smoky Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Hallo, ich bediene den DVBViewer meist per (Funk-)Tastatur. Dabei stört mich immer wieder, dass sich der Videotext zwar per Tastaturbefehl "V" einschalten lässt, aber nur per Maus am rechten oberen Bildrand auf "X" wieder ausschalten lässt. Warum kann man den Tastaturbefehl "V" nicht als Toggelschalter (an / aus) benutzen, wie es mit dem Tastaturbefehl "O" für Optionen ja auch geht?? Gruß smoky Quote
Moses Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 versuch mal "ESC" zum ausschalten... darauf reagieren die meisten DVBViewer Fenster mit schließen.. Gerade geguckt: oh.. das Teletext Fenster ist da resistent gegen... tztztz.. Vorschlag: nutz doch einfach den OSD Teletext... den kannst du dann mit der gleichen Taste schließen.. und wenn du schon eine Funk-Tastatur nutzt, geh ich davon aus, dass du eh was weiter weg bist und den Teletext dann vielleicht auch besser lesen kannst... nur eine Idee. Quote
Tjod Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Lerne einfach den Befehl OSD Teletext statt Teletext Fenster an dann geht das. @Lars_MQ vielleicht kann man das in der mitgelieferten Datei auch mal ändern weil die Frage hier nicht zum ersten mal kommt. Quote
Lars_MQ Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 es toggelt schon. allerdings bei der tastatur ist das immer etwas anders. Mit der fernbedienung geht das, mit der Tastatur nicht, da der eingabe fokus auf das ttx fenster übergeht und der entsprechende befehl beim hauptfenster nicht ankommt. Ich habe jetzt das schliessen per ESC in das ttx fenster eingebaut. @tjod meinst du die actions.ini? Quote
smoky Posted May 24, 2007 Author Posted May 24, 2007 Hallo, besten Dank für die Hilfe, mit der OSD-Einstellung "V" geht das... Darf ich Lars so verstehen, dass die nächste Version des DVBV den "Toggelschalter V" dann auch über Tastatureinstellung "V" funktioniert? Gruß smoky Quote
Lars_MQ Posted May 24, 2007 Posted May 24, 2007 Darf ich Lars so verstehen, dass die nächste Version des DVBV den "Toggelschalter V" dann auch über Tastatureinstellung "V" funktioniert? Nur wenn du vorher mit der maus in das hauptfenster klickst. Das hatte ich doch in meinem post erklärt. Mit der fernbedienung geht das, mit der Tastatur nicht, da der eingabe fokus auf das ttx fenster übergeht und der entsprechende befehl beim hauptfenster nicht ankommt. Quote
Moses Posted May 24, 2007 Posted May 24, 2007 was magst du denn am OSD Text nicht? Tz... Du darfst Lars richtig verstehen und ab der nächsten Version das Teletext-Fenster mit "Esc" schließen... Quote
