-oMLeTTe- Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Immer wenn ich einen HDTV Kanal einstelle, läuft er so 10-15sec flüssig und fängt dann an zu ruckeln. Ich benutze CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7). Mit InterVideo Video Decoder stürzt DVBViewer GE 2.2.6 ohne Meldung nach 2sec ab. Mit CoreAVC Video Decoder bekomme ich nur ein total verzerrtes Bild. Hab ich mir jetzt DVBViewer umsonst gekauft, weil mit den folgenden Programmen gehen auch nur die normalen Kanäle sehr flüssig, HDTV dagegen ruckelt? WatchTVPro Progdvb 4 Proddvb 5 TT Media Center support.zip Quote Link to comment
bergh Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 tach auch ! Viel wichtiger : Welcher Rechner? Welcher Prozessor? Welche GraKa? Alles unter 3500 MHZ oder Dual Core 2000 Mhz fürt bei Full-HD zu Ruckeln. Quote Link to comment
-oMLeTTe- Posted June 21, 2007 Author Share Posted June 21, 2007 tach auch ! Viel wichtiger : Welcher Rechner? Welcher Prozessor? Welche GraKa? Alles unter 3500 MHZ oder Dual Core 2000 Mhz fürt bei Full-HD zu Ruckeln. Core 2 Duo E6600 @ 3,0Ghz 7900 GTX Das Bild ruckelt ja nicht sofort, sondern immer erst nach 10-15 sec. Quote Link to comment
Moses Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Nutzt du den VRM9 Renderer? Dann stell mal entweder den Overlay Renderer ein (falls nur ein Bildschirm am PC hängt) oder unter Optionen->DirectX den Nvidia Fix an. Quote Link to comment
-oMLeTTe- Posted June 21, 2007 Author Share Posted June 21, 2007 Egal welchen Renderer ich einstelle, es ruckelt nach 15-20 sec. Unabhängig vom Ruckeln ist je nach gesendetem Material auch ein extremer Kammeffekt zu beobachten. -.- Quote Link to comment
Klausing Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Was ist denn wenn Du eine Aufnahme Ohne Ton und Bild machst und diese dann abspielst. Funktioniert die denn? Quote Link to comment
-oMLeTTe- Posted June 21, 2007 Author Share Posted June 21, 2007 Was ist denn wenn Du eine Aufnahme Ohne Ton und Bild machst und diese dann abspielst. Funktioniert die denn? Wenn ich einen HDTV Kanal aufnehme, ist die Aufnahme komplett flüssig, nur der horizontale Kammeffekt ist etwas zu sehen. Quote Link to comment
hdv Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Hallo, nur der horizontale Kammeffekt ist etwas zu sehen.beim CyberLink Decoder solltest du "Force bob" wählen, einzuschalten unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) -> "Force bob" anhaken. Eventuell hilft es die Pufferung im DVBViewer Filter zu erhöhen. Die Einstellungen findest du unter Ansicht -> Filter -> DVB Source. Eine Erläuterung zum DVBViewer Filter findest du hier, Einstellungen im DVBViewer Filter. Quote Link to comment
-oMLeTTe- Posted June 21, 2007 Author Share Posted June 21, 2007 (edited) Hallo, beim CyberLink Decoder solltest du "Force bob" wählen, einzuschalten unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) -> "Force bob" anhaken. Eventuell hift es die Pufferung im DVBViewer Filter zu erhöhen. Die Einstellungen findest du unter Ansicht -> Filter -> DVB Source. Eine Erläuterung zum DVBViewer Filter findest du hier, Einstellungen im DVBViewer Filter. VIELEN VIELEN DANK, DU BIST MEIN HELD! Kammeffekt weg und komplett flüssig jetzt, Lösung war Buffer auf 4sec, freu mich wie ein Schnitzel, DANKE HDV! Edited June 21, 2007 by -oMLeTTe- Quote Link to comment
darky Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 (edited) Hallo, beim CyberLink Decoder solltest du "Force bob" wählen, einzuschalten unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) -> "Force bob" anhaken. Eventuell hilft es die Pufferung im DVBViewer Filter zu erhöhen. Die Einstellungen findest du unter Ansicht -> Filter -> DVB Source. Eine Erläuterung zum DVBViewer Filter findest du hier, Einstellungen im DVBViewer Filter. Wie hoch kann/sollte man denn mit dem Puffer gehen? Was hat ein großer Puffer zur Folge? VIELEN VIELEN DANK, DU BIST MEIN HELD! Kammeffekt weg und komplett flüssig jetzt, Lösung war Buffer auf 4sec, freu mich wie ein Schnitzel, DANKE HDV! Was für einen ms-Wert hast du konkret eingetragen? Edited June 21, 2007 by darky Quote Link to comment
-oMLeTTe- Posted June 21, 2007 Author Share Posted June 21, 2007 Ich habe 4000ms eingestellt, damit brauchen HTDV Kanäle jetzt 4sec bis der Sender wechselt (also nur HDTV Kanäle), aber wenn es damit ruckelfrei ist, ist es mir das wert. Quote Link to comment
ceo2005 Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 Hmm das selbe Problem hab ich jetzt auch... früher gings bei mir einwandfrei mit HD jetzt aufeinmal nachdem ich DVBViewer neu installed hab (weil HD schwarz blieb) llaufen die HD Sender zwar aber die CPU wird voll ausgelastet und so ruckelts bei jedem HD sender ;( Hab mal versucht das einzustellen klappt aber nicht so wirklich... Mein Rechner: CPU: x2 4600+ (2x2400MhZ) RAM: 2 GB DDR 400 Grafik: Geforce 8800 GTS OC System Vista Home Premium Bitte um Hilfe denn so macht HD gucken keinen spaß ;( Quote Link to comment
ceo2005 Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 (edited) Update: Mit DVBViewer GE funzt es natürlich mal wieder ohne ruckeln und mit 36% CPU Last.... klasse scheint am renderer zu liegen... denn ich benutze unter Vista und GE den Vista Renderer den es in DVBViewer leider nicht gibt... damit funzt es aber mit VMR 9 nicht... Edited July 2, 2007 by ceo2005 Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 entferne mal alle plugins aus dem DVBViewer pluginverzeichnis. Quote Link to comment
ceo2005 Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 Hab ich. Bringt irgendwie auch nix ;( -> Siehe Screenshot. die Auslastung kommt nur extrem selten unter 70%.. pendelt zwischen 80 und 100%.. das kann ja irgendwie net sein. vorher gings ja auch ohne probleme und ich hab nix an der Hardware verändert. Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 gings ja auch ohne probleme und ich hab nix an der Hardware verändert. Und an der Software? Quote Link to comment
ceo2005 Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 ne nicht das ich wüsste... hab DVBViewer neu installed und das wars.. ist quasi die aktuelle BETA Version ohne veränderungen... ausser halt DirectX einstellungen... Quote Link to comment
