mabesch Posted June 21, 2007 Posted June 21, 2007 Hallo, ich habe die TV-Genial Schnittstelle+den Scheduler installiert. die programmierten Aufnahmen klappen wunderbar. Dazu habe ich 2 Fragen: Defaultmäßig habe ich AV deaktiviert. --> wird aber automatisch aktiviert. Defaultmäßig habe ich 10 min Nachlaufzeit eingestellt. --> Nur 5 min werden gemacht. Wie kann man das korrigieren? Quote
Moses Posted June 21, 2007 Posted June 21, 2007 Wo hast du das Eingestellt? Im DVBViewer? Wenn ich TV-Genial richtig verstanden hab trägt das die Aufnahmen direkt in die Timers.xml ein, also am DVBViewer ein. Daher müsstest du deine Standard-Einstellungen beim TV-Genial-Plugin ändern, guck doch da mal, ob es solche Optionen gibt. Quote
Klausing Posted June 21, 2007 Posted June 21, 2007 Welche Version des Viewers? Ich bin mir nicht sicher ob da was im Script stand. Ich glaub da wurde die Aufnahmezeit direkt in die Aufnahmedatenbank geschrieben. Müsstest dann den Vor und Nachlauf wahrscheinlich im Script anpassen. Quote
mabesch Posted June 21, 2007 Author Posted June 21, 2007 Erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich hab DVBViewer Pro, neuste Version. Fehler Nr. 1 hab ich gefunden. In der dbv-rec_Sample.txt waren 5min Vorlauf und 5min Nachlauf fest eingeben, die ich änderte. Nur hinter Fehler Nr. 2, dass AV aktiviert wird, bin ich noch nicht gekommen. Kann es an folgender Zeile liegen? DoRecord c:\Programme\DVBViewer\dvbv_tvg.exe '-d' '"'#'"' '-c' i '-e' dd.mm.yy '-s' hh:nn '-p' rr:ff Übrigens, wenn ich per EPG programmiere, läuft alles wie bei den Default Einstellungen. Quote
