kante Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 Hallo! Es gibt bereits einige Threads mit einem ähnlichen Problem, dennoch habe ich dort keine Lösungsvorschläge gefunden. Daher frage ich noch einmal in einem neuen Thread. Ich benutze eine sehr alte SkyStar 2 PC. Sie funktionierte immer problemlos mit DVBViewer Version 3.2.6, aber mit einer aktuelleren Version bekomme ich schon beim Sendersuchlauf - sprich direkt nach dem Klick auf Scan - den Fehler "Kein DVB-Gerät verfügbar". Egal, ob ich das ganze unter XP oder Vista laufen lasse. Auch egal, ob ich die aktuelle Final, die aktuelle Beta oder die GE-Version des DVB Viewers nutze. Anbei meine support.zip. Ich hoffe, dass jemand den Fehler finden kann. Danke Daniel support.zip Quote
hdv Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 Hallo, du verwendest eine Beta Version vom DVBViewer Pro, wurde diese korrekt in eine bestehende DVBViewer Pro Installation kopiert? Es scheint nicht so, den im support.zip fehlen wichtige Dateien. Quote
kante Posted July 22, 2007 Author Posted July 22, 2007 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Dass ich die Betaversion wohl nicht richtig installiert habe, lag daran, dass ich schon ein wenig rumprobiert hatte. Jetzt habe ich alles nochmal neu installiert und habe trotzdem den Fehler "Kein DVB-Gerät verfügbar", aber wie gesagt nur mit der neusten Version. Daher im Anhang 2 support.zip-Dateien. Eine von der funktionierenden Version 3.2.6, eine von der nicht funktionierenden 3.6.1. Wäre nett, wenn da einer mal nen Blick drauf werden könnte - Danke! Daniel support_326.zip support_361.zip Quote
kante Posted July 25, 2007 Author Posted July 25, 2007 Alles okay mit der support.zip? Wenn ja, woran könnte es dann liegen, dass NUR die neueren Versionen nicht funktionieren? Daniel Quote
Shoppingdeluxe Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Hatte das selbe Problem, musst einfach die Treiber normal Installieren nachdem die neue Hardware gefunden wurde und dann Installierst die Setup im Install Ordner von der CD oder wenn du es neu Runterlädst! Es Wird zwar DVB-Viwer Technisat Edition Installiert und noch paar andere dinge die du nicht brauchst aber aber andest gings bei mir auch nicht! Quote
kante Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 (edited) Hallo! Danke für die Antworten. Leider hat das Neuinstallieren der Treiber auch dieses Mal nichts gebracht. Und ich habe es schon mehrfach versucht, sowohl unter XP als auch unter Vista. Mit Version 3.2.6 funktioniert alles bestens, mit den aktuellen Versionen nicht - die 3.8.0 habe ich auch schon getestet und immer dasselbe: Kein DVB-Gerät gefunden. In den Optionen unter Hardware wird die Karte korrekt als "Skystar 2 TV PCI" angezeigt und selbst wenn ich sie dort lösche und danach auf "Suche Geräte" klicke, erscheint sie wieder in der Liste - hier sieht also noch alles gut aus. Öffne ich dann den Kanalscan, so steht unten neben "Aktuelles Gerät" gar nichts. Was kann das denn jetzt noch sein?? Wie gesagt, ich habe es mit mehreren Windows-Neuinstallationen versucht und egal ob es XP oder Vista war - 3.2.6 geht, neuere Versionen nicht. Bin für jeden neuen Hinweis dankbar, vielleicht ist es ja auch nur eine kleine Einstellung die ich übersehen habe?! Danke, Daniel Edited August 8, 2007 by kante Quote
JJ57 Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Hallo Daniel! Hatte genau das selbe Problem , habe , auf Vorschlag von Tjod ,in den Optionen DirectX main Audiosystem auf "Standard" statt Cyberlink umgeschalttet und zeitdem funktionniert wieder der Scan ,mall probieren auf deiner Maschine? der link zu diesem Thread : Scan Quote
kante Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 Hallo! Danke für den Tipp. Bei DirectX steht bei mir alles auf System Default (das meintest du doch mit Standard, oder?), also liegt es bei mir anscheinend nicht daran... leider! Daniel Quote
