Per Taste Ins Dvd Menu...
Hallo an alle Experten,
ich möchte den DVViewer auch zum Ansehen von DVDs verwenden. Jedesmal mit Maus übers Menü ist mir aber zu umständlich. Also habe ich in den Eingaben eine Gruppe mit eigenen Befehlen angelegt. Wenn ich dort "DVD Menü" anwähle öffnet der DVBViewer aber die Kanalhitparade... gleiche bei verwendung von "OSD Rot"... Was mache ich falsch ?
Danke für die Hilfe im voraus !
hab das mal ausprobiert, hier das gleich.
Genauso wenn man sich eine Verknüpfung mit -x8246 erstellt, was ja laut action.ini das DVD-Menü zeigen soll.
Es wird aber bei Wiedergabe von TV die Kanalhitarade gezeigt. Wird jedoch die DVD abgespielt, kommt man ins Menü.
Ja selbstverständlich ist das so. Mir wäre neu, das TV ein DVD-Menü mitliefert. Ein DVD Menü kann logischerweise nur aufgerufen werden, wenn eine DVD läuft... ;)
so, sry dass ich die support.zip mnicht gleich mitgeliefert habe....
Und wenn ich das Menu aufrufe liegt natürlich eine DVD im Laufwerk. Übers Menu des dvbviewers klappt ja alles, ich versuche nur eine taste zu definieren um die mausklicks wegzubekommen...
Eine DVD liegt im laufwerk oder eine DVD wird abgespielt? Das ist ein kleiner aber feiner unterschied ;)
Eine DVD liegt im laufwerk oder eine DVD wird abgespielt? Das ist ein kleiner aber feiner unterschied :)
Liegt im Laufwerk. Und ich möchte eigentlich nur per Tastendruck abspielen.... Was mache ich falsch ?
Hi!
Es gibt keinen Tastaturbefehl, um eine DVD-Wiedergabe zu starten; musst Du das Menü benutzen.
Der Befehl "DVD-Menü" wirkt nur bei laufender (wiedergegebener DVD).
mfG
Um aus dem OSD raus die DVD abzuspielen kannst du in myVideos auf DVD abspielen gehen.. etwas umständlich, ja...
in der aktuellen Beta kann man DVD abspielen auch auf eine Taste der Fernbedienung legen, wobei man schon etwas "versierter" sein sollte, um die zu nutzen.. wenn man sich das nicht zutraut, sollte man eher auf die nächste fertige Version warten, die hat das Feature dann auch :)
