Bildqualität Sat1HD NaviCIS
AndreOF
ich habe seit einiger Zeit eine Technisat DVB-S2 Karte und DVBViewer Pro Vollversion und bisher meist nur "gespielt" und mir mal einige Berichte von Discovery HD, Anixie oder die Trailer von AstraHD angeschaut.
Heute wollte ich mal NaviCIS auf Sat1HD schauen und war erschrocken über die Bildqualität. Lag das an der starken Komprimierung von Sat1HD oder habe ich ein Problem? Hat das jemand anderes zufällig auch beobachten können?
Habe mal ein Bild auf meinen Webspace geladen, der Hintergrund bei "einfarbigen" Flächen hat immer irgendwie gearbeitet, ich würde es ein immer stärker werdendes Rauschen nennen, bis der Hintergrund sich an dieser Stelle beruhigt hatte und es an einer anderen Stelle von vorne los ging.
Habe den Cyberlink Codec und den Overlay Mixer eingestellt, aber auch mal mit anderen Renderern getestet, keine Änderung. Auch unter Cyberlink Power DVD konnte ich das in der Aufnahme beobachten, also kein DVBViewer Problem, vermute ich.
Danke
Andre
Edited by AndreOF
welche Datenrate wird dir den beim Abspielen der Aufnahme/Sendung unten rechts in der Statuszeile angezeigt?
das denke ich auch, daher das Thema verschoben.
:bye:
beim Abspielen wird mir keine Datenrate angezeigt, unter DVBViewerGE kann ich es nicht abspielen (nur wenn ich auf das rote X (für das Schließen des Fensters gehe und die Maustaste gedrückt halte).
PowerDVD meldet eine Datenrate um die 10-12 MBit/s, bei AstraHD ist es teilweise nicht mehr, aber ein deutlich besseres Bild.
Mich würde es schon beruhigen, wenn jemand anderes das auch gesehen hat, da ich in den letzten Tagen immer mal wieder mit den Einstellungen für den zweiten Monitor "gespielt" habe. Sehe das aber auf beiden Monitoren.
Das SD Bild habe ich mit einem Sat-Receiver aufgenommen, da ist das Bild wie immer.
Danke
Andre
NCIS hat sch eine ziemlich üble Bildqualität für HDTV. Das war meine erste Sendung die ich in HD von meinen Kathrein über einen Z3 bei 2.4m gesehen habe. Ich dachte auch erst ich spinne. Also NCIS nicht als Maßstab nehmen.
Astra-HD liefert schon ein ziemlich geniales Bild. Ich habe noch nie so lange einen Demokanal angeschaut wie in den letzten Wochen:-)
cu B.
Du hast eine ATI X1k Karte, stimmts? :unsure:
Diesen Bildeindruck erzeugt die Hardware Denoising-Funktion (AVIVO) in dieser Serie.
Das Denoising und sowie die mich z.B. auch störende automatische Kantenschärfung lässt sich im Treiber über die Registry abschalten.
Das Stichwort zum googlen und Wissen anlesen:
TRDenoise
DXVA_DetailEnhance
oder hier:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread....mp;#post8525849
Viel Erfolg, :bye:
stimmt, ich habe eine X1900XT von Ati und AVIVO habe ich schon gelesen.
Ich schau mir das gleich mal an, wenn ich später zu Hause bin, danke für den Hinweis!!
cu
Andre
ich habe die Einträge in die Registry eingebaut, aber es scheint nicht wirklich geholfen zu haben.
Der eine Eintrag ist ein DWord Eintrag und am Ende steht dann als Wert 0x000000 0, oder?
Der zweite Eintrag für die Kantenglättung ist ein String, also eine Zeichenkette, oder?
Würde mich über eine weitere Antwort sehr freuen.
cu
Andre
Das ist abhängig vom Betriebssystem. In XP sind DWords anzulegen und unter Vista Strings. Bei XP ist nach dem Eintragen zwingend ein Neustart nötig, bei Vista wohl nicht.
Leider ist der Registry-Eintrag wegen der unterschiedlichen GUID von System zu System verschieden und lässt sich daher nicht direkt posten.
Hast Du es mit dem Tool von ATI versucht, die Einträge zu finden?
Ich bin direkt in die Registry gegangen und habe wie im Post beim avsforum beschrieben mir die richtige GUID heraus gesucht:
Die richtige GUID findest unter XP hier:
HKey_Local_Machine\Hardware\DeviceMap\Video
dort unter \device\video0
den Teil in den geschweiften Klammern { }
Zu Ändern bzw. die DWORDs mit dem Wert 0 hinzufügen unter XP dann hier:
HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\
Jetzt die richtige GUID auswählen, aufklappen und unter dem Ordner 0000
(dort stehen eine ganze Menge Einträge drin)
anlegen:
NEU, DWORD, als Name dann TRDenoise
und Enter. Der Wert 0 wird ja automatisch angelegt.
Im Zweifel warte halt mal den neuen 7.7 er Catalyst ab. Dann werde ich bei mir sowohl unter XP als auch unter Vista den Treiber aktualisieren und da dann die Einträge erneut gemacht werden müssen werde ich mir das nochmal genauer anschauen mit vorher/nachher sowohl bei SD MPEG2 als auch bei HD H264.
Zur Zeit habe ich es nur unter XP gemacht und kann da zumindest für SD MPEG2 feststellen, daß es funktioniert.
Bin grad auf der der Arbeit und kann daher nicht in die Registry meines ausgeschalteten HTPCs zu Hause schauen.
Ich meine mich auch erinnern zu können, daß mit einem früheren Catalyst bei mir HD etwas besser aussah (damals noch ohne die DWORDS), habe aber keine Lust gehabt den 7.4er wieder zu installieren, da der 7.7er vor der Tür steht. (7.5 hatte ich übersprungen).
Wenn Du magst kannst du das ja mal zuerst probieren.
In der Zwischenzeit gab es ja auch noch mehrere Updates vom Cyberlink Decoder...
