Sicheres Schreiben der Konfigurationsdateien
is-is
Hallo!
Bei mir kommt es ab und zu vor, dass Konfigurationsdateien entweder weg sind (setup.xml) oder nur teilweise geschrieben (channel*). Ursache ist meistens beim Beenden vom DVBViewer eine Schutzverletzung oder Probleme mit Standby.
Um das zu verhinden hätte ich folgenden Vorschlag zum Schreiben von Konfigurationsdateien. Wir verwenden das erfolgreich in einem Projekt und es ist einfach zum implementieren. Damit wird sichergestellt, dass immer eine gültige und komplette Konfigurationsdatei vorhanden ist.
Speichern der Konfiguration in name.conf:
1. Anlegen von name.conf.new und speichern der Konfiguration darin
2. Löschen von name.conf.bak
3. Umbenenen von name.conf auf name.conf.bak
4. Umbenenen von name.conf.new auf name.conf
Bei einem Abbruch während dem Schreiben der Konfiguration ist immer noch die alte komplett vorhanden! Falls zwischen Schritt 3 und 4 ein Abbruch auftritt muss beim Laden noch folgendes implementiert werden, dann ist das auch gelöst:
Laden der Konfiguration name.conf:
1. Falls name.conf vorhanden laden
2. Falls name.conf nicht vorhanden, aber name.conf.new vorhanden (bedeutet Abbruch zwischen Schritt 3 und 4) name.conf.new laden
Die Implementierung ist wirklich einfach und hat bei uns die Probleme mit kaputten/fehlenden Configs gelöst. Vielleicht könnte das ein Entwickler für DVBViewer einbauen!
MfG
Auja, da bin ich dafür..
Heute hat's mal wieder meine Setup.xml zerlegt... hatte die zum Glück vor kurzem erst gesichert.
tach auch !
Und bitte die Channels.dat Favorites.dat und Timers.xml auch.
Die zerlegt es einem auch ab und an.
Ich auch den Wunsch danach habe.
Die (Programmierer)-Macht sei mit Euch. :)
