M@rio Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Wann wird es denn endlich möglich sein HD wieder ruckelfrei sehen zu können (pro version), ich meine da käuft man sich ne Software die HD unterstüzen soll und dann sowas...! kann mal einer Auskunft darüber geben woran es liegt und wann dieser bug behoben sein wird.....danke im vorraus .... Quote
Moses Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Ganz einfache Auskunft: Es liegt nicht am DVBViewer Du kannst die verschiedenen Threads zum HD ruckeln durchgehen und gucken, welche der diversen Lösungen bei dir funktioniert... Wenn es keine davon tut, dann wird man bestimmt auch versuchen dir weiterhelfen (vorrausgesetzt du beschreibst Problem + Lösungsversuche + Konfiguration genau genug). Aber bei vielen Usern, so auch bei mir, funktioniert HDTV mit dem DVBViewer absolut problemlos und ruckelfrei. Viel Erfolg. Quote
M@rio Posted July 17, 2007 Author Posted July 17, 2007 OK hier mein Problem HD Sender (egal ob verschlüsselt oder Free to air ) laufen die ersten paar sekunden flüssig nach einiger zeit fängt dann das Bild an zu stocken (beide Cores sind im einsatz) wie werd ich das stocken los ??? System Vista Ultimate C2D 6300 @ 2,8 Ghz Geforce 8600 GT 2 GB Ram DDR 2 skystar hd cyberlink powerdvd 7.3(neuster patch) Quote
naggn Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Augen auf: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=19225 Quote
Moses Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Die neuen Versionen vom Cyberlink Decoder verursachen genau das Problem, das haben wir schon in zwei Threads fest gestellt. Versuch mal eine ältere Version vom Cyberlink Decoder, also vor PowerDVD 7.3, zu installieren. Sonst gibt es noch den Elecard Decoder, der kann zwar keine Hardware Beschleunigung, aber das schaffen deine zwei Cores schon. Unter Vista geht die mit dem DVBViewer Pro im Moment eh nicht, da die Treiber nur Beschleunigung über den EVR unterstützen, den der DVBViewer aber nicht unterstüzt... Alternativ kannst du auch unter Vista auf den DVBViewer GE umsteigen, der EVR unterstützt (dafür aber kein CI!) und somit da eine 100% Hardware Beschleunigung von HDTV erreicht. Oder du steigst auf XP um und die neueren Nvidia Beta Treiber, die da dann mit dem VRM eine Hardware Beschleunigung von HDTV erreichen. Beide Varianten sollten das Ruckeln vom Cyberlink Decoder 7.3 umgehen. Quote
M@rio Posted July 17, 2007 Author Posted July 17, 2007 Möchte aber auf die Pro nicht verzichten und auf Vista auch nicht wird es in absehbarer zeit eine lösung für dieses prob. geben ?? Quote
Moses Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 (edited) Dann hast du meinen Post nicht ganz gelesen (oder nicht ganz verstanden), da bleibt dir dann nur Alternative 1: Nicht den Cyberlink Decoder von Power DVD 7.3 zu nutzen, sondern entweder eine ältere Version oder den Elecard/Mainconcept Decoder. Und wann Cyberlink seinen Bug fixt, musst du Cyberlink fragen Edited July 17, 2007 by Moses Quote
M@rio Posted July 17, 2007 Author Posted July 17, 2007 (edited) Soll das heißen das es nun doch mit der Pro unter Vista ruckelfrei funzt ? also mit einer älteren version von cyberlink habe ich es auch schon versucht (7.0 und 7.2) doch mit dem gleichen ergebniss nur noch nicht mit dem elecard/mainconept wo bekommt am den her ? So habe mir jetzt den mainconceot decoder besorgt hoffe dies ist der richtige: http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13013189.html nur mit diesem bekomme ich bei h.264 sendern gar kein bild unter overlay und unter unchanged nur ton, sd sender funzen aber mit dem mainconcept. Edited July 17, 2007 by M@rio Quote
hdv Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Hallo, du brauchst einen Decoder, keinen Encoder! Was du suchst findest du hier, http://www.elecard.com/products/products-p...er/progdvb-avc/, Du mußt dann allerdings noch den Decoder manuell registrieren (die Datei mcavcvd.ax). Am einfachsten geht das mit dem RadLight Filter Manager. PS: bei mir befindet sich die registrierte mcavcvd.ax in "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Elecard" Quote
CiNcH Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Also bei den CyberLink Versionen bin ich mir auch nicht so sicher. Jedenfalls habe ich das Problem auch mit der relativ alten PowerDVD7 Version, die der TT-Software beiliegt. Quote
Moses Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 (edited) Hm, kann schon sein, dass es mit Cyberlink im Moment mit verschiedenen Grafikkarten gar nicht geht. Bei mir funktioniert mein recht alter Decoder auch nur ruckelfrei, wenn ich DXVA aktiviere auf einer Geforce 7950 GT, also nur teilweise Beschleunigung... von der CPU Auslastung her, müsste es auch ohne gehen. Edited July 17, 2007 by Moses Quote
Zyknyp Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Hm, kann schon sein, dass es mit Cyberlink im Moment mit verschiedenen Grafikkarten gar nicht geht. Bei mir funktioniert mein recht alter Decoder auch nur ruckelfrei, wenn ich DXVA aktiviere auf einer Geforce 7950 GT, also nur teilweise Beschleunigung... von der CPU Auslastung her, müsste es auch ohne gehen. I get stuttering with the Mainconcept codec as well... With the same HTPC but a different free DVB program, which I won't name, there's no stuttering whatsoever, no matter what H.264 codec is in use.... Quote
MarSch2 Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 (edited) Also bei den CyberLink Versionen bin ich mir auch nicht so sicher. Jedenfalls habe ich das Problem auch mit der relativ alten PowerDVD7 Version, die der TT-Software beiliegt. Kann ich auch bestätigen, hatte als erstes die TT-CD-Version (Power DVD 7.0.1813.0) drauf und jetzt die 7.3.2911, die Version der jetzigen CL264dec.ax Datei ist 2.0.0.1709 und nach wie vor ruckeln, glaube aber schon das es an den Decodern liegt, hatte auch kein Glück mit Mainconcept und CoreAVC... Den neusten Patch für PDVD7 habe ich nicht installiert weil andere Nutzer damit keinen Erfolg hatten... Wir müssen wohl Alle auf neuere Decoder-Versionen warten... Edited July 18, 2007 by MarSch2 Quote
Morpog Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Hatte auch die Ruckelprobleme bei HD. Bei SD wars flüssig, aber Lauftext z.B. bei N24 war auch rückelig. Heute zum ersten mal den DVBViewer GE ausprobiert und dort als Rederinmodus EVR gewählt. Zusammen mit dem PDVD Coded ist HDTV butterweich und bei N24 könnte ich stundenlang dem Lauftext zuschauen so smooth ist das :-) Grafikkarte 7600GT (noch) Quote
SnoopyDog Posted July 19, 2007 Posted July 19, 2007 @stefan1: Wenn Du das Ruckeln der Laufschrift auf einem 60Hz Display bemerkt hast: das kommt von der Umrechnung 50Hz => 60Hz. Diese ist leider nicht ganz einfach zu bewerkstelligen (Grafikkarte / Grafiktreiber). Quote
