DerEine2006 Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 Hallo, zuerst einmal DVBViewer Pro funktioniert gut. Allerdings geht das nicht so richtig bei den Premiere HD Kanälen. Bei Discovery HD läuft es ab und zu mal flüssig. Ist ja auch ok, man kann ja schließlich aufnehmen und später anschauen. Bei PremiereHD schmiert mir nach kurzer Zeit (gefühlte 10s) der Rechner mit einem Bluescreen ab. Folgende Meldung erscheint: Driver_IRQL_not_less_or_equal 0x000000D1 (0x00000008, 0x0000000A, 0x00000000, 0xF6CA1F69) TTCap46n.sys - Adress F6CA1F69 base at F6C9C000, Datestamp 4540749af Ich habe auf Verdacht schonmal die neue Treiber von der Technotrend eingespielt -> budget2_4.4.10.18.zip Allerdings gabs da keine Besserung. Zu meinem System: AMD Athlon X2 3800+ 1GB Infineon RAM Nvidia 7600GT (steht bei den Leistungsoptionen im Nvidia Center auf "Hohe Leistung") Anbei auch die Support.zip Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Viele Grüße support.zip Quote Link to comment
Klausing Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 Dein Fehler zeigt einen IRQ-Konflikt auf. Das liegt im Treiber oder im Bios Deines Boards begründet. Dafür kann der DVBViewer nix. Vielleicht schaust Du mal in der Dokumentation Deines Boards welcher Slot kein IRQ-Sharing oder zumindest nicht mit der Soundkarte oder der Grafikkarte hat und nimmst diesen Slot. Das hat schon vielen Leuten geholfen. Quote Link to comment
DerEine2006 Posted June 24, 2007 Author Share Posted June 24, 2007 Hi Klausing, dein Tipp hat geholfen. Ich hab einfach mal die alte WinTV PCI-FM von Hauppauge rausgeschmissen Vielen Dank. Allerdings laufen die HD Kanäle noch nicht flüssig. Das hört sich meistens so an als wenn die Geschwindigkeit durch 2 halbiert wurde. Viele Grüße Quote Link to comment
Klausing Posted June 25, 2007 Share Posted June 25, 2007 aktiviere mal Audioformat automatisch erkennen und teste mal die verschiedenen Audiodecoder auf Deinem System durch. Ich persönlich nutze den AC3 Filter von Vigovsky .. . damit bin ich voll auf zufrieden und habe keine Probleme Quote Link to comment
DerEine2006 Posted July 8, 2007 Author Share Posted July 8, 2007 Hallo again, ich hab jetzt die PCI-Karten fröhlich hin und her gewechselt. Einen PCI-Platz der nicht geshared ist, soll es bei den neueren Boards nicht mehr geben. Nunja, der Auslöser des Bluescreens war der PowerDVD7 H264 Codec. Sobald der an ist gibt es die Bluescreens. Bei dem CoreAVC treten die Probleme nicht auf. Allerdings hab ich immer noch ruckler. Auch bei aufnahmen (deaktiviere AV ist AN). Ich hab nun kurzerhand meinen Ram Speicher auf 3GB erhöht (vorher 1GB) Keine Veränderung. Auch die Veränderung des intelligenten Puffers auf 100MB brachte keine Änderung. Kann es echt sein das mein Prozessor zu langsam ist? AMD Athlon X2 3800+ Asus M2V Board 3GB RAM Nvidia Geforce 7600GT ausreichend festplatten speicher Wenn dat alles nichts hilft muss eben ein 5600er her. Was haltet ihr davon? Vielen Dank und viele Grüße DerEine2006 Quote Link to comment
DerEine2006 Posted July 10, 2007 Author Share Posted July 10, 2007 Hallo, hatte jetzt auch einen Bluescreen bei einem nicht-HD-Programm. Er nimmt alles auf (die Datei war 3,8gb) und dann scheint er nen Bluescreen auszulösen. Weiß der Teufel warum. Viele Grüße Quote Link to comment