karlchen1 Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 In den Optionen unter Hardware wird die Karte korrekt als "Skystar 2 TV PCI" angezeigt und selbst wenn ich sie dort lösche und danach auf "Suche Geräte" klicke, erscheint sie wieder in der Liste - hier sieht also noch alles gut aus. Öffne ich dann den Kanalscan, so steht unten neben "Aktuelles Gerät" gar nichts. Auch wenn da nichts steht, einfach mal auf Scan drücken.Meistens wird dann erst das "Aktuelle Gerät" angezeigt. Quote
kante Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 Naja, genau hier liegt ja das Problem. Sobald ich auf Frequenz oder Bereich scannen gehe, kommt die Meldung "Kein DVB-gerät verfügbar". Für Tipps bin ich dankbar, denn irgendwie muss es ja funktionieren, wenn die alten Versionen absolut keine Probleme machen. Aber da ich für das Programm Geld ausgegeben habe, möchte ich natürlich auch die aktuellen Versionen nutzen... Daniel Quote
Griga Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Lautet die Meldung im DVBViewer GE auch "Kein Gerät verfügbar"? Oder kommt vielleicht etwas mit "Initialisierung gescheitert"? Frage: Warum willst du unbedingt scannen? Die installierten Standard-Kanallisten sind doch für's erste ausreichend bestückt. Quote
kante Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 Hallo! Also im DVBViewer GE lautet die Meldung "Die Initialisierung des DVB-Gerätes ist fehlgeschlagen". Ich glaube, ich hab mich etwas ungenau ausgedrückt. Es geht im Grunde nicht darum, dass ich keine Kanäle scannen kann, es geht darum, dass ich auch kein Bild/Ton bekomme - nur eine OSD-Meldung, dass kein DVB-Gerät verfügbar ist, sobald ich irgendeinen Kanal aus der Kanalliste oder den Favoriten öffnen möchte. Ich hatte nur versucht, den auftretenden Fehler anhand des Senderscans zu beschreiben. Der DVBViewer GE zeigt bei der Auswahl eines Senders erneut die "Initialisierung fehlgeschlagen" - Meldung an, genau wie beim Versuch Sender zu scannen. Wenn ich das irgendwie hinbekäme, mit den vorgefertigten Senderlisten Sat-TV gucken zu können, wäre ich schon froh. Senderscan muss dann nicht unbedingt funktionieren! Quote
Griga Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Also im DVBViewer GE lautet die Meldung "Die Initialisierung des DVB-Gerätes ist fehlgeschlagen". Aha. Das kreist das Problem schon etwas besser ein. Läuft zufällig noch die TechniSat-Software per Autostart (Setup4PC, Server4PC oder sowas)? Dann aus dem Autostart rauswerfen, beenden, aber nicht deinstallieren. Was du auch probieren kannst: Im Gerätemanager die SkyStar2 deaktivieren und danach neu aktivieren, was einem Reset entspricht (DVBViewer darf dabei nicht laufen). Quote
kante Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 (edited) Danke, aber das hat leider beides nicht geholfen Also Server4PC lief zwar, aber auch nachdem ich es über den Taskmanager beendet hatte, kam im DVBViewer, den ich natürlich neu gestartet habe, die entsprechende Meldung. Deaktivieren und Aktivieren im Gerätemanager führte auch zu keiner Besserung Daniel Edited August 8, 2007 by kante Quote
Tjod Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Irgend wie blicke ich bei deinem Durcheinander nicht ganz durch. Beim ersten post hast du die 4.4.1.3 Treiber drauf. Und bei den Weiteren 4.4.0.9999. Unter Vista solltest du die aktuellsten Beta Treiber nehmen (nicht die BDA). Und unter XP die Aktuellen nicht Beta Treiber. Und bei den DVBViewer Versionen solltest du dich nach Möglichkeit auf die Version beziehen. Am besten die 3.8 mit DVBViewer.exe -debug starten und das Support zip Posten. Quote
