dksurf Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Hallo wie kann ich mit Transedit den fertigen Scan als dat oder csv Datei speichern? bei mir ist im exportformat keine auswahl möglich Quote Link to comment
Tjod Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Hast du die TransEdit Version aus dem Mitgliederbereich? Bei den anderen ist die Exportfunktion Deaktiviert. Außerdem muss ein Suchlauf Ergebnis vorhanden sein um es zu exportieren. Quote Link to comment
dksurf Posted June 3, 2007 Author Share Posted June 3, 2007 ja hab ich Version 3.0.7.0 kommt auch meldung " sorry - cannot export since DVBViewer pro/ge is not present " Quote Link to comment
Tjod Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Ist TransEdit direkt im DVBViewer Verzeichnis? Quote Link to comment
dksurf Posted June 3, 2007 Author Share Posted June 3, 2007 Ist TransEdit direkt im DVBViewer Verzeichnis? nein muß das sein dann hab ich verkehrt Quote Link to comment
dksurf Posted June 3, 2007 Author Share Posted June 3, 2007 sorry egal wo ich Transedit hin kopiere kommt immer die gleiche meldung kann nicht exportiert werden! habs anders geschafft mit transedit astra 19E.ini öffnen dann nicht erwünschte transponder aussortieren und neu abspeichern als 0192 . dann alte kanalliste sowie channel dat /bak (in Transponderliste alte 0192.ini löschen) löschen neue 0192.ini in transponder einfügen und neuen scan machen schon hatt man alle deutschen sender Quote Link to comment
Flitschi Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Also ich hab das gleich Problem. Keine channel.dat und .bak mehr im DVBViewer verzeichnis kann aber nach dem Scannen nicht´s speichern, da ich die gleich meldung bekomme Sorry cannot export since DVBViwer Pro/Ge not present Transedit ist im DVBViewer - Verzeichnis Transponder.... Was tun ?? Quote Link to comment
Griga Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Ein Bug verhindert, dass TransEdit.exe in Programme\DVBViewer\Transponders korrekt arbeitet. Wird mit einem Update behoben. Im gleichen Verzeichnis wie DVBViewer.exe sollte es allerdings gehen. Quote Link to comment
Flitschi Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Da hab ich es auch gerade versucht !!! Also wo die .exe ist. Geht leider nicht.... Quote Link to comment
Griga Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Schau mal in den Konfigurationsordner (im DVBViewer Pro 3.6.1.20: Hilfe -> Info -> Versionsinfo -> auf den Pfad klicken). Da muss eine Datei channels.dat sein. Die will TransEdit sehen. Ist sie dort? Auch in TransEdit kannst du das überprüfen (Info -> Configuration Folder). Müsste den gleichen Ordner mit der gleichen channels.dat zeigen. Ich gehe davon aus, dass du die aktuelle Version aus dem Mitgliederbereich hast. Quote Link to comment
Flitschi Posted June 28, 2007 Share Posted June 28, 2007 (edited) nein unter dem Pfad ist sie nicht, hab das gleich gestern schon mit der Versionsinfo geprüft !! Wie gesagt, beide channel´s wurden von mir händisch aus dem Ordner gelöscht..... Edited June 28, 2007 by Flitschi Quote Link to comment
Griga Posted June 28, 2007 Share Posted June 28, 2007 Wie gesagt, beide channel´s wurden von mir händisch aus dem Ordner gelöscht..... Warum??? Dann kann TransEdit nichts exportieren. Wenn du überhaupt keine channels.dat mehr hast, kannst du ja auch mit dem DVBViewer nichts anfangen. Da die Pro 3.6.1.20 in einem solchen Fall keine leere channels.dat auf der Festplatte ablegt, müsstest du erst mal mit dem DVBViewer irgendwas scannen, damit es wieder eine channels.dat gibt, damit du mit TransEdit exportieren kannst. Oder du nimmst die leere channels.dat aus dem Anhang (gezippt, damit die Forumsoftware den Upload akzeptiert - nicht dass jemand denkt, ich wäre so blöd, zu versuchen, eine 7-Bytes-Datei zu komprimieren ). Empty_Channels.zip Quote Link to comment
Flitschi Posted June 28, 2007 Share Posted June 28, 2007 Ja das war das Problem denke ich. Werde das gleich heute Abend ausprobieren. Wenn man unter der Suche schaut steht ja immer Löschen der beiden Dateien Hab ich wohl zu wörtlich genommen..... Merci Quote Link to comment
