Wie über das Netzwerk scannen
Wie ich feststellte ist es möglich über das Netzwerk einen kanalscan auszuführen (zumindest mit Unicast). Allerdings bedarf es dazu eines Eingriffs in die DVBServer Einstellungen.
Unter Settings -> Unicast muss der Buffercount auf 1 gesetzt werden. Wichtig: den vorigen Wert merken, der muss nach dem Scannen wieder eingestellt werden.
Dann sollte sich vom Netzwerk client problemslos ein Kanalscan durchführen lassen.
Und daran denken, den Buffercount wieder zurück zu setzen nach dem scan!
Der nutzen entgeht mir leider. Wenn man zum server rennen muss, um den buffercount rauf- und hinterher wieder runtersetzen muss, kann man doch gleich am server-pc mit dem DVBViewer (oder transedit) scannen. :)
Eine erweiterte fernsteuerung durch einen neuen webserver wäre für mich die bessere alternative..
Der nutzen ist recht einfach.
Nutzer mit einer nicht so negativen einstellung würden es testen.
Nutzer mit einer nicht so negativen einstellung würden es bestätigen, das es funktioniert.
Nutzer mit einer nicht so negativen einstellung würden dann in der nächsten Version des Server/Viewers eine funktion eingebaut bekommen, die die Buffer beim scannen automatisch auf 1 setzt.
Derrick bekommt es nicht :)
Dass es funktioniert, hast du doch bereits getestet. Warum soll ich das bezweifeln und wiederholen. Den arena_fix habe ich auch zur kenntnis genommen :)
Ganz einfach, weil ein "es funktioniert bei mir" nicht ausreichend ist. Das haben wir schon zu oft gehabt. :)
Scannen geht one Probleme. Aber warum muss ich den Buffer wieder zuruecksetzen? Fernsehen geht auch mit Unicast Buffer1
MfG Andreas
im Netzwerk nimmt man gerne etwas größere Buffer, das kann zwar dazu führen, dass Verzögerungen auftreten, wenn die Buffer voll sind, verhindert aber, dass die Datenübertragung bei der kleinsten Störung abreißt... das könnte ggf. der Decoder übel nehmen und so weiter.. also ein wenig mehr würd ich schon machen, falls du mal nebenbei was in deinem Netzwerk noch machst, z.B. ne Datei kopieren oder so... :bye:
Zwei Gründe:
Netzwerk und CPU last. Ein Buffer hat 188 byte, ein TCP Packet ist wesentlich grösser. Wenn jetzt jeder buffer einzeln die ganze senden prozedur durchläuft erzeugt das grössere last. Beim Scannen ist das kein so grosses problem, da relativ wenige pakete gesendet werden müssen (kein Audio/Video).
Ein auto fährt im ersten gang auch 70 km/h aber machen sollte man das trotzdem nicht :bye:
Bei mir hat es schon immer funktioniert das scannen über das Netzwerk, auch ohne Änderung der Einstellungen. Ich wußte gar nicht, dass dies neu ist :wacko:
  • 2 months later...
Hierzu noch eine Frage. Ich habe eine Verbindung über Unicast, was ich im Server-Fenster sehen kann. Allerdings kann ich zum Einen den Puffer nicht auf 1 stellen. Er wird sofort auf 2 gesetzt und zum Andern klappt kein Kanalscan. Habe dann auch mal die channels.dat einfach rüberkopiert, aber es wird kein sender angezeigt. Habe mit Streame ganzen Transponder und ohne versucht. Keine Änderung. Im Server wird aber ne MEnge PAketverkehr angezeigt.
Es scheint mir sinnvoller, die probleme nacheinander abzuarbeiten, anstatt parallel neue baustellen zu öffnen. Einen neune support.zip bitte :)
