Probleme mit FB TS35 unter DVBViewer Pro
Nach einigen Stunden vergeblicher Versuche und anschließender ergebnisloser Suche hier im Forum mein Hilferuf an die Experten:
Ich habe eine Technisat Skystar2 mit der Fernbedienung TS35 und der TE-Version erfolgreich in Betrieb genommen.
Nach Umstieg auf die Pro-Version spricht diese nicht auf die Befehle der FB an. Wenn winlirc.exe läuft, werden Tastatureingaben auf der FB mit grünem Blinken des Traysymbols quittiert. Die Pro-Version reagiert aber nicht auf die Umschaltbefehle.
Alle Einträge sind überprüft: korrekter Pfad der DVBViewer.exe, technisat.cf ist im Stammverzeichnis der ProVersion vorhanden. Ebenso die winlirc.exe. Ich habe auch die starter.exe Prozedur durchgeführt.
Was mache ich falsch?
P.S. OS ist Windows XP SP2.
Ämetz
Hi!
1. Haken unter "Optionen" -> "Eingaben" -> "Inputplugins" bei "Winlirc" dran?
2. Unter "Optionen" -> "Eingaben" -> "Laden" die "default_ts35.remote'" ausgewählt?
Wichtig: Diese Datei muß sich schon zum Zeitpunkt des Ladens im Ordner "remotes" befinden.
Danach kannst Du (wiederum unter ... -> "Eingaben") alternative/zusätzliche Befehle für KB/FB dem DVBViewer beibringen ...
mfG
Da fehlt noch:
Optionen->Inputplugins, und WinLirc anhaken
und dann musst du wahrscheinlich noch die Tasten der FB alle anlernen in Optionen->Eingabe.
Hallo Halalev & Moses,
Super!
Ich danke euch vielmals, genau diese "Unterlassungen" habe ich begangen.
Ich muß gestehen, daß ich diese Einstellungen in den Optionen glatt übersehen habe ;-)
Eines ist mir noch aufgefallen: das Profil "default_ts35.remote" ist zwar im Ordner "remotes" vorhanden, wird aber bei "Laden" nicht angezeigt, sondern muß von Hand eingegeben werden.
Nachdem ich das gemacht hatte, hat es funktioniert!
