Wie funktioniert der Stream beim Webserver
ihr müsst einem Webserver-Rookie einmal helfen.
Ich habe Webserver gemäß Anleitung installiert und die notwendige DLL registriert. Auf dem Client bekomme ich die Verbindung zum Server. Das Interface wird angezeigt. Alle Schaltfläschen "Jetzt im TV", "Heute im TV" etc funktionieren. Ich kann Sender umschalten, Videotext ausführen und dort navigieren etc.
Aber STREAMING klappt nicht. Das WIN Mediaplayer 11 Plugin wird angezeigt. Klickt man auf den Play-Button tut sich nichts. Was muss auf dem Client installiert werden, damit dies funktioniert ?
Danke für die Hilfe im voraus.
Peter
ich hab es immer nur mit dem 8er probiert und da geht es gut. Vielleicht hat das 11er Probleme
wichtig ist auch der eingestellte video/audio codec, einige gehen, andere nicht. Und immer mit der "kleinsten" auflösung anfangen. Das frisst enorm viel CPU.
Nun habe ich ihn so weit, dass "Pufferung" und "Bereit" erscheint. Nach eineigen Sekunden kommt "Beendet". Dann geht das Spiel von vorne los. Was kann das sein ?
@all: Jemand eine Idee, wie der "Link" des Streams lautet ?
Würde den Stream gerne nicht nur im Browser nach Login, sondern in reinem MediaPlayer laufen lassen....(im Netz bin ja eh nur ich)
J.
Nimm das netstreaming plugin vom DVBViewer mit dem webserver und vlc oder dem viewer. Quali ist wesentlich besser und ist auch stromsparender auf dem server da keine recodierung notwendig ist. :wacko:
Nochmal nachgefragt: hat irgendjemand einen Tipp für mich ?
ich habe leider keinen tip für dich aber das selbe problem. :bounce:
hatte es hier auch schon irgendwo geschildert aber auch mir konnte keiner helfen.
ich benutze nun wie von lars beschrieben den vlc player der wirklich gute dienste leistet.
wenn du jedoch herausfinden solltest wie das problem zu beheben ist dann teile uns dies doch
bitte hier mit ich denke es gibt noch mehrere user die es interessiert.
@ jason: der link des streams lautet: http:\\ "IP des Stream-Pc´s" : "Port" ; Bsp: http:\\192.168.1.1:2345
das solltest du aber vorher auch konfiguriert haben (Plugins -> NetStream -> Configure).
oder meinst du wenn du über webserver streamst? dann -> siehe streaming-config im webserver
jedoch wird da anscheinend ein .mpgv file gestreamt (warum auch immer) was der mediaplayer nicht lesen kann (vlc kann es lesen).
Welcher? Das webstraming schickt eine ASF Datei und das Netstreaming eine TS datei, sprich einen (partiellen) DVB-Transportstream.
