TV-Genial-Plugin
ultragun
Hallo!
Also, wenn ich mit TV-Genial und dem TVG-Skript des DVBViewers eine Aufnahme programmiere, klappt das ja wunderbar. Aber: Wenn ich z. B. eine Sendung von Kabel Eins im TV-Genial aufzeichnen will und diese dann in der Rekorder-Programmierung des DVBViewers mir anschaue, dann stelle ich fest, dass dort im Feld "Kanal" nix steht. D. h. es wird wohl auch nix aufgezeichnet. Mit ARD geht das beispielsweise - dann steht dort auch ARD drin. Aber nicht bei allen Sendern eben. Wie stimmt man die Start-ID des TV-Genial-Plugins (in der .txt) mit der tatsächlichen ID im Viewer ab?
Da Kabel 1, Sat 1, Pro 7 und N24 die frequenz (und wahrscheinlich die SID - hab ich noch nicht geprüft) gewechselt haben, stimmt sie jetzt nicht mehr. Im aktuellen TVGenial plugin (-> membersarea) ist eine beschreibung wie die ID aufgebaut ist.
Ja, dachte ich mir schon. Aber wo kann man in der Kanalliste und den Programmeinstellungen die SID lesen und diese dann manuell in die TV-Genial-Skript-Datei übertragen. Eine SID oder ähnliches kann ich nicht in den Kanaleinstellungen finden.
DVBViewer -> Kanaloptionen -> einen kanal auswählen, im rechten bereich erscheinen die einzelnen Werte. Dort nach Service PID (ganze unten rechts) suchen und die Zahl übertragen.
Da bin ich der Betriebsblindheit unterlegen und habe die kurzversion in die readme geschrieben, die natürlich so nirgenwo steht. Sorry dafür. :)
Ja, danke.
Habe mal in der richtigen Anleitung nachgeschaut, da steht:
-c:SenderID Der Sender mit der angegebenen ID wird eingeschaltet. Sie berechnet sich
aus 65536 x Audio-PID + Service-ID. Die Audio-PID und Service-ID (SID) eines Senders
finden Sie im Kanalfenster auf der Registerkarte "Editieren". Falls keine bestimmte
Audiospur gewählt werden soll und auch sonst keine Verwechslungsgefahr besteht, reicht
die alleinige Angabe der Service-ID. Beispiel:
C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -c:12060
Aber danach kommt bei mir eine ID von 33768541 raus. Kann ja auch nicht sein oder?
Da ich nicht weiss, welche ID Du zur berechnung genommen hast, kann ich das Dir nicht sagen. Aber wenn man x 65536 (shl 16) nimmt kann die ID schon solche grössenordnungen annehmen.
Also, hat geklappt mit der ID unten rechts.
Schön :-)
Hallo, meine Frage zu diesem Thema ist folgende:
Hab grad für heute morgen Premiere HD "HD perfekt" programmiert.
Die Aufnahme wurde übertragen, aber da Premiere HD nicht in der Scriptdatei aufgeführt ist, konnte kein Verweis zum Sender erkannt werden. Die ID also.
Wie kann ich jetzt solche, und falls weitere auftauchen, wenn TV Genial z.B. das Angebot an Sendern ändert, diese Sender zusätzlich in die Scriptdatei eintragen, sodass auch TV Genial damit klar kommt?
Nun einfach so wie folgendermaßen:
304 = 12345 // Premiere HD
D. h. neue Zeile am Ende der Liste im Skript und die PID (hier als Bsp. "12345") von den Kanaleinstellungen reinschreiben und danach müsste es funktionieren.
Ja so einfach ist es ja leider nicht.
Dadurch, dass ich die neue Zeile eintrage, mit der ID 129 dann versehe und Premiere HD hinten dran schreibe erkennt TV Genial allein diese Position doch nicht als den Sender, bei dem ich in TV Genial ne Aufnahme programmiere.
Wenn ich in die tvuid.ini von TV Genial gucke, sehe ich ja auch unzählige IDs zum zugehörigen Sender. Und da müssten die beiden IDs schon irgendwie zusammengehören.
Naja, bei mir hat das so mit der Umstellung der SAT1.ProSieben-Gruppe geklappt. Da habe ich einfach die PIDs im Skript geändert und es hat funktioniert.
das hab ich auch gemacht, das ist ja kein Problem, einen Sender anzupassen, der bereits angelegt ist.
Aber was mach ich denn, wenn ich auf Sender treffe, die eben nicht zugeordnet sind... ?
Ich hoffe ihr habt zumindest mal verstanden, was ich überhaupt will?!
