M@rio Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Hallo Wollte mal wissen ob es eine möglichkeit gibt die Darstellung des Fernsehbildes zu verbessern ? wenn ja wie ? Quote
CiNcH Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 PostProcessor Plugin von Griga aus der Members-Area. Damit lässt sich dann ffdshow zwischen Dekoder und Renderer schalten und kann die hochwertigen Deinterlacer (DScaler-Plugins) und Scaler verwenden (sowie AviSynth-Plugins). Quote
M@rio Posted June 11, 2007 Author Posted June 11, 2007 Ja das hab ich bereits versucht doch wenn ich den ffdshow postprocessor mit dem DVBViewer nutze kann ich nur auf audiofunktionene des ffdshows zugreifen Quote
CiNcH Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 (edited) Du solltest im ffdshow Videokonfigurationstool (Start -> Programme -> ffdshow) unter 'Codecs' das 'Raw video' auf 'alle unterstützen' (oder zumindest YUY2) stellen. Edited June 11, 2007 by CiNcH Quote
M@rio Posted June 11, 2007 Author Posted June 11, 2007 Ok danke erst mal aber könntest du mir das nochmal genauer beschreiben unter welcher Option ich diese Einstellungen finden kann ? Quote
CiNcH Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Im Konfigurationstool findest du links im Menü den Eintrag Codecs (im Normalfall ganz oben). Darin ist eine Auflistung der untersützten Formate. 'Raw video' dürfte da ganz unten stehen. Das musst du aktivieren. Quote
M@rio Posted June 11, 2007 Author Posted June 11, 2007 Ok das habe ich gemacht trozdem lassen sich wenn ich den Viewer starte nur die audio setings des ffd's bearbeiten nutze den Cyberlink decoder was mache ich falsch Quote
CiNcH Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Im DVBViewer über 'Plugins' -> 'Video Postprocessor' 'ffdshow' aktiviert? Schau auch mal unter 'Ansicht' -> 'Filter' ob da 'ffdshow raw video' wirklich nicht mit dring hängt. Quote
M@rio Posted June 11, 2007 Author Posted June 11, 2007 So habs nun hinbekommmen =) danke nochmal Quote
M@rio Posted June 11, 2007 Author Posted June 11, 2007 Achso und mit welchen Optionen kann ich nun das bIld verbessern ? Quote
CiNcH Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 (edited) Also mit Videonachbearbeitung sollte man sich schon etwas beschäftigen, wenn man das Bild verbessern will... Zum Anfang mal: - Hier kannst du die DScaler Plugins downloaden und in das ffdshow Verzeichnis kopieren bzw. auspacken (danach kannst du in ffdshow das Deinterlacing aktivieren und zum Beispiel 'DScaler: Greedy 2 Frame' auswählen; falls die DScaler Plugins nicht aufscheinen hast du ffdshow ohne DScaler API Untersützung installiert). - In der ffdshow Konfiguration unter 'Größe und Seitenverhältnis' solltest du das Video auf die Auflösung des Anzeigegeräts skalieren, damit der Scaler/Resizer der Grafikkarte nicht mehr zum Einsatz kommt. In den Einstellungen der Größenanpassung kannst du dann noch den Scaler auf Lanczos mit 2 taps einstellen (und mit dem Luminanzschärferegler spielen). Aber da gibt es keine Patenteinstellungen. Man muss sich halt damit beschäftigen und dann nach Geschmack die Einstellungen tätigen. Über AviSynth-Scripts ist ja sehr viel möglich. Das mute ich dir jetzt aber mal nicht zu. Außerdem benötigt das ganze relativ viel CPU-Zeit. Edited June 11, 2007 by CiNcH Quote
