kallew Posted August 17, 2009 Author Posted August 17, 2009 (edited) Hi Warsword, sorry, dass die Antwort so lange gedauert hat. Aber ich habe leider die Mail vom Forum nicht erhalten. ist es ok wenn man die timer.bat einfach zu den shutdownscripten von windows xp hinzufügt? Bin nicht sicher, ob das so geht: Timer benutzt einige Umgebungsvariable, die möglicherweise in der Abmeldung nicht zur Verfügung stehen. Also immer erst mal (!!) als Admin (!!) durchführen. Der normale Nutzer hat nicht das Recht, die Zeit zu ändern. 1.1 Kap. 4.2 Erste Tests OK? 1.2 in „Timer_UserInit_Vorlage.bat“ die Filenamen richtig eingetragen? 1.3 eine DOS-Box öffnen und ins Timer-Verzeichnis gehen, z.B. > CD /D %programfiles%\timer > set debug=/on (auch "set debug=/trace" zum Eingrenzen des Fehlers) > timer /startup ... laufen lassen ... warten auf Fehler. Nach Kap. 6.3 DOS-Box konfigurieren und letzten 100 Zeilen kopieren und schicken. Kap. 6.1 Files schicken. 2. Deine Fehlermeldung: es fehlen Variable, die gesetzt sein sollten. Ich würde Dir die 0.29 schicken. Bitte Mail an mich. Na dann, schaun wir mal ... @alle: also bitte in solchen Fällen eine Mail direkt an mich. Edited August 25, 2009 by kallew Quote
kallew Posted August 18, 2009 Author Posted August 18, 2009 Anhang: Noch eine Frage:ist es ok wenn man die timer.bat einfach zu den shutdownscripten von windows xp hinzufügt? Nun JA: Prinzipiell könnte es gehen - alle benötigten Systemparameter sind gesetzt (habs aber nicht ausprobiert). Aber: -- von den Shutdownscripten sieht man nur die Meldung: "... werden jetzt ausgeführt" -- sie sind nicht abzubrechen -- und werden IMMER ausgeführt (vielleich möchtest Du ja einfach nur Deinen Rechner runterfahren). Also warum nicht: -- einfach "Timer /shutdown /wait" starten (/wait falls DVBViewer noch läuft) -- Du kannst die zu startenden Programme sehen -- und wenn Dir was nicht gefällt, Timer einfach abbrechen. -- Wenn die Zeit schon umgesetzt ist, dies mit "Timer /startup" rückgängig machen. Quote
kallew Posted January 4, 2010 Author Posted January 4, 2010 Timer 0.32.01 released fix: Changes in internal routines new: Message about "Time will be adjusted" directly after start of the batch file Quote
gispos Posted March 9, 2010 Posted March 9, 2010 Mal ne Frage, gibt es irgendwelche Vorteile gegenüber dem normalen DVBViewer Task-Sheduler? Bisher plane ich meine Aufnahmen direkt im DVBViewer EPG und fahre danach den PC in den Ruhezustand. Alles ohne Probleme. Gruß gispos Quote
nuts Posted March 9, 2010 Posted March 9, 2010 Mit der Bios-Uhr wird auch vom S5 der Rechner hochgefahren. Quote
kallew Posted March 10, 2010 Author Posted March 10, 2010 @gispos: Timer und der Task-Scheduler sind durchaus gleichwertig. Beide funktionieren gleich gut. Timer kann ebenso nacheinander an verschiedenen Tagen Sendungen aufnehmen und den Rechner zwischendurch herunterfahren. Auch, wenn der Scheduler max S4 erreichen kann und wie @nuts richtig sagt, Timer auf S5 ("Shutdown") herunterfährt, ist zur Zeit mit den vorhandenen Netzteilen nur wenig (wenn überhaupt) Energie zu sparen. Das wird erst anders, wenn sich Null-Energie Netzteile in Verbindung mit dem BIOS durchsetzen (die im Shutdown-Zustand keine Energie verbrauchen - hab ich jedoch erst für einen Rechner gesehen), bei denen das BIOS nur von seiner Batterie erhalten wird und dann trotzdem den Rechner starten kann. Dann kann man auch noch die letzen 5-8W mit Timer und S5 sparen. Einen Vorteil für andere Anwendungen hat man allerdings, da Timer durch einfaches Keybordkommando den Rechner zur bestimmten Zeit aufwecken kann wie: "Timer 2010-03-21 20:12" oder man Timer auch eine Liste von Startzeiten vorwerfen kann, aus denen es sich dann die nächste heraussucht. Quote
kallew Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 Released: Timer 0.33.02 Date: 2010-06-18 Update of internal library Timewaits can be finished by [ESC] Quote
fulgor Posted October 16, 2010 Posted October 16, 2010 Vor ein paar Tagen runtergeladen Timer 0.33.02 Timer_UserInit_Vorlage.bat (und damit auch Timer_UserInit.bat) fehlt im entpackten zip-Verzeichnis. Kannst Du sie mir schicken? Quote
kallew Posted October 28, 2010 Author Posted October 28, 2010 *_Vorlage.bat are included in the new version 0.33.03 Quote
Soda_zer0 Posted February 19, 2012 Posted February 19, 2012 Ich habe ein Problem mit dem Timer. Sobald ich die TimerTool.exe öffne erhalte ich eine Fehlermeldung mit ****** TimerTool V 0.19 ****** unknown command: "" See Timer Handbook for details about TimerTool. Weis jemand Rat? Quote
Soda_zer0 Posted February 19, 2012 Posted February 19, 2012 Nun hab ich rausgefunden das ich PStools auch noch gebraucht habe. Diese hab ich mir geholt doch... mitten im Prozess wird abgebrochen da sich Windows7 beschwert es könne die QECHO.COM Datei nicht öffnen da es sich um eine unzulässige 16Bit version handelt. Ich benutze Windows7 64 bit :C Hat jemand ein ähnliches Problem oder Erfahrungen mit so einer Geschichte? Quote
bertone Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 ja ich, siehe: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/51988-timer-start-des-pcs-durch-bios-uhr/ Quote