Griga Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 OK, weiter: - Beachte die Hinweise von Tjod. - Überzeuge dich davon, dass die Datei Sky2PCAVSrc.ax in C:\Program Files\TechniSatDVB_beta\bin\ vorhanden ist (bzw. in C:\Programme\TechniSatDVB_beta\bin\, Vista lügt bei den Pfaden wo es nur kann). - Stelle sicher, dass die besagte Datei ordnungsgemäß im System registriert ist. Verwende dazu den RadLight Filter Manager. Dort sollte die Datei unter dem Namen "B2C2 MPEG-2 Source" in der Kategorie "DirectShow Filters" erscheinen. - Du kannst versuchen, die Datei mit dem Filter Manager (-> Register) erneut zu registrieren. Dazu muss das Programm unter Vista explizit mit Adminrechten gestartet werden. - Deaktiviere unter Netzwerkverbundungen sämtliche der SkyStar2 in ihren Eigenschaften zugeordneten Elemente bzw. Protokolle (alle Häkchen entfernen). Sie sollte dort unter LAN, Hochgeschwindigkeitsinternet oder so erscheinen. - Ich würde gerne noch die Support.zip sehen, die du erhälst, wenn du das Support Tool im DVBViewer GE-Ordner ausführst. Falls das alles nichts nützt, bleibt nur die niederschmetternde Erkenntnis, dass der Treiber / die Karte aus irgendeinem dunklen Grund nicht will. D.h. dem DVBViewer wird bei dem Versuch, mit dem Treiber Kontakt aufzunehmen, ein Fehler rückgemeldet, und er bringt dann seinerseits die Fehlermeldung. Quote
kante Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 (edited) OK, weiter: - Beachte die Hinweise von Tjod. Okay, aber was bringt es mir, wenn ich den DVBViewer im Debug Modus starte und was hat das mit der support.zip zu tun? - Überzeuge dich davon, dass die Datei Sky2PCAVSrc.ax in C:\Program Files\TechniSatDVB_beta\bin\ vorhanden ist (bzw. in C:\Programme\TechniSatDVB_beta\bin\, Vista lügt bei den Pfaden wo es nur kann). Ist vorhanden! - Stelle sicher, dass die besagte Datei ordnungsgemäß im System registriert ist. Verwende dazu den RadLight Filter Manager. Dort sollte die Datei unter dem Namen "B2C2 MPEG-2 Source" in der Kategorie "DirectShow Filters" erscheinen. scheint richtig registriert zu sein - Du kannst versuchen, die Datei mit dem Filter Manager (-> Register) erneut zu registrieren. Dazu muss das Programm unter Vista explizit mit Adminrechten gestartet werden. Leider keine Änderung - Deaktiviere unter Netzwerkverbundungen sämtliche der SkyStar2 in ihren Eigenschaften zugeordneten Elemente bzw. Protokolle (alle Häkchen entfernen). Sie sollte dort unter LAN, Hochgeschwindigkeitsinternet oder so erscheinen. Bringt auch nix... - Ich würde gerne noch die Support.zip sehen, die du erhälst, wenn du das Support Tool im DVBViewer GE-Ordner ausführst. Die Support.zip habe ich angehängt. Ich habe jetzt auch - wie Tjod gesagt hat - wieder den Beta-Treiber drauf. Falls das alles nichts nützt, bleibt nur die niederschmetternde Erkenntnis, dass der Treiber / die Karte aus irgendeinem dunklen Grund nicht will. D.h. dem DVBViewer wird bei dem Versuch, mit dem Treiber Kontakt aufzunehmen, ein Fehler rückgemeldet, und er bringt dann seinerseits die Fehlermeldung. Das würde ich ja noch irgendwie verstehen, aber warum in aller Welt funktioniert dann Version 3.2.6 absolut problemlos!? support.zip Edited August 8, 2007 by kante Quote
Lars_MQ Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 "00-00-00-00-00-00" Das sollte die MAC adresse der Skystar sein. Es läuft kräftig was schief. Die Treiber/technisat software ist nicht korrekt installiert. Quote
Tjod Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Okay, aber was bringt es mir, wenn ich den DVBViewer im Debug Modus starte und was hat das mit der support.zip zu tun?Dann wird das debug.log erstellt in dem eventuell nützliche Informationen zum Problem enthalten sein könnten. Aber in diesem Fall kann ich nichts sehen.Und mit den support.zip hat mal das mit den richtigen Dateien beim betrachten zusammen. Ich habe häufig mehrere support.zip´s auf dem Desktop und dann wird es übersichtlich wenn ich dann noch mehrere Dateien von einem zusammen sortieren muss. Quote
kante Posted August 10, 2007 Author Posted August 10, 2007 Das sollte die MAC adresse der Skystar sein. Es läuft kräftig was schief. Die Treiber/technisat software ist nicht korrekt installiert. Okay, das leuchtet ein, aber kurioserweise scheint meine Skystar wirklich diese Mac-Adresse zu haben: Auszug von "ipconfig /all": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : TechniSat DVB-PC TV Star PCI Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::752c:75c2:b964:20d%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.238.238(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Quote
