semko Posted July 3, 2007 Posted July 3, 2007 Hi, ich habe folgendes Problem: Ich erzeuge mit dem (TVG-) Commandline Plugin eine Vormerkung für eine Aufnahme. Die Pro läuft nicht, der Scheduler läuft im Tray. In der Pro ist eingestellt, dass der Scheduler verwendet werden soll, im Scheduler ist eingestellt, dass bei Standby/Hibernate der Taskplaner-Task erstellt werden soll. Schalte ich nun den Rechner manuell in Standby, wird nicht, wie eigentlich zu erwarten, ein Task erzeugt. Die Folge ist, dass der Rechner nicht hochfährt und die Aufnahme zum Teufel ist. Was muss ich tun, damit der Task erzeugt wird? Die Pro einmal hochfahren und wieder beenden möchte ich nicht. Sem Quote
hdv Posted July 3, 2007 Posted July 3, 2007 Hallo, Die Pro einmal hochfahren und wieder beenden möchte ich nicht.wäre aber am einfachsten. Den erst durch das Beenden des DVBViewers wird bei zugeschaltetem DVB Task Scheduler dieser gestartet und er legt dann die entsprechenden Tasks an. Wenn du den DVBViewer Pro mittels dem Kommandoparameter -c startest wird auch kein Sender eingestellt. Warum läuft der DVB Task Scheduler im Tray mit? Du könntest die Option "When Scheduler.exe Starts" im Scheduler auf dem "Settings" Tab nutzen. Dann werden die Tasks beim Starten des Schedulers angelegt. Quote
semko Posted July 4, 2007 Author Posted July 4, 2007 Den erst durch das Beenden des DVBViewers wird bei zugeschaltetem DVB Task Scheduler dieser gestartet und er legt dann die entsprechenden Tasks an.Wenn du den DVBViewer Pro mittels dem Kommandoparameter -c startest wird auch kein Sender eingestellt. OK, ich habe gerade entdeckt, dass man den Viewer mit den Parametern -c -x6 kurz starten und sofort wieder beenden kann. Das ist akzeptabel und ich werde das so in meinen Batch aufnehmen. Den Scheduler brauche ich dann natürlich auch nicht mehr im Tray. Dass der bei gesetztem "On Standby/Hibernate" den Task gar nicht selbst erzeugt sondern dafür sorgt, dass ein offener Viewer bei manuellem Standby geschlossen wird damit der Eintrag erzeugt wird, habe ich erst nach langem Suchen im Forum entdeckt. Die Doku ist da leider ziemlich unklar. Danke für deine Hilfe! Sem Quote
Hartwig Posted July 4, 2007 Posted July 4, 2007 wenn du nicht den Umweg über den DVBViewer gehen willst, kannst du die Scheduler.exe auch mit einem Kommandoparameter starten. Dann ließt er die programmierten Aufnahmen ein, legt den Task an und beendet sich wieder. Selbiges Vorgehen macht der DVBViewer auch. Folgende Parameter sind möglich: -1 : Task anlegen und Rechner herunterfahren -2 : Task anlegen und Standby auslösen -3 : Task anlegen und Ruhemodus auslösen -4 : nur den Task anlegen Quote
semko Posted July 5, 2007 Author Posted July 5, 2007 @Hartwig: Klasse! Das ist genau was ich gesucht habe. Vielen Dank! Wo findet man nur solche Infos? In der Doku zum Scheduler steht davon kein Wort Sem Quote
Hartwig Posted July 5, 2007 Posted July 5, 2007 Steht da nicht drin, weil das eigentlich nur für interne Zwecke, also für eine einfache Kommunikation zwischen dem DVBViewer und dem Scheduler gedacht ist Quote
semko Posted July 10, 2007 Author Posted July 10, 2007 Einen kleinen Wermutstropfen gibt es noch bei der Lösung mit Param -4: Ein gerade offener Viewer wird beim Aufruf von dvb_tvg.exe -4 leider sofort beendet. Sem Quote
Lars_MQ Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 dvb_tvg.exe -4 Was soll die -4? ich wüsste nicht, dass ich den parameter definiert habe... Quote
semko Posted July 10, 2007 Author Posted July 10, 2007 (edited) Was soll die -4? ich wüsste nicht, dass ich den parameter definiert habe... Sorry, mein Fehler. Nicht dvb_tvg.exe sondern scheduler.exe wird mit Param -4 gestartet. Sem Edited July 10, 2007 by semko Quote
