anton.37 Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Guten Tag Ich verwende DVBViewer mit Erfolg seit Jahren, z. Z. 3.6.1.0. Läuft problemlos auf DVB-S, -T, -C, mit unterschiedlichen Karten (Skystar 2, Skystar HD, Terratec Cinergy 1200 DVB-C, FireDTV, Aldi-Trio-Karte). Nach Umstellung auf Vista funktioniert alles bestens - mit folgender lästigen Ausnahme: In etwa 50% der Fälle startet der DVBViewer mit einem grünen Bildschirm statt mit dem TV-Bild. Durch Zappen oder Umstellungen unter "Hardwere/DirectShow" gelingt es - oft nach längerem Üben - ein Bild zu erhalten. Ein System in den Reaktionen ist dabei nicht zu erkennen. Bei Wahl eines anderen Senders ist es wiederum Glücksache, ob Bild oder Grün kommt. Das Ganze lässt sich auf einem anderen PC (mit anderem MB und anderer Grafikkarte) reproduzieren, ist auch nicht von der Empfangskarte abhängig. Übrigens: nach Start des DVBViewers meldet Vista "Das Farbschema wurde in Vista-Basis geändert"; ob das einen Hinweis gibt? Weitere Details im angehängten Support-File. Besten Dank zum Voraus! support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Erst mal könntest du die Aktuelle Version Installieren. Außerdem vertragen sich Aero und Overlay nicht. Unter Optionen > DirektX solltest du den Videorenderer auf VMR umstellen. Außerdem ist es besser die Decoder fest einzustellen z.B. CyberLink statt System default. Quote Link to comment
anton.37 Posted June 3, 2007 Author Share Posted June 3, 2007 Erst mal könntest du die Aktuelle Version Installieren.Außerdem vertragen sich Aero und Overlay nicht. Unter Optionen > DirektX solltest du den Videorenderer auf VMR umstellen. Außerdem ist es besser die Decoder fest einzustellen z.B. CyberLink statt System default. Vielen Dank! Hat geholfen. Bei VMR stellen sich - je nach Sender - unterschiedliche Seitenverhältnisse ein. Effekte übrigens unabhängig von der Viewer-Version. Klappt auch noch mit 1.9.4. Nochmals vielen Dank! Quote Link to comment
