wenn ich nur eine Karte aktiviert hätte. Mit zwei verschieden Karten müßte so etwas doch möglich sein, oder? Ich habe schon sämtliche Einstellungen durchprobiert. Und auch die neue Beta des DVBViewer ausprobiert. Kann mir jemand sagen welche Einstellungen gemacht werden müßen um den Multitunerbetrieb zu nutzen, habe hierzu leider noch nicht im Forum gefunden? Oder läuft da bei mir irgendwas schief? Quote Link to comment
Griga Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Mit zwei verschieden Karten müßte so etwas doch möglich sein, oder? Ja. Kann mir jemand sagen welche Einstellungen gemacht werden müßen um den Multitunerbetrieb zu nutzen, Wenn du verrätst, welches deine aktuellen Einstellungen sind. Support.zip anhängen: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Du kannst die Angelegenheit auch mit dem DVBViewer GE gegentesten - zusätzlich zum DVBViewer Pro installieren (-> Mitgliederbereich, ReadMe lesen!). Quote Link to comment
ectomorph Posted May 18, 2007 Author Share Posted May 18, 2007 OK, anbei meine Einstellungen. Werde es inzwischen mal mit dem GE probieren. support.zip Quote Link to comment
Lars_MQ Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Nehm in den hardware optionen für die beiden karten mal ds Share lnb raus. Quote Link to comment
ectomorph Posted May 18, 2007 Author Share Posted May 18, 2007 (edited) ES FUNKTIONIERT das ging ja fix Ich dachte ich hätte es ohne den Haken auch schon probiert. Wofür ist die Einstellung denn? Dach die bräuchte man wenn man ein Quad bzw. Twin LNB betreibt. Besten Dank Edited May 18, 2007 by ectomorph Quote Link to comment
hdv Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Hallo, Wofür ist die Einstellung denn? Dach die bräuchte man wenn man ein Quad bzw. Twin LNB betreibt.solange von diesen je ein Kabel in eine DVB Karte führt nicht. Bei einem Single-LNB ist die Option nützlich, mehr dazu im unteren Link. Da benötige ich aber 2 Kabel, oder? Quote Link to comment
