paul99ans Posted May 27, 2007 Posted May 27, 2007 Hallo zusammen, ich habe zur damaligen Zeit bereits von unserem Festrechner in das lokale Netzwerk gestreamt. Dieses hat auch wunderbar funktioniert, nur leider geht es jetzt nicht mehr? Die Netzwerkeinstellungen für den Betrieb im Unicast sollten soweit korrekt sein, ein Traffic wird verursacht wenn ich ein Programm auf dem Clientlaptop auswähle. Allerdings bekomme ich kein Bild als auch Ton. Ich dachte zuerst, es könnte mit den Codecs zusammen hängen, allerdings funktioniert gleiches ebenfalls auf dem Rechner mit der Technisat Skystar 2 nicht. Wenn dort der Server läuft, und ich über die Anwendung auf die 127.0.0.1 IP zugreife empfange ich keinen Ton und kein Bild. Würde mich sehr über eventuelle Lösungen freuen! paul99ans Quote
hdv Posted May 27, 2007 Posted May 27, 2007 Hallo, stellt sich die Frage, ob überhaupt Bilt und Ton möglich wären, also kommt beim DVBViewer überhaupt etwas an? Ob der DVBViewer Daten empfängt kannst du über Ansicht -> Filter, sehen. Ansonsten, fehlen Informationen, Korrektes Posten eines Problems -> support.zip Quote
paul99ans Posted July 24, 2007 Author Posted July 24, 2007 Hallo zusammen, ich konnte das Problem behen, und zwar musste die Interface IP des Clients einfach auf die tatsächliche Netzwerk IP geändert werden (nicht auf 127.0.0.1) dann läuft es einwandfrei, warum das so ist, weis ich auch nicht! Schöne Grüße Paul99ans Quote
Moses Posted July 24, 2007 Posted July 24, 2007 (edited) Warum das so ist, ist ganz einfach: Wenn du als Interface nur die 127.0.0.1 einstellst, dann horcht der Client auch nur an genau dem Interface. Wenn die Daten dann über ein anderes Interface kommen, bekommt der Client davon natürlich nichts mit! Ein typischer Fall von "Der Computer tut genau das, was man ihm sagt... auch wenn man nicht so genau weiß, was man ihm gessagt hat." Du hast dem DVBViewer quasi gesagt, dass er gucken soll, ob was durch die Tür rein kommt, es kam aber in Wirklichkeit nen Telefonanruf, der mit der Tür nix zu tun hatte und daher auch nicht angenommen wurde.. um hier mal in Bildern zu sprechen Du kannst auch auf das Interface 0.0.0.0 stellen, dann lauscht der DVBViewer auf allen Interfaces. Edited July 24, 2007 by Moses Quote
Derrick Posted July 24, 2007 Posted July 24, 2007 Um in @Moses bild zu bleiben.. ..über 127.0.0.1 hast du nur haustelefon aber nichts von ausserhalb Quote
