Massive Bild- und Tonruckler bei PC-Neustart
Hallo!
Da derzeit wieder eine GE-Beta (Version 2.3) herumschwirrt, hab ich diese probehalber mal ausprobiert. Aber schon nach dem Start hatte ich hier massive Bild- und Tonruckler. Erst nach 2-3 Minuten konnte sich eine flüssige Wiedergabe aufbauen. Ich dachte mir so, wird wohl an der Beta liegen. Also erstmal das letzte Stable-Release ausprobiert (Version 2.2.6) und dort ist genau das selbe Phänomen aufgetreten. Wenn ich aber nur die GE neustarte (nicht den PC), dann funktioniert alles einwandfrei., aber erst nach den angesprochenen 2-3 Minuten. Vorher geht gar nichts.
Jede Hilfe ist herzlich willkommen!
Käme mir sehr gelegen, wenn sich jemand mal dessen annimmt! :blink:
Zeigt der DVBViewer Filter auf seiner Eigenschaftsseite (Ansicht -> Filter -> DVBSource) eine sich ständig erhöhende Anzahl von Diskontinuitäten, wenn die Ruckler auftreten? Oder sonstige Fehler?
Rauf und runter gehts mit den Diskontinuitäten, meistens im einstelligen Bereich. Und bei Last Error hat er mir ganze 55x Graph to late-Errors herausgegeben.
Offenbar habe ich den Übeltäter gefunden. Genau wie bei der Beta 3.6.4.10 (aber in einem anderen Zusammenhang), gab mir Lars den Tipp, mal sämtliche Plugins zu entfernen. Als letztes blieb Girder übrig und erst als ich das geschlossen habe, funktionierte die Wiedergabe in der GE ohne Probleme beim Start. Also verursacht Girder / das Girder-Plugin die Diskontinuitäten bzw. die Fehler.
das girderplugin (1.0 nicht die 1.1!) für die GE macht nur eins:
Postmessage(dvbhandle,b2c2,command,0);
Ausserdem hat das nichts in den DVBViewer Plugins zu suchen, sondern gehört in das girder plugins verzeichniss rein.
Ich vermute Girder und die GE mögen sich irgendwie nicht... Tritt das auch auf, wenn du in girder das DVBViewer plugin deaktivierst?
Habs gerade im Pro-Beta-Thread geschrieben. Das Problem hat sich mit deinem Update erledigt.
