kai_ Posted June 8, 2007 Share Posted June 8, 2007 Hallo allerseits, beim Vergleich des DVBViewers (Funktion: HDTV-TS-Dateien abspielen) mit dem TS-Player sind mir drei Dinge aufgefallen: 1. Der DVBViewer benötigt ca 50% mehr CPU Leistung als der TS-Player (TS-Player 35% CPU Last - DVBViewer 55%). 2. Die Bild-Qualität des DVBViewers ist (nach meinem Geschmack) schlechter, da körniger. 3. Sehr merkwürdig: Die rechte Hälfte des Videofensters ist etwas dunkler als die Linke. Und das sowohl im Fenstermodus als auch Full-Screen. Das Phänomen ist bei genauem Hinsehen im beigefügten Screenshot als vertikale "Kante" exakt in der Mitte des oberen (DVBViewer) Video-Fensters sichtbar. Der TS-Player (untere Screen-Hälfte) zeigt das nicht. Beide Programme spielen die selbe Datei ab und ich habe die Wiedergabe in etwa an der gleichen Stelle vor dem Screenshot angehalten. http://www.mynetcologne.de/~nc-muelleka4/screenshot.jpg http://www.mynetcologne.de/~nc-muelleka4/support.zip Natürlich sind die verwendeten Renderer und Codecs beider Programme gleich. Quote Link to comment
Oliver Posted June 8, 2007 Share Posted June 8, 2007 zu 1) Das kann nicht sein, da beide Programme auf dem DirectShow-System aufsetzen. Das hängt wirklich nur vom Rendermodus und Decoder ab. zu 2) Dito. zu 3) Das kann wohl sein. Und zwar, wenn man bei ffdshow diese Funktion aktiviert. Sie dient dazu, die Bildverbesserungsfunktionen einfach mit dem Originalbild vergleichen zu können. Schau' am besten mal in den Optionen von ffdshow nach. BTW: Was den Screenshot angeht: Dir ist schon klar, dass nur eines der Programme Overlay nutzt? Quote Link to comment
kai_ Posted June 8, 2007 Author Share Posted June 8, 2007 zu 1) Das kann nicht sein, da beide Programme auf dem DirectShow-System aufsetzen. Das hängt wirklich nur vom Rendermodus und Decoder ab. zu 2) Dito. zu 3) Das kann wohl sein. Und zwar, wenn man bei ffdshow diese Funktion aktiviert. Sie dient dazu, die Bildverbesserungsfunktionen einfach mit dem Originalbild vergleichen zu können. Schau' am besten mal in den Optionen von ffdshow nach. BTW: Was den Screenshot angeht: Dir ist schon klar, dass nur eines der Programme Overlay nutzt? Habe soeben in der "ffdshow configuration" ein Häkchen bei "sharpen" entfernt und siehe da, jetzt sind alle drei "Phänomen" verschwunden. Zu 1: "Dass nicht sein kann, was nicht sein darf" . Offensichtlich benötigte die "Bildverbesserung" doch Rechenleistung. Zu 2: Und die Bildverbesserung "Sharpen" machte das Bild auch körniger. Zu 3: Wo genau kann ich denn in der "ffdshow configuration" diesen Vergleichsmodus (de-)aktivieren? Im Übrigen verwendet keines der beiden Programme den Overlay-Modus. In diesem Fall hätte der Screenshot auch gar nicht funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass ffdshow Einfluss auf den Cyberlink H.264 Decoder hat. Bleibt noch die Frage warum das beim TS-Player nicht so ist. Quote Link to comment
Tjod Posted June 8, 2007 Share Posted June 8, 2007 zu 1. hast du eventuell unterschiedliche Einstellungen im Cyberlink der speichert seine Einstellungen glaube ich per Anwendung. Quote Link to comment
kai_ Posted June 8, 2007 Author Share Posted June 8, 2007 zu 1. hast du eventuell unterschiedliche Einstellungen im Cyberlink der speichert seine Einstellungen glaube ich per Anwendung. Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen des Cyberlink-Codecs einzusehen / zu ändern? Habe mal danach gesucht, aber nur für ffdshow eine Enstellmöglichkeit gefunden. Quote Link to comment
Oliver Posted June 8, 2007 Share Posted June 8, 2007 "Dass nicht sein kann, was nicht sein darf" wink.gif . Offensichtlich benötigte die "Bildverbesserung" doch Rechenleistung. Ja, aber nur weil der DVBViewer zusätzlich ffdshow-Funktionen verwendete. Du hattest also keine identischen Einstellungen. Bei identischen Einstellungen gibt es keinen Unterschied. Wo genau kann ich denn in der "ffdshow configuration" diesen Vergleichsmodus (de-)aktivieren? I Bei dem jeweiligen Filter gibt es ganz oben ein Häkchen ("process whole image" oder "only right half"). Ich hätte nicht gedacht, dass ffdshow Einfluss auf den Cyberlink H.264 Decoder hat.Bleibt noch die Frage warum das beim TS-Player nicht so ist. Soweit ich weiß bietet der TSPlayer nicht die Möglichkeit, den ffdshow-Decoder zwischenzuschalten. Quote Link to comment
kai_ Posted June 8, 2007 Author Share Posted June 8, 2007 Bei dem jeweiligen Filter gibt es ganz oben ein Häkchen ("process whole image" oder "only right half"). Danke für die Info. Quote Link to comment
