Tolkienfan Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Hi, ich bin heute von meiner Skystar2 auf die Skystar HD umgestiegen und hatte vorher auch schon den DVBViewer Pro installiert gehabt. Als ich diesen nach dem Einbau neu starten wollte, kam kein Bild. Also hab ich mir gedacht, ich installiert nochmal die neueste Version, die alte wurde vorher deinstalliert. Aber jetzt findet er einfach keine Sender mehr. Weder beim Wizard bei der Installation noch bei der manuellen Suche. Mit dem TechniSat TV-Center kann ich aber Programme empfangen..:Woran kann das liegen?Hab inzwischen auch die Karte nochmal deinstalliert, neu installiert...Hat alles nix gebracht:-( Viele Grüße und danke schonmal, Tolkienfan Quote Link to comment
hdv Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Hallo, Korrektes Posten eines Problems! -> support.zip die Frage ist, wird die SkyStar HD überhaupt im DVBViewer unter Optionen -> Hardware gelistet? Falls nicht, führe mal eine Gerätesuche durch. Quote Link to comment
Tolkienfan Posted June 3, 2007 Author Share Posted June 3, 2007 Hi, aalso, die Karte wird korrekt erkannt (sonst könnte ich ja gar nicht das Setup starten). Nähere Infos zu meinem System in der Support-Anhangs-Datei. support.zip Quote Link to comment
Steve1712 Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Hi, habe auch so ein ähnliches problem... vielleicht machst du nur den gleichen blöden fehler wie ich... ich gehe mal davon aus das deine sender bereits in der liste vorhanden sind?? weil wenn dann probier beim scannen mal die checkbox aktualiseren aus... findet er dann was ?? bei mir schon Quote Link to comment
Tolkienfan Posted June 3, 2007 Author Share Posted June 3, 2007 Hi, leider sind die nicht mehr in der Liste, seitdem ich den DVBViewer neu installiert habe. Die Liste ist komplett leer...:-( Quote Link to comment
hdv Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Hallo, die Karte wird korrekt erkannt (sonst könnte ich ja gar nicht das Setup starten).das sagst du!Der DVBViewer Pro braucht keine installierte DVB-Karte damit er selbst installiert werden kann. bin heute von meiner Skystar2 auf die Skystar HD umgestiegendas bedeutet, das du die SkyStar2 ausgebaut hast?Dann lösche aber bitte auch den entsprechenden Eintrag in der Hardwareliste. Quote Link to comment
Lars_MQ Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Lösche am besten die gesamte hardware.xml. Da steht die alte Skystar noch drinne. Sie wird dann beim start wieder neu aufgebaut mit der neuen Skystar HD. Quote Link to comment
Tolkienfan Posted June 3, 2007 Author Share Posted June 3, 2007 (edited) Hi, mit dem Setup habe ich das Setup von der Technisat-Software gemeint. Und die hardware.xml wurde schon komplett gelöscht; hab den ganzen Ordner bei der Deinstallation mitentfernt. Und wenn man Hardware ausbaut, ist sie doch automatisch nicht mehr in der Geräteliste aufgeführt?! Ach ja, ich hab mir mal die GE Version vom DVBViewer runtergeladen - die geht ohne Probleme... EDIT: hab jetzt nochmal neu installiert und vor dem Senderdurchlauf die Option "DVB-S Channellist übernehmen" (oder so ähnlich aktiviert). Jetzt hab ich die Kanäle in der Kanalliste - aber es funktioniert trotzdem noch nicht... Edited June 3, 2007 by Tolkienfan Quote Link to comment
hdv Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Hallo, Und wenn man Hardware ausbaut, ist sie doch automatisch nicht mehr in der Geräteliste aufgeführt?!wiso fragst du, hast du den schonmal unter Optionen -> Hardware nachgeschaut? dann muß dein support.zip schon älter sein. Wenn der Eintrag auch nicht verschwinden will, dann muß zumindest die SkyStar2 auf "nicht verwenden" gestellt werden! PS: normalerweise deinstalliert man ja auch den Treiber, oder? Quote Link to comment
Tjod Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Du musst aufpassen der du die richtige hardware.xml Lösche. Den Konfigurations Ordner findest du über DVBViewer > Hilfe > Info > Versionsinfo > der blaue Link und am besten zusätzlich die aus dem DVBViewer Verzeichnis. Quote Link to comment
Tolkienfan Posted June 4, 2007 Author Share Posted June 4, 2007 Hi, also die Skystar ist nicht mehr in der Hardwareliste aufgeführt. Und durch die Suche hab ich auch nur eine hardware.xml gefunden, und die war in dem Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer Quote Link to comment
