rb_te Posted July 4, 2007 Posted July 4, 2007 Hallo, seit einigen Tagen bekomme ich kein TV (DVB-T) mehr. Problemverlauf: Starten DVBViewer Kurze Audio-Signale (Sprach-Fragmente) Kein Bild Rechner ist lahngelegt. CPU-Nutzung durch DVBViewer bei 99 % Kein Bildaufbau, kein Ton Rechneraktivierung erst nach „Task beenden“ des DVB-Viewers ( mit erheblichem Zeitbedarf). Tech.Details: OS: Win 2000 Prof. Build 5.00.2195 SP: 4 Prozessor: AMD XP 2600 + Speicher: 1024 MB RAM Grafik: NVIDIA GeForce FX 5200 TV-Karte: Technisat Airstar PCI B2C2 Broadband Receiver PCI Adapter Viewer-SW: DVBViewer 3.6.0.2 HD-Speicher: ca. 750 GB Zwischenzeitlich den Viewer mehrmals de-/installiert. Kein Erfolg ! Wer kann mir weiterhelfen ! Danke rb_te Quote
Lars_MQ Posted July 4, 2007 Posted July 4, 2007 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote
rb_te Posted July 4, 2007 Author Posted July 4, 2007 Es werden weitere Informationen benötigt:http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=13160&hl= Hallo Lars_MQ support.zip im Anhang Rechnerausstattung s. 1. Eintrag B2C2-Treiber : SkyNET.sys, 4.02.10.9999 Danke rb_te support.zip Quote
Lars_MQ Posted July 4, 2007 Posted July 4, 2007 Lad Dir erstmal die aktuelle version aus dem Membersbereich. Quote
rb_te Posted July 4, 2007 Author Posted July 4, 2007 Lad Dir erstmal die aktuelle version aus dem Membersbereich. ... DB-Viewer 3.6.1.20 installiert ! "same procedure" wie oben beschrieben, Viewer greift sich 99 % CPU und das war's. Was kann ich noch tun ? Seit Feb. 2005 lief die ganze Sache ... rb_te Quote
halalev Posted July 4, 2007 Posted July 4, 2007 Hi! Nein - Du hast die 3.6.1.2; nicht die 3.6.1.20 installiert (... feiner Unterschied ...) Am besten in ein gesondertes, neues Verzeichnis installieren und mit dem Wizard durch die Punkte hangeln; dabei nicht mehr den DVDExpress-Decoder ( das alte Hündchen aus den TE-Installationen <4.3.0 wird von Viewer nicht mehr unterstützt) als Decoder anwählen (falls das überhaupt noch geht) ... Du hast ja noch den Cyberlink 6.0 auf der Kiste ... nichts auf "auto" bzw. "default" stehen lassen. mfG Quote
rb_te Posted July 4, 2007 Author Posted July 4, 2007 Hi halalev, vielen Dank für deinen Tipp. Habe nochmals den 3.6.1.20 runtergeladen. Neu installiert und es läuft, warum auch immer Was nun die Ursachen waren ...???? ... ein PC, das unbekannte Wesen ! Danke an auch an Lars_MQ Grüße rb_te Quote
jorge Posted September 12, 2007 Posted September 12, 2007 hi i, verstehe ich das richtig, dass man einen zusätzlichen MPEG2 codec benötigt, wenn man DBVViewer Pro in einer aktuellen Version verwenden möchte? Gibt es denn irgendwelche Freien? Ich möchte mir eigentlich nicht solche Tools wie PowerDVD oder WinDVD kaufen müssen, denn ich benutze VLC. Welche Version vom DVBViewer kann ich denn noch mit dem Codec verwenden, der mit der Airstar 2 PCI mitkam? Und wo bekomme ich diese Version her? Danke und Gruß Georg Quote
Moses Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Wenn ich mich nicht irre müsste das der Sonic Decoder sein, den der DVBViewer Pro auch benutzen kann. Der muss aber von der CD installiert werden, in den Treibern aus dem Web ist der nicht dabei. Alternativ gibt es noch ffdshow oder DScaler für MPEG2 als freie Decoder. Wobei bei PowerDVD zur Not auch die Trial-Version reicht für den MPEG2 Decoder... Quote
jorge Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 (edited) Wenn ich mich nicht irre müsste das der Sonic Decoder sein, den der DVBViewer Pro auch benutzen kann. Der muss aber von der CD installiert werden, in den Treibern aus dem Web ist der nicht dabei.Alternativ gibt es noch ffdshow oder DScaler für MPEG2 als freie Decoder. Wobei bei PowerDVD zur Not auch die Trial-Version reicht für den MPEG2 Decoder... danke, werde ich mal ausprobieren, denn ich habe derzeit mit der aktuellsten Version des DVBViewer GE das selbe Problem, wie vom Threadstarter beschrieben. Es lief letztens noch prima, aber ich musste mein XP neu aufsetzen. Never touch a running system. aber es lief ja nicht EDIT: so habe das mit ffdshow und PowerDVD Trial getestet, geht beides aber Letzteres sieht besser aus. Gibts mit der Trial ein Problem später? den DVD Player werde ich eh nicht verwenden, nur die Filter Edited September 13, 2007 by jorge Quote
