Uschi Posted June 14, 2007 Posted June 14, 2007 Hi immer wenn ich den neuen DVBViewer 3.6.1 starte kommt nach einiger Zeit ein BlueScreen, der mir sagt, dass ich einen Bad Pool Caller habe! Gibt es eine Lösung für das Problem? Verwende eine SkyStar 2 mit den aktuellen Treibern und Win XP Vielen Dank Quote
Hartwig Posted June 14, 2007 Posted June 14, 2007 Die Meldung deutet auf ein Teiberproblem hin. Ich würde es mal mit einem anderen (andere Version) versuchen. Quote
bassbox Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 Ich hab dieses Problem bei 2 PC's .. und letzlich ging es soweit, dass es meinen neuen PC auch schon beim Starten zum Absturz brachte, mit diversen verschiedenen Bluescreens .. Hab daher atm kein Fernsehen mehr im Zimmer, nun ist die Frage, ist die Karte komplett im Arsch ? Sieht so aus .. bringt versch. PC's zum Abstürzen ... Fernsehen an sich klappte bis zu letzt noch einwandfrei .. aber das bringt einem dann nurnoch arg wenig = Brauch nen Receiver, oder ne neue schicke TV Karte, welche Karten kann ich da zusammen mit meinem DVBViewer programm nutzen ? nur b2c2 chipsätze ? z.b. die skystar hd ? Quote
Moses Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 Ne. Der DVBViewer unterstüzt theoretisch alle BDA Geräte Kommt aber drauf an, was du willst... wenn normales Fehrnsehen reicht, geht eigentlich jede DVB-S Karte für die es BDA Treiber gibt. Wenn noch DVB-S2 (also HDTV) und CI Mudol dazu kommen sollen, wird die Auswahl schon was kleiner... die Skystar HD (bzw. die Baugleiche TT S2 3200) funktioniert mit allem recht gut beispielsweise. Quote