Griga Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 aber kurioserweise scheint meine Skystar wirklich diese Mac-Adresse zu haben ...und wenn der DVBViewer ein Gerät mit der Adresse öffnen will, sagt der Treiber: Nee, sowas ham'wer nicht. Der Bezug auf die MAC bzw. Geräte-ID wurde eingeführt, als die TechniSat-Treiber begannen, mehrere TechniSat-Karten in einem PC (Multituner-Betrieb) zu unterstützen. Deshalb muss beim Öffnen zwingend angegeben werden, welches Gerät gemeint ist. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1) Der DVBViewer erkennt anhand einer bestimmten Funktion in der SkyDLL.dll, dass es sich um einen neueren Treiber handelt, fragt die MAC-Adresse ab, erhält aus unbekannten Gründen nur Nullen, referenziert damit das Gerät, was aber nicht klappt. 2) Bei der Ermittlung des Aufenhaltsorts der SkyDLL.dll stößt der DVBViewer auf eine übrig gebliebene alte Version (z.B. in Windows\System32, wo sie früher installiert wurde), nimmt daraufhin an, dass es sich um einen alten Treiber handelt, verwendet die dazu passende Initialisierungsmethode (bei der die ID immer 0 war), die aber nicht zu dem neuen Treiber passt. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass die alte DVBViewer 3.2.6-Version funktioniert, weil sie noch nichts von den neueren Treibern weiß, und deshalb eine Methode anwendet, die immer passt, aber nur eine TechniSat-Karte verwalten kann, oder auf andere Weise den Ort der SkyDLL ermittelt. Da müsste mal ein Historiker nach forschen... Klar, was du zu tun hast? Nach SkyDLL.dll-Leichen suchen und entfernen. Nur die in TechniSat\bin übriglassen. Quote
kante Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 (edited) Klar, was du zu tun hast? Nach SkyDLL.dll-Leichen suchen und entfernen. Nur die in TechniSat\bin übriglassen. Okay, um ganz sicher zu gehen, dass es solche "Leichen" nie gab, habe ich die Karte mal in einen anderen Rechner eingebaut, der komplett andere Hardware hat und auf dem noch nie etwas von der Skystar oder irgendeiner anderen TV-Karte installiert war. Dann hab ich die aktuellen Betatreiber installiert, aber auch dort hat das Gerät die Mac-Adresse 00-00-00... und der DVBViewer spuckt den gleichen Fehler aus. Sieht für mich fast so aus, als würde etwas mit der Karte nicht stimmen. Kann der Speicher, in dem sich die Mac-Adresse befindet, irgendwie gelöscht worden sein? Edited August 11, 2007 by kante Quote
kante Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 Aaaaalso... anscheinend war die Karte wirklich kaputt. Habe eine Skystar 2 von einem Bekannten, der die Karte mal gekauft hatte, aber nicht mehr benötigt, geliehen, eingebaut, nicht einmal die Treiber neu installiert und jetzt funktioniert's. Die Karte hat jetzt auch eine MAC-Adresse Jetzt habe ich noch eine Frage: bei der 3.2.6 konnte ich ins Videofenster klicken und das Fenster an eine beliebige Stelle ziehen. Das geht jetzt nicht mehr - kann natürlich auch an Vista liegen, aber vielleicht gibt es da ja einen Trick... denn wenn ich alle Symbol- und Menüleisten ausblende, kann ich das Fenster jetzt gar nicht mehr verschieben! Daniel Quote
Lars_MQ Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Dafür darfst Du dich bei Vista und Aero bedanken. Quote
Tjod Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Wenn du unter Vista den DVBViewer im Kompatibilität Modus (XP SP2) betreibst klappt das mit den ziehen. Quote
kante Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 Wenn du unter Vista den DVBViewer im Kompatibilität Modus (XP SP2) betreibst klappt das mit den ziehen. Vielen vielen Dank für den Tipp! Endlich funktioniert jetzt alles so, wie ich es wollte. Daher natürlich auch einen Riesendank an die anderen, die sich mit meinen support.zips rumgeschlagen und Tipps gegeben haben. Ohne die Hinweise wäre ich doch nie darauf gekommen, dass es ein Problem ist, dass die Mac-Adresse nur aus Nullen besteht. Das hat mich dann schließlich auf die Idee gebracht, mal eine andere Skystar 2 zu probieren, was letztendlich zum Erfolg führte. Beste Grüße! Daniel Quote
